SAT in Partyhütte
Diskutiere SAT in Partyhütte im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich plane in der Garage einen Teil davon als Party/Fussballraum auszubauen. Ist es denn sinnvoller sich das Sat-Antennenkabel vom Haus...
  1. #1 rrrrockon, 29.11.2011
    rrrrockon
    rrrrockon
    Bankkaufmann
    Bad Tölz
    Ist es denn sinnvoller sich das Sat-Antennenkabel vom Haus herlegen zu lassen oder gleich eine eigene Schüssel auf das Garagendach zu verbauen?
    Schöne Grüsse
    Rrrrockon
  2. #2 Manfred Abt, 29.11.2011
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    hängt wohl von den Rahmenbedingungen ab
    • Entfernung Haus - Garage
    • Lage Garage - Haus
  3. R.B.
    Falls eine Einfachstausführung reicht, würde ich irgendwo um die Ecke eine 08/15 Stat-Anlage kaufen und diese an der Garage montieren.
    Eine Anbindung an die Sat-Anlage im Haus nur dann, wenn man dort überhaupt einen zusätzlichen receiver anschließen kann, und die Leitungsführung einfach möglich ist.
    Rechnet man den geringen Mehrpreis für den Spiegel und LNB, den man beim Anschluß an die Anlage im Haus sparen könnte, dann lohnt sich der Aufwand meist nicht.
  4. #4 mastehr, 29.11.2011
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Wie schon geschrieben wurde, kommt es auf die Gegebenheiten an. Je nach den Gegebenheiten scheint beides möglich.
    Eine andere Sache ist die Häufigkeit der Nutzung. Wir hatten im Jahr 2006 eine WM-Garage eingerichtet. Zu diesen Zweck wurde aus dem nahe gelegenen Wohnhaus eine Sat-Dose angezapft und diese mittels einer Fenster-Durchführung in die Garage gelegt. Das war für die vier Wochen die günstigste und einfachste Lösung, aber halt sehr proviorisch.
  5. #5 rrrrockon, 29.11.2011
    rrrrockon
    rrrrockon
    Bankkaufmann
    Bad Tölz
    Garage ist ca. 4m vom Haus/der Hauswand entfernt.
    Wird ca. 1x die Woche genutzt - manchmal auch 2x.
    Ich denke auch dass es das geschickteste wäre eine seperate Schüssel an die Garage zu hängen!
    Vielen Dank für die Antworten!
  6. R.B.
    Unter den Bedingungen würde ich irgendwo einen billigen Spiegel mit LNB kaufen, ein bischen Befestigungsmaterial dazu und die Sache hat sich. Kostet keine 50, -€ und ist in einer Stunde montiert und ausgerichtet. Koax in die Garage führen, fertig.
    Bei 4m Abstand zum Haus stellt sich sonst die Frage, wie soll die Strecke überbrückt werden? Aufgraben? Mit Seil in die Luft hängen?
    Machbar ist fast alles, aber wozu kompliziert wenn´s auch einfach geht. ;)
  7. #7 mastehr, 29.11.2011
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Die Schüssel an der Garage wäre dann wohl das einfachste, günstigste und hässlichste. :wow
    Dann bleibt nur noch zu hoffen, dass freie Sicht Richtung Süden besteht.
  8. #8 rrrrockon, 29.11.2011
    rrrrockon
    rrrrockon
    Bankkaufmann
    Bad Tölz
    mastehr: Freie Sicht Richtung Süden ist gegeben!
    R.B.: Richtig - es müsste wenn dann aufgegraben werden!
  9. R.B.
    Schon mal nachgerechnet wieviel Bier das kostet? :bierchen:
  10. #10 rrrrockon, 29.11.2011
    rrrrockon
    rrrrockon
    Bankkaufmann
    Bad Tölz
    Überschlagsweise - ich denke da kann ich 10 Sat-Schüsseln für kaufen :-)...
  11. R.B.
    Siehste, dann hat Dir das Bauexpertenforum viel Geld gespart.
    (Leider geht Dir dadurch auch viel Spaß verloren.) :D
  12. #12 rrrrockon, 29.11.2011
    rrrrockon
    rrrrockon
    Bankkaufmann
    Bad Tölz
    Den hol ich mir in der Fussballhütte dann nach!
    P.S. FC BAYERN - FOREVER NUMBER ONE :-)
  13. #13 driver55, 29.11.2011
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Kann man gleich noch als Wäscheleine nutzen.:biggthumpup:
  14. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Um das Bayerntrikot von den Tränen zu trocknen wenn die Roten mal wieder gegen die Schwarz-Gelben gespielt und verloren haben *grins*
  15. elo22
    elo22
    Elektrofachmann
    irgendwo in NRW
    Die dann erdungspflichtig ist, das heisst es muss eine 16 mm² (eindrähtig) Verbindung zur HauptErdungsSchiene a die Garage.
    Lutz
  16. R.B.
    Eine fachgerechte Montage ist wohl selbstverständlich. ;)
  17. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
  18. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Moin!
    Ich hab das mit einem drahtlosen Audio/Video-Übertragungssystem mit Fernsteuerungsrückkanal gelöst.
    Gruß Lukas
  19. R.B.
    Was Du bisher gesehen hast spielt keine Geige, und nur weil Viele das nicht fachgerecht machen, muss es noch lange nicht richtig sein.
  20. #20 Baukram, 09.12.2011
    Baukram
    Baukram Gast
    "Die dann erdungspflichtig ist"
    alles richtig, aber wozu die Schüssel aufs Garagendach? auf einem 3 Beinständer steht das Ding auch auf dem Boden recht gut, zumal man hier und da nur braucht.
    richtig: für den "Bedarf" reicht auch eine 50 Euro Anlage aus dem Baumarkt, Hauptsache der Fernseher ist groß genug!! Prost und viel Spass
SAT in Partyhütte
SAT in Partyhütte - Ähnliche Themen
  1. Innenkonstruktion für Partyhütte
    Innenkonstruktion für Partyhütte: Hallo miteinander, wir haben uns eine Partyhütte/Gartenhütte 5x4,3m gebaut, mit Satteldach und Ziegeln - aussen Holzkonstruktíon. Hinter den...
