Sanitärsilikon für Holzfenster?
Diskutiere Sanitärsilikon für Holzfenster? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo Community! Ich habe in der Laube Holzfenster verbaut und die inneren Silikonfugen zwischen Scheibe und Glasleiste sind vom Schimmel...
  1. #1 RegularJohn, 03.04.2023
    RegularJohn
    RegularJohn
    Hallo Community!
    Ich habe in der Laube Holzfenster verbaut und die inneren Silikonfugen zwischen Scheibe und Glasleiste sind vom Schimmel befallen. Es hilft auch kein Reiniger oder Schimmelentferner mehr.
    Nun möchte ich die Fugen herausschneiden, bzw. kratzen und neu versiegeln. Ich habe noch einige haltbare Kartuschen weißes Sanitärsilikon - also Acetatsilikon - herum zu liegen.
    Kann ich dieses Sanitärsilikon statt Bausilikon für die Fenster nutzen oder spricht irgendetwas dagegen? Ich weiß, dass verschiedene Silikone verschiedene Anwendungsgebiete haben. Könnte etwa der Essig im Silikon zu Problemen mit Haltbarkeit o.Ä. führen?
    Vielen Dank schon Mal für eure Antworten!
  2. #2 Ungarnfreund, 09.04.2023
    Ungarnfreund
    Ungarnfreund
    Proggrammierer
    Bad Schwartau
    Nimmt nan da nicht Kit?
  3. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    und Lochkarten zum Programiren.
    Viethps und driver55 gefällt das.
  4. Alex88
    Unser Fensterbauer hat Dachdeckersilikon genommen, hab das aber nicht näher angeschaut, müsste nachfragen
    RegularJohn gefällt das.
  5. #5 simon84, 09.04.2023
    An den paar Euro würd ich nicht sparen
    Am Ende verfärbt der Essig das Holz Hässlich
    Einfach zwei drei Kartuschen vom passenden Mittel nutzen
    Alle Hersteller beraten gratis per Telefon
    Otto, PCI usw
  6. #6 das ICH, 10.04.2023
    das ICH
    das ICH
    öbuv Tischlerhandwerk
    Dortmund
    Essigvernetztes Silikon lässt sich wesentlich besser verarbeiten als das neutralvernetzte. Aber beide Silikonarten haben ihre Daseinsberechtigung, abhängig von dem Anwendungszwecke.
    Bei der Verwendung Glas und lackierte Holzfenster sehen Ich das essigvernetzte Silikon als unproblematisch an.
    RegularJohn, Viethps und simon84 gefällt das.
  7. #7 Dietrich von Bern, 10.04.2023
    Dietrich von Bern
    Dietrich von Bern
    Physiker
    Ein Kriterium wäre noch die UV-Beständigkeit. Das steht aber auf der Kartusche. Bei Sanitär-Silikon ist das sicher nicht berücksichtigt, da es für Innenräume verwendet wird. Aber nichts hält in der Sonne ewig.
  8. #8 RegularJohn, 10.04.2023
    RegularJohn
    RegularJohn
    Danke für eure Tipps! Ich werde vorsichtshalber Fenstersilikon nehmen und ein Fenster als "Experiment" mit Sanitärsilikon versiegeln! Mal gucken, wie die Sonne und Kondenswasser denen zusetzen :)
  9. #9 Ungarnfreund, 12.04.2023
    Ungarnfreund
    Ungarnfreund
    Proggrammierer
    Bad Schwartau
  10. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    [QUOTE="RegularJohn, post: 1371828, member: 109486"
    Ich habe in der Laube Holzfenster verbaut und die inneren Silikonfugen zwischen Scheibe und Glasleiste sind vom Schimmel befallen. Es [/QUOTE]
    = nix Kitt:shades
Sanitärsilikon für Holzfenster? - Ähnliche Themen
  1. Holzfenster - Fehlende Dichtung?
    Holzfenster - Fehlende Dichtung?: Hallo zusammen, ich wollte demnächst bei meinen (1977/1978er) Holzfenstern die Dichtungen erneuern und bin gerade erstaunt, erschüttert und es...
  2. Neue Holzfenster - Farbabweichung
    Neue Holzfenster - Farbabweichung: Hallo Zusammen, bei einem neuen Holzfenster sind innen klare Abweichungen im Glanzgrad zu erkennen, es sieht fast aus als hätte da mal etwas...
  3. Abdichtung neuer Holzfenster notwendig?
    Abdichtung neuer Holzfenster notwendig?: Hallo zusammen, wir haben vor einigen Monaten teilweise neue Holzfenster einbauen lassen. Von außen wurde nur ein wenig an die Fenster beigeputzt....
  4. Empfehlung Farbe Holzfenster 1996 überlackieren
    Empfehlung Farbe Holzfenster 1996 überlackieren: Guten Tag Ich hoffe hier einen kurzen Tipp zu bekommen. Ich habe ein Einfamilienhaus mit Holzfenstern aus 1997. Hersteller kann ich nicht...
  5. sanitärsilikon
    sanitärsilikon: Hallo. Bei mir geht es an das verfugen bei den Fliesen mit Silikon. Wie sind Eure Erfahrungen mit Billig - Silikon aus dem Baumarkt oder doch...
