Sanierter Balkon undicht - PCI Folie entfernen
Diskutiere Sanierter Balkon undicht - PCI Folie entfernen im "Bautenschutz" Forum im Bereich Altbau; Hallo, bin neu hier, allseits gutes Neues Jahr! Folgendes Problem: Der Balkon (ca. 4x2,50 Meter) meines Reihenmittelhauses (BJ 1981) wurde von...
  1. Haba
    Haba
    Wirt
    Der Balkon (ca. 4x2,50 Meter) meines Reihenmittelhauses (BJ 1981) wurde von einem "benachbarten Handwerker" saniert, weil permanent Wasser über die vordere Kante auf die darunter befindliche Terasse tropfte und der zuvor aufgebrachte Fliesenbelag lose und abgängig war. Der gesamte alte Aufbau wurde bis auf die Betonplatte entfernt. Das Gefälle zum Bodenabfluss wurde getestet. Als neuen Belag haben wir uns 40x40 Platten gewählt. Der Handwerker hat dann eine PCI Folie (ich glaube Pecithene) in Bahnen aufgeschweißt, den Abfluss (zum Fallrohr) erneuert, eine Attikaschiene um den vorderen Rand angebracht und die Platten auf Mörtelsäcken verlegt. Bereits während der Sanierungsphase gab es jedoch weiter Probleme mit herunterlaufenden Wasser. Ohne hier zu weit auszuufern, haben wir uns dann (nach 5-7 vergeblichen) Nachbesserungen auf ein Ende unserer nachbarschaftlichen Hilfe geeinigt (ohne Kosten für mich, aber mit einem nicht intakten Ergebnis).
    Ich habe nun bereits mehrfach selbst einige Platten wieder hochgehoben und festgestellt, dass der Abfluss als solches funktioniert, es aber anscheinend unter der Folie zu einem Wassereinlauf gekommen ist.
    Ich bin mir im Klaren, dass ich das Projekt nocheinmal ganz neu starten muss und sämtliche Platten entfernen muss.
    Meine Frage ist daher zunächst, wie bekomme ich eine verschweiste PCI Folie wieder herunter? Mir hat jemand erklärt, dies ginge im Grunde gar nicht, bzw. wenn überhaupt nur mit einem Gasbrenner und offener Flamme. Wie stelle ich mir das vor? Schmilzt die PCI Folie und läüft mir dann das schwarze Zeug den Balkon runter?
    Gibt es eine Alternative? Weitere (PCI) Folie oben drüber?
    Für ein paar Hinweise wäre ich sehr dankbar.
    Beste Grüße
    Ralph
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Bilder? Die Glaskugel hat Urlaub...
  3. Haba
    Haba
    Wirt
    Hallo H.PF,
    mit Bildern kann ich im Moment leider nicht dienen. Im Großraum Hannover sind am Wochenende 25 cm Neuschnee gefallen. Alle Platten liegen zudem "auf Eis".
    Kann man den grundsätzlich sagen, ob man PCI Folie auf PCI Folie kleben kann, bzw. wie man die bereits verklebete Bahn wieder entfernt?
    Grüße Ralph
Sanierter Balkon undicht - PCI Folie entfernen - Ähnliche Themen
  1. Fast fertig saniertes Dach undicht
    Fast fertig saniertes Dach undicht: Hallo, an unseren EFH von 1982 wird gerade das Dach (Satteldach) saniert. Neue Unterspannbahn, Aufdachdämmung (Bauder PIR 16 cm) und neue Ziegel....
  2. Hilfe: Gewebe drückt aus saniertem Riss
    Hilfe: Gewebe drückt aus saniertem Riss: Hallo liebe Bauexperten, ich wende mich heute an Euch mit einem mehr oder weniger selbstgemachten Baumurks. An unserem EFH gab es verschiedene...
  3. Sanierte Betonplatte Dämmung und Oberfläche
    Sanierte Betonplatte Dämmung und Oberfläche: Guten Morgen zusammen, unser Haus (1969, Flachdach, 2 Geschosse) hat ein Betonflachdach und zwischen den Geschossen und als durchgehende...
  4. Sanierte Stulpfenster - Dichtung unvollständig?
    Sanierte Stulpfenster - Dichtung unvollständig?: Liebes Forum, wir wohnen in einem Altbau mit Stulpfenstern. Das Haus wurde vor unserem Einzug saniert und in diesem Zuge auch die...
  5. Gefälle überprüfen - Balkon nicht nach Absprache saniert
    Gefälle überprüfen - Balkon nicht nach Absprache saniert: Hallo zusammen, um es kurz zu fassen, unser Balkon wurde nicht per Absprache saniert und wir versuchen dem Dachdecker zumindest wegen falschen...
