SAT Anlage auf Dämmung?
Diskutiere SAT Anlage auf Dämmung? im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Ich möchte eine SAT-Anlange an der Fassade anbringen. Leider muss ich dabei 16 cm Dämmung durchdringen. Hat jemand Infos für mich wie...
  1. #1 timtaylor, 09.12.2007
    timtaylor
    timtaylor
    IT
    Nähe Frankfurt
    Hallo
    Hat jemand Infos für mich wie ich das Problem lösen kann?
    Danke für eure Hilfe!
    Holger
  2. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Lange Schrauben
    :D
    einfachste Lösung, und Abstandshalter (rohre ) damit die Dämmung nicht zusammengedrückt wird.
    ist halt leider eine hübsche Wärmebrücke!
    Evtl. mal den Fischer Thermax ansehen, weiss leider im moment nicht auswendig ob der solch eine last aushält.
    Wie gross ist den der Spiegel? Welcher Ausleger? Exponierte Lage? Anzunehmende Windlast?
    Grüsse
    Jonny
  3. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
  4. R.B.
    Es wäre vielleicht auch interessant zu wissen, was für ein Mauerwerk sich hiinter der Dämmung verbirgt.
    Der Thermax ist wirklich interessant, kannte ich nicht und hab mir sofort die Daten angeschaut. Bei 16cm WDVS empfiehlt der Hersteller M16. Das dürfte für eine Sat-Haltung fast zu dick sein. Dafür hält das Ding auch 0,33kN Querlast und je nach Mauerwerk 1-5kN Zuglast.
    Zum Vergleich, der normale Dämmstoffdübel des Herstellers (5er Schraube) hält gerade mal 0,09kN.
  5. #5 Contoso, 10.12.2007
    Contoso
    Contoso
    Elektriker
    Chemnitz
    Wenn schon fertig...
    dann wird die Sache schwierig. Erst mal ist die Frage wichtig, ob sich dahinter ein warmer oder ein kalter Raum verbergen! Bei einem kalten Raum, z.B. Boden ist die Sache mit der Kältebrücke unkritisch (es sei denn der Raum wird später ausgebaut). Rede doch mal mit dem Maler der das ganze gemacht hat, mal kann meist die Dämmung an der Stelle etwas entfernen, die Halterung am Mauerwerk anschrauben, mit einem Dichtband versehen und wieder Dämmung anbringen, putzen, streichen und fertig. Ich würde es allerdings nur vom Fachmann machen lassen und da ist der Handwerker der es ausgeführt hat sicher der beste.
    Contoso
  6. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    sehr vorsichtig wäre ich bei einer mietwohnung.
    dann gibts evt. ganz andere probleme.
  7. #7 SnowMaKeR, 17.12.2007
    SnowMaKeR
    SnowMaKeR
    Nürnberg
    Aber ist dann die Wärmebrücke nicht viel größer als mit 4 Schrauben?
    Oder hab ich da einen Denkfehler?
    Volker
  8. #8 Bauwahn, 17.12.2007
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    So sehe ich das auch
    Thomas
  9. manni
    manni
    Elektriker
    Unterfranken
    Bauherr + Stromer
    fischer hat hierfür nen Dübel, den fischer Thermax. Hab hier den Flyer daliegen. Dürfte im Netz auch schon zu finden sein.
  10. #10 Contoso, 18.12.2007
    Contoso
    Contoso
    Elektriker
    Chemnitz
    Sicher
    aber bitte mal den ganzen Absatz lesen. Ich hatte auf den Ort hingeweisen wo das Ding hängen soll. Wenn dahinter ein kalter raum ist dann ist es doch mit der Wärmebrücke nicht so wichtig. Sonst müßte man mal genau hinschauen, ob 4 Distanzrohre weniger Brücke bilden als einmal Mast! Bin ich mir nicht so sicher und die Befestigung direkt an der Mauer ist in jedem Fall stabiler. Nicht zu vergessen ist die Abdichtung der Dämmung um den Mast, da funktioniert das mit Fugenband, bei den Hülsen--keine Ahnung.
    Mir hat es jedenfalls ein befreundeter Maler so gesagt und ich habe es entsprechend gebaut.
    Contoso
  11. myscha
    myscha
    Elektroniker
    im Westallgäu
    Wie sieht es nach nunmehr fast 3 Jahren aus? Ist noch alles in Ordnung?
Thema: SAT Anlage auf Dämmung?
  1. satanlage an fassade befedtigen
  2. sat schüssel wärmedämmung
  3. sat antenne an gedämmter
  4. satelliten halterung bei gedämmter fassade,
  5. dämmung satschüssel,
  6. satellitenschirm auf wärmedämmung montieren,
  7. mauerdübel sat schüssel,
  8. sat schüssel an außenisolierung montieren,
  9. Sat Montage fassade,
  10. befestigung dämmung fassade Satellitenschüssel,
  11. satschüsselhalterung wandisolierung,
  12. sat anlage bei gedämmter fassade,
  13. satellitenschüssel an mineraleolle befestigdn,
  14. Antenne an gedämmter wand montieren ,
  15. sat schüssel halterung fassade,
  16. satanlage auf wärmeschutzfassade montieren,
  17. sat schüssel montage dämmung,
  18. Satschüssel in ytong befestigen,
  19. satschüssel auf isolierung ,
  20. satelitenschüssel an fassade mit dämmung,
  21. satelitenspiegel an dämmfassade ,
  22. fassadenhalter satschüssel,
  23. sat schuüssel fassedendämmung,
  24. sat halterung Außendämmung,
  25. satelitenschüssel wärmedämmung
SAT Anlage auf Dämmung? - Ähnliche Themen
  1. PV- Anlage, Abstände zu den Rändern
    PV- Anlage, Abstände zu den Rändern: Wir planen eine PV- Anlage auf dem Dach. Es sollen 22 Module mit der Größe 1,13 m x 1,76 m auf dem Dach verteilt werden. Diese sollen nun an den...
  2. Unsicher ob PV Anlage/Wallbox ordnungsgemäß nach aktuellen Stand der Technik montiert wurde
    Unsicher ob PV Anlage/Wallbox ordnungsgemäß nach aktuellen Stand der Technik montiert wurde: Hallo, ich habe eine Solarfirma mit der Montage einer PV Anlage mit Batterie und Wallbox beauftragt. Hinsichtlich der Montage bin ich skeptisch....
  3. Haus Klima Anlage Fehlercode E1
    Haus Klima Anlage Fehlercode E1: Hallo an alle E-Profis Habe eine Zibro 4er Splitt Anlage seid über 15 Jahren am Haus installiert . Seid 2 Jahren hab ich an zwei Innenteilen immer...
  4. Dämmung KG Außenwände und Decke & Fragen Anlage Bad
    Dämmung KG Außenwände und Decke & Fragen Anlage Bad: Hallo zusammen, es geht um ein KG in einem Reiheneckhaus aus den 80ern. Kellerdecken und Außenwände sind aus Beton und der Keller ist trocken....
  5. Dämmung des Mast-Rohres bei Sat-Anlage ???
    Dämmung des Mast-Rohres bei Sat-Anlage ???: Hallo ! Ich möchte in unserem derzeit entstehenden EFH eine Sat-Anlage auf dem Dach montieren. Daher mache ich mir gerade Gedanken darüber,...
