SAT-Schüssel auf Garagendach und wie weiter?
Diskutiere SAT-Schüssel auf Garagendach und wie weiter? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Das Garagendach (45 Grad Satteldach) bietet sich aufgrund leichter Montage und Wartung für die Installation der SAT-Schüssel an. Im Haus sind...
  1. #1 HenniBenni, 06.10.2003
    HenniBenni
    HenniBenni
    Schifferstadt
    Geht nicht gibts nicht -> für Selbstbauer!
    Das Garagendach (45 Grad Satteldach) bietet sich aufgrund leichter Montage und Wartung für die Installation der SAT-Schüssel an. Im Haus sind digitaltaugliche Koaxkabel über die EG-Decke unter Estrich und in der Abseite bis in den HWR verlegt mit einer Länge von ca. 16m je Kabel. Insegesamt sind 5 Dosen geplant. Die Garage steht frei und es gibt ein Technikrohr DN100 in frostfreier Tiefe (ca. 80cm). Folgende Verlegung war geplant:
    - 4-fach LNB ohne Matrix
    - 4x 30m Koaxkabel von SAT-Schüssel in HWR im Technikrohr
    - 6-fach Multiplexer mit Verstärker (220V-Steckdose notwendig) im HWR
    - 5x 16m Koaxkabel jeweils vom HWR zur Dose
    Problem:
    Die Beratung im Conrad ergab, dass vom LNB zum Multiplexer nicht mehr als 10-15m liegen sollen, da sonst das Signal zu schwach wird.
    Mögliche Lösungen:
    1) Multiplexer in Garage installieren. Dadurch aber 6 Kabel im Leerrohr, wo auch noch Starkstrom für Garage und Wasserrohr von der Zisterne rein soll. Das wird eng!?
    2) SAT-Schüssel auf Haus-Dach. Allerdings schwer zugänglich und verunschandelt das schöne Dach.
    3) SAT-Schüssel an Hausgiebel. Leicht zugänglich aber häßlich und schwer installierbar, da bereits Putz und Wärmedämmung (10 cm PS30) dran sind.
    4) ?
    Was haltet ihr von dem Entfernungsproblem LNB-Multiplexer? Wer hat noch alternative Vorschläge oder Erfahrungen?
    Die Diskussion ist eröffnet!
    Danke,
    Henrik
  2. manni
    manni
    Elektriker
    Unterfranken
    Bauherr + Stromer
    SAT-Antennenanlagen
    sind leider nicht mein Fachgebiet. Aber die Gesamtlängen, die du hier zusammen bekommst (30 + 16m) sind für jede Koax-Verkabelung erstmal ne Herausforderung. Und ob die sternförmige Verkabelung der Enddosen das Gelbe vom Ei ist, weiss ich auch nicht.
    MeinTipp: Lass dir von nem Antennenprofi ne Messung machen. Die kostet ein paar Euros, aber danach weisste genau, welche Geräte du wo brauchst und du brauchst nicht auf gut Glück die Anlage bauen um dann festzustellen, dass es nicht funktioniert.
  3. Lebski
    Lebski Gast
    Wasserrohr und Starkstromkabel in einem DN 100 er Rohr???
    Die Sat-Leitungen und Starkstorm immer Trennen, also Sat nochmal in ein Rohr. Dann ist doch egal, obs 4 oder 6 Kabel sind, oder?
    Erdung nicht vergessen! 16 er Durchmesser an die Schüssel!
  4. #4 Thomas Praefcke, 07.10.2003
    Thomas Praefcke
    Thomas Praefcke
    Kiel
    @ manni:
    Hast Du noch nie was mit Sat-Anlagen zu tun gehabt?
    Eine Sat-Schüssel empfängt horizontal und vertikal polarisierte Signale.
    Wenn vom Sat-Empfänger das horizontale Signal benötigt wird, schickt er 18 V Versorgungsspannung zum LNB bzw. Switch (Multiplexer); für das vertikale Signal nur 14 V.
    Da benötigt man eine Sternverkabelung, denn wenn an der einen Dose 14 V und bei der nächsten am selben Strang 18 V eingespeist werden, gibt es Stress.....
    Sternverkabelungen werden bei Neuplanungen empfohlen, da z.B. auch bei Kabelfernsehen in Zukunft ein Rückkanal verwendet werden könnte und dann der Informationsfluss nicht über die Dose des Nachbarn läuft.
    30 m + 16 m sind schon eine ganze Menge. Das gibt bei hohen Frequenzen eine Dämpfung von rund 15 dB -> Das bedeutet es kommt nur noch 1 / 40 der Leistung an. Ggf. ist es eine Lösung in der Garage einen Zwischenverstärker vorzusehen. Kostet pro Gerät (Kabel) etwas unter 10 Euro.
  5. #5 HenniBenni, 07.10.2003
    HenniBenni
    HenniBenni
    Schifferstadt
    @Lebski: Die Anzahl der Rohre ist fest, denn ich habe nur 1 in vorm Betonieren der Bodenplatte gestellt. Jetzt wäre ich schlauer ;-) Ok, SAT kann ich auch aufs Hausdach machen. Aber was ist mit dem Wasserrohr und dem Drehstromkabel? Darf ich die wirklich nicht in ein Leerrohr legen und warum nicht? Dann habe ich jetzt aber ein Problem!?
  6. Plewka
    Plewka
    Elektronik-Entwicklungsingenieur
    Norderstedt/Geesthacht
    Verstärker verstärken Störungen. Eine größere Schüssel bringt mehr Gewinn _ohne_ Störungen.
    Ich würde mit zwei guten (Erd-)Kabeln ins Haus gehen und dort verteilen. Es ist aber schwer F-Stecker für solche Kabel zu bekommen. Im Winter bekommt man es gar nicht erst zum LNB hingebogen, weil hart.
Thema: SAT-Schüssel auf Garagendach und wie weiter?
  1. satellitenschüssel auf garagendach
  2. sat schüssel auf garagendach
  3. satanlage auf der garage
  4. sat schüssel.auf pergola erlaubt
SAT-Schüssel auf Garagendach und wie weiter? - Ähnliche Themen
  1. Abdichtung Sat-Schüssel
    Abdichtung Sat-Schüssel: Hallo zusammen, ich möchte auf meinem Dach eine Sat-Schüssel installieren und habe folgende Ausgangssituation: Im Dachboden habe ich meine...
  2. Parkett - feuchter Estrich? - Schüsselungen?
    Parkett - feuchter Estrich? - Schüsselungen?: Hallo Experten, nachdem ich über Jahre hinweg hier im Forum bereits unglaublich viele interessante Beiträge gelesen habe, habe ich nun eins, bei...
  3. Alter Estrich mit kräftiger Schüsselung - Ecken abschleifen oder Ausgleichsmasse?
    Alter Estrich mit kräftiger Schüsselung - Ecken abschleifen oder Ausgleichsmasse?: Guten Abend, In meiner Plattenbauwohnung von 1959 schüsselt im kleinen Zimmer der Estrich sehr stark. In zwei Ecken ist er ca. 3cm höher als in...
  4. Satelliten-Schüssel an Hauswand --> WDVS
    Satelliten-Schüssel an Hauswand --> WDVS: Hallo zusammen, ich möchte demnächst unsere 90cm SAT Schüssel vom Dach runternehmen und stattdessen an der Hauswand befestigen mit entsprechender...
  5. Erdung Sat-Schüssel
    Erdung Sat-Schüssel: Einen schöen guten Tag! Ich hatte mit meinen Nachbarn zusammen eine Sat-Schüssel (ich glaube 2007) gekauft, die auf seinem Dach (hier sind...
