Sanierung Bodenplatte möglich?
Diskutiere Sanierung Bodenplatte möglich? im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Das gerichtlich bestellte Gutachten zur Bodenplatte im Rahmen eines Gerichtsprozesses ist fertig (eher als erwartet). Im Gutachten sind folgende...
  1. rodopp
    rodopp
    Informatiker
    Erfurt
    Das gerichtlich bestellte Gutachten zur Bodenplatte im Rahmen eines Gerichtsprozesses ist fertig (eher als erwartet). Im Gutachten sind folgende Aussagen getroffen werden (in der Zusammenfassung)
    Frage 1: Sind die Planungen des X zur Bodenplatte des Wohnhauses in Y fehlerhaft und/oder unvollständig?
    Antwort: Eine statische Berechnung fehlt in den vorliegenden Unterlagen. … Die Nachrechnung ergab: Die statisch erforderliche Bewehrung ist mit einer Bewehrungsmatte Q257A (2,57 cm²/m) in großen Bereichen nicht ausreichend."
    Frage 2: Entspricht die gesamte Bodenplattenkonstruktiorn dieses Hauses nicht den Allgemein anerkannten Regeln der Technik?
    Antwort: Die Bodenplatte wurde als elastisch gebettete Bodenplatte ausgelegt. Sie entspricht nicht den Allgemein anerkannten Regeln der Baukunst/Technik.
    Außerdem folgende Feststellung im Gutachten: "Die Rissbreitenbewehrung ist nicht ausreichend"
    Meine Frage: Sicherlich handelt es sich um Mängel (Mangel = Abweichung des Ist-Zustandes vom Soll-Zustand"), ist es möglich, solche Mängel der Bodenplatte irgendwie zu sanieren? Kennt jemand eine Methode dazu?
    Bitte aber keine Zusatz-Fragen allgemeiner Art wie "wo war der Bauleiter", "was war das für eine Baufirma" usw., alles wal legal und mit Leuten aus Region, die damals schon 15 auf dem Markt sind waren. Bitte nur antworten zu der Frage, falls da jemand bescheid weiß/Erfahrungen hat/ähnliche Fälle in der Praxis erlebt hat.
  2. #2 baufix 39, 13.12.2013
    baufix 39
    baufix 39
    Bautechniker
    haan
    Maurermeister seit 1976
    in Gutachter der die Fehler kennt wird sicher auch eine Lösung dafür haben.
  3. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    wo drauf und unter was ist diese platte?
    Entweder ist dieser komplett nicht tragfähig und muß samt Haus rückgebaut werden oder es ist eine mangel ohne zu erwartende schaden.
  4. rodopp
    rodopp
    Informatiker
    Erfurt
    Sicherlich, ich wollte nur wissen, ob jemand hier im Forum Sanierungsmöglichkeiten kennt, damit ich vielleicht verschiedene Methoden vergleichen kann. Falls ich damit hier langweile, dann kann das Thema auch gleich geschlossen werden. Danke!
  5. rodopp
    rodopp
    Informatiker
    Erfurt
    Baugrunduntersuchung liegt nicht vor, muss wohl noch nachgeholt werden.
    Da drauf ist ein Einfamilienhaus. OK wenn man ohne die genauen Angaben dazu keine Sanierungsmethoden nennen kann, kein Problem. Ich dachte, es gibt etwas "allgemeingültiges" ... Kein Problem wenn nicht.
  6. rodopp
    rodopp
    Informatiker
    Erfurt
    Dann muss dieser Mangel hingenommen werden? (ich weiß, das ist schon eine rechtliche Frage ... muss nicht beantwortet werden ;-)
  7. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    @Rodopp,
    mit mangel ohne schaden denke das dir erspart bleibt das Haus abzureissen. Sicherlich gibt es sanierungsmöglichkeiten aber sind die auch bezahlbar?
    Es ist sehr komplexes problem, im Forum wirst du keine Lösung finden.
  8. rodopp
    rodopp
    Informatiker
    Erfurt
    Zitat gerichtlich bestelltes Gutachten "Die Betondeckung ist von Statiker nicht vorgegeben und vom Baubetrieb nicht zuverlässig ausreichend realisiert:
    - Korrosionsschutz partiell nicht garantiert
    - Haftverbund Beton - Stahl partiell nicht garantiert"
    Es muss somit vermutet/geschlussfolgert werden, dass nach den Allgemein anerkannten Regeln der Baukunst die statische Eignung der Bodenplatte nicht dauerhaft ist, da der Stahl nicht zuverlässig vor Korrosion geschützt ist."
    OK also es ist im Moment kein (sichtbarer) Schaden vorhanden. Schäden werden aber wahrscheinlich eher auftreten, als bei einer richtig ausgeführten Bodenplatte.
    Ist es dann noch ein Mangel ohne zu erwartende Schäden? (irgendwann "korrodiert" ja jede Bodenplatte, oder?)
  9. rodopp
    rodopp
    Informatiker
    Erfurt
    danke, das ist schon mal eine Aussage ...
    Es wird wahrscheinlich kein Sachverständiger sagen können, um wieviele Jahre schneller die Bewehrung der Bodenplatte "korrodiert" als wenn die Bodenplatte richtig geplant und ausgeführt wäre ... Wie kann man dann eine eventuelle "Minderung" für die schlechte Planung und Ausführung beziffern?
  10. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Mir ist anhand der schilderung und zitate aus dem Gutachten immer noch nicht klar wie gravierend die Mängel sind. Vieleicht ist die Bodenplatte genauso bewehrt wie die 90% der Bodenplatten die drausen erstellt wird und ist nichts gravierendes oder sie ist nicht tragfähig!
    Wenn du willst kannst mir daten zukommen lassen, post@maurermeister.com
  11. rodopp
    rodopp
    Informatiker
    Erfurt
    @Yilmaz - danke für das Angebot, aber mit Details will ich Sie nicht belästigen. Es reicht schon ihre Aussage dass "mangel ohne zu erwartende schaden." nicht unbedingt beseitigt werden müssen.
  12. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    kein Problem. alles gute...
  13. rodopp
    rodopp
    Informatiker
    Erfurt
    Vielleicht noch mal so weiter gedacht - falls ich so ein Haus verkaufen will (mit mangelhafter Bodenplatte, erstellt gegen Anerkannte Reglen usw.) - was meinen dazu die Bauexperten, erreiche ich bei so einem Haus den gleich Preis, als wenn ich exakt das gleich Haus verkaufen wollte ohne diese (durch einen gerichtlich bestellten Sachverständigen) bestätigte Mängel?
    Wenn ich wegen der fehlerhafte Bodenplatte das Haus nur zu einem Bruchteil des "Normalpreises" verkaufen kann, dann habe ich doch einen Schaden, oder?
  14. #14 baufix 39, 13.12.2013
    baufix 39
    baufix 39
    Bautechniker
    haan
    warte mal 15 Jahre ab, wenn nichts passiert redet keiner mehr darüber
  15. #15 Inkognito, 13.12.2013
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Vor allem dürfen Sie die Information nicht unterschlagen. Sie müssen sozusagen dem Käufer sogar noch die Munition für die Preisverhandlungen liefern.
  16. mls
    exakt!
    ein anderes verhalten kann zur rückabwicklung des (ver)kaufs und
    zur kostenerstattung/entschädigung führen.
  17. rodopp
    rodopp
    Informatiker
    Erfurt
    OK, nach 15 Jahren interessiert es den Käufer nicht mehr und er zahlt den "normalen Preis"
  18. rodopp
    rodopp
    Informatiker
    Erfurt
    Na dann habe ich aber einen Schaden ... Dann muss der Mangel beseitigt werden!!!
  19. #19 JamesTKirk, 14.12.2013
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Das sehe ich anders.
    Die Vorgänge, die zu Korrosion der Bewehrung führen (Karbonatisierung), dauern nunmal recht lange. Und man kann sehr wohl voraussagen, wann die Korrosion beginnen wird. Die theoretische Lebensdauer von Stahlbetonbauwerken, die nach DIN 1045-1 geplant sind, beträgt 50 Jahre. Somit sind die genannten 15 Jahre nur ein sehr überschaubarer Zeitraum.
    Die Bewertung kommt aber sehr auf den Einzelfall an und kann aufgrund der hier gemachten qualitativen Aussagen ("nicht zuverlässig realisiert") nicht konkretisiert werden. Wenn nur einzelne Stäbe eine zu geringe Deckung aufweisen ist das mit Sicherheit kein Problem, wenn bei 50 % der Bodenplatte die Eisen wenige mm unter der Betonoberfläche liegen natürlich schon.
  20. Flip74
    Flip74
    Beamter
    Neuss
    Guten Morgen !
    Meine Ottenormalverbrauchermeinung dazu:
    Wenn ich mir eine Gebrauchtimmobilie ansehe und an einem Erwerb interessiert bin und der Verkäufer teilt mir mit, dass die Bodenplatte Mangelhaft ausgeführt wurde, dann würde ich von einem Kauf Abstand nehmen. Ist ja schon ein erheblicher Mangel.
    Da hilft auch die Aussage nichts, ja aber das Haus steht schon XY Jahre uns es ist nichts passiert.
    Insofern, heikle Kiste.
    Der Tom
Thema: Sanierung Bodenplatte möglich?
  1. bodenplatte sanieren
  2. sanierung bodenplatte
Sanierung Bodenplatte möglich? - Ähnliche Themen
  1. Wasser im Keller durch die Bodenplatte (BJ1962) während Sanierung?
    Wasser im Keller durch die Bodenplatte (BJ1962) während Sanierung?: Hallo zusammen, ich habe mich hier durch Altbau und Kellerfeuchte gelesen kann aber meinen Fall nicht wiedererkennen. Problem: Nachdem es jetzt...
  2. EFH ca.1910, Keller trockenlegen
    EFH ca.1910, Keller trockenlegen: Hallo, ich habe ein EFH mit feuchten Keller (dauerhaft) Die Wände sind bis zu 50cm hoch feucht ... die verschiedenen Möglichkeiten mit Har,...
  3. Sanierung Haus / Fußbodenaufbau
    Sanierung Haus / Fußbodenaufbau: Hallo Experten, ich befinde mich derzeit in der Renovierung eines Fertighauses (Holzständerwände) BJ85 ohne Kellergeschoss. Da wir überall...
  4. Sanierung von Stb. Bodenplatte
    Sanierung von Stb. Bodenplatte: Hallo zusammen, während einer Sanierung eines EFH wurde festgestellt, dass die Bodenplatte sich vom Randbereich gelöst hat, so dass hier jetzt...
  5. Bodenplatte Abdichten
    Bodenplatte Abdichten: Vielleicht kann jemanden mich mit ein Fachlichen rat Weiterhilfen. Grundsituation ist folgendes. Ein Schlecht renoviertes Steinhaus in Italien....
