SAT Anlage an Mehrfamilienhäusern zeitweilig ausgefallen
Diskutiere SAT Anlage an Mehrfamilienhäusern zeitweilig ausgefallen im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hi, An unseren berühmten Hausern fällt teilweise die Sat Verbindung aus. Es sind mehrere Schüsseln. Könnte es sein, dass Verbindungen sich nur...
  1. #1 chavove, 09.08.2024
    chavove
    chavove
    Handwerker
    bergisches Land
    Techniker
    Hi,
    Könnte es sein, dass Verbindungen sich nur gelöst haben?
    Auf dem Speicher ist die Verteiler Platte mit den einzelnen Elementen . Dort knistert / summt etwas. Schwer zu lokalisieren. Sie werden glaube ich durch ein Trafo an 220 V gespeist
    Chavove
  2. #2 nordanney, 09.08.2024
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Ja. Oder der Satellit ist weg. Oder die Schüssel hat sich verdreht. Oder oder oder
    Vielleicht hört ja auch ein Bauteil bald auf zu summen und ist dauerhaft defekt?
    Entweder bist du elektrisch bewandert mit passendem Equipment oder du rufst nen Techniker.
  3. #3 Fred Astair, 09.08.2024
    Diese Bruchbuden würden mich wirklich interessieren.
    Alex88, Fridolin77 und Blackpiazza gefällt das.
  4. #4 petra345, 09.08.2024
    Zeitweiliger Ausfall ist schon für einen Techniker schwierig zu finden.
    Ferndiagnose hoffnungslos.
    Entweder ist alles fest oder man braucht einen Fachmann.
  5. #5 chavove, 09.08.2024
    chavove
    chavove
    Handwerker
    bergisches Land
    Techniker
    :mega_lol:
    Ah freddchen Schatz :mega_lol:
    Willste kaufen ? :hammer:
    1.5 Millionen :e_smiley_brille02:
    Dat sind einfach sehr alte Familien Erbstücke ...wo immer mit dem wenigen einahmen das wichtigste gemacht wurde in 50 ! Jahren :konfusius
    Es drückt dich dein Bewunderer :respekt
    HansFranz gefällt das.
  6. #6 chavove, 09.08.2024
    chavove
    chavove
    Handwerker
    bergisches Land
    Techniker
    Ja zum Teil aber darin zum Glück nicht auch noch .
    Elektriker oder Fernseh Mensch?
  7. #7 chavove, 09.08.2024
    chavove
    chavove
    Handwerker
    bergisches Land
    Techniker
    Cool wäre ja.mal wenn jmd einfach schreibt ... kontrolliere Mal das oder das erst. Aber nein es kommen wieder di3 üblichen antworten damit meine ich jetzt nicht nur dich
  8. #8 petra345, 09.08.2024
    Man muß jede Verbindung kontrollieren, ob sie fest ist. Da kann man nicht sagen, daß man nur dieses und jenes prüfen soll.
    Wenn das kein Ergebnis zeigt, muß eben jemand mit Meßgeräten oder mit Ersatzgeräten ran und durch Austausch der Teile eine Reaktion auslösen oder abstellen.
    Auch mit Anschauen vor Ort kann man da nichts bestimmen. Eine defekte Mischdiode ist eben von außen nicht erkennbar. Es ist eben so. Man kann das Teil auf Verdacht wechseln und ist selbst dann nicht sicher, daß der Fehler gefunden ist.
  9. #9 chavove, 09.08.2024
    chavove
    chavove
    Handwerker
    bergisches Land
    Techniker
    Ja das wissen wir. Mal sehen am Montag. Jetzt ist leider nicht s mehr zumachen .
  10. #10 Fred Astair, 09.08.2024
    Gibts die dazu, wenn ich die Buden übernehme?
    Zuerst der Eine, dann der Andere.
  11. #11 chavove, 09.08.2024
    chavove
    chavove
    Handwerker
    bergisches Land
    Techniker
    Ja aber in Lire :e_smiley_brille02:
  12. #12 VollNormal, 09.08.2024
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Die Verbindungsstellen sind für mich bei sowas immer die ersten Verdächtigen. Entweder die sind locker oder, falls der Zustand der Buden tatsächlich so ist, wie ich mir das nach deinen bisherigen Posts vorstelle, die sind schlicht weggegammelt.
    driver55 gefällt das.
  13. #13 chavove, 09.08.2024
    chavove
    chavove
    Handwerker
    bergisches Land
    Techniker
    Aber so plötzlich?
    Ist bestimmt wieder was anderes, die wollen uns am Ende noch Mal so richtig ärgern
  14. SvenvH
    SvenvH
    Beschreib doch mal die einzelnen Komponenten die Verbaut sind. Wieviele Schüsseln sind verbaut und geht es hier um ein Haus oder mehrere die diese Probleme haben? welche LNB? Hier und da noch ein Multiswitch? Wieviele Kabel führen wohin. An für sich müsste man das doch zumindest etwas eingrenzen können.
    Dipol gefällt das.
  15. Dipol
    Dipol
    RFT-Meister & VDE geprüfte Blitzschutzfachkraft
    Leinfelden-Echterdingen
    Meine Gilde der RFT stirbt aus, hier wird ein Antennenprofi mit einem Antennenmessgerät - das den Namen auch verdient - gebraucht, der Pegel und Fehlerraten im Kopf hat. Das kann muss aber nicht zwingend ein Elektriker sein.
    Dem würde die Arbeit durch eine genaue Fehlerbeschreibung; welche Programme von welchem Satelliten in welchen Intervallen ausfallen, seine Fehlersucher erheblich erleichtert. So weit mit diesen Infos eine Ferndiagnose möglich ist, wären auch Fotos von der Antenne und der Kopfstelle (Umsetzer? Multischalter? Einkabelmatrix?) nützlich.
    Da von Mehrfamilienhäusern (Plural) die Rede ist, sollte es doch auch einen Anlagenplan einschließlich Darstellung von Erdung und Potentialausgleich geben.
    HansFranz, Viethps und SvenvH gefällt das.
  16. #16 chavove, 16.08.2024
    chavove
    chavove
    Handwerker
    bergisches Land
    Techniker
    :mega_lol:
    Ha ha hust hust sorry...ein Lageplan? ...:mega_lol:
    Das haben die Leute vorher nie für nötig gehalten. Schade...nur zuspaet:cry
    Da gibt es 3 Schüsseln. War gestern auf dem Dachvorsprung des Anbaus. Nichts lockeres entdeckt.
    Muss wie du schreibst, nen Profi messen. Aber erstmal einen mit Zeit find :yikes
    Mal sehen...
    Chavove
  17. #17 chavove, 16.08.2024
    chavove
    chavove
    Handwerker
    bergisches Land
    Techniker
    :yikes
    3 Mehrfamilienhäuser...3 Schüsseln....Kabel wirrwar
  18. Dipol
    Dipol
    Mit einer
    • Handskizze,
    • Fotos und
    • Angaben WELCHE Transponder ausfallen
    wäre das zu zielstrebig und könnte den Thread unangemessen früh beenden? ;)
    driver55 und Fred Astair gefällt das.
  19. #19 petra345, 16.08.2024
    Bevor man jemand mit einem Antennenmeßgerät findet, kann man die Spannungsversorgung des Mischers mit einem Spannungsmesser überprüfen.
    Diese Mischer kosten auch nicht die Welt und sollten einzeln austauschbar sein.
    Einfach einen davon tauschen und schauen was passiert. Vielleicht hat sich ein Ableger von einem Blitz dort ausgebreitet und die Mischdiode umgebracht.
    Diese Mischdioden haben keine unendliche Lebensdauer. Wir haben sie beim Radar nach einigen Monaten getauscht. Dann wurde das Bild wieder besser. Dabei war unsere Empfangsfrequenz mit 1 bzw. 2,5 GHz fast Gleichstrom gegenüber der Satelitenfrequenz.
    Diese Dioden waren in einer Bleikapsel damit möglichst keine Strahlung die Diode schädigt. So empfindlich ist das Material.
  20. Dipol
    Dipol
    Welcher Mischer?
    Der TE hüllt sich in Schweigen was auf seiner "Verteiler Platte mit den einzelnen Elementen" montiert ist und wie viele Transponder ausfallen. Und du willst bei dem dürftigen Input die Fehlerquelle in einem (oder mehreren?) "Mischer(n)" ausgemacht haben. :respekt
    HansFranz, Alex88, simon84 und einer weiteren Person gefällt das.
SAT Anlage an Mehrfamilienhäusern zeitweilig ausgefallen - Ähnliche Themen
  1. PV-Anlage Vorrangschaltung zur Einspeisung
    PV-Anlage Vorrangschaltung zur Einspeisung: Werte PV-Experten, wir habe bereits eine PV-Anlage auf einer Halle: -Modulleistung 40 kWp Inbetriebsetzung: 2013 Einspeiseart:...
  2. Neukunden gesucht PV Anlage für TV Begleitung
    Neukunden gesucht PV Anlage für TV Begleitung: Hallo liebe Baufans, wir suchen für eine Begleitung mit TV Kameras Menschen, die sich eine PV Anlage interessieren. Wir würden Euch gerne bei der...
  3. Sollte Dach neu gemacht werden vor Installation PV Anlage ?
    Sollte Dach neu gemacht werden vor Installation PV Anlage ?: Hallo zusammen. Ich habe vor 6 Jahren das Haus meiner Eltern übernommen. Das Dach wurde 1994 komplett neu gemacht und auch neu gedämmt...
  4. Eigenverbrauch PV Anlage (Solix)
    Eigenverbrauch PV Anlage (Solix): Hallo zusammen, mir ist aufgefallen, dass der Akku meiner Anker Solix pro um mehrere Prozent pro Tag fällt. Hintergrund ist, dass die Panele erst...
  5. Passender Dachziegel SAT-Anlage
    Passender Dachziegel SAT-Anlage: Hallo, kann mir jemand anhand der Bilder sagen welchen passenden Ziegel wir für eine Sat-Anlage nehmen müssen? Vielen Dank für eure Hilfe...
