Satellitenschüssel an Dachpfette
Diskutiere Satellitenschüssel an Dachpfette im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo liebes Forum, spricht eigentlich irgendetwas dagegen, die Satellitenschüssel an die Dachpfette oder den äußeren Sparren anzubringen? Ich...
  1. #1 brunsvige, 08.11.2011
    brunsvige
    brunsvige
    Aschaffenburg
    Hallo liebes Forum,
    spricht eigentlich irgendetwas dagegen, die Satellitenschüssel an die Dachpfette oder den äußeren Sparren anzubringen? Ich will das Ganze nicht über das Dach führen, um den Platz für Photovoltaik freizuhalten, außerdem sind die Kosten der Aufdachmontage vermutlich die höchsten. An die mit 18 cm wärmegedämmte Giebelwand soll das Gerät aber auch nicht direkt montiert werden, Vermeidung von Wärmebrücken und so...
    Allerdings finde ich im Netz Nichts über eine Montage an den von außen sichtbaren Holzteilen, was mich schon etwas stutzig macht.
    Im Voraus vielen Dank für die Antworten,
    Felix Behrendt
  2. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ....es spricht mE nichts dagegen. Bei uns hängt die Sat Antenne am oberen Firstsparren und ist teilweise durch das Dach geschützt.
    Befestigt ist das Antennenrohr mit zwei massiven Winkeleisen...
    Dass es eher selten zu sehen ist, könnte daran hängen, dass der Überstand für eine einfache hängende Montage nicht gross genug ist.....oder das Dach teilweise die Schüssel abdeckt
  3. R.B.
    Jepp, die Ausrichtung der Antenne wird durch den Dachüberstand erschwert, teilweise auch unmöglich gemacht.
    Bei einer Elevation von 32-33°C, wie für Astra in unserer Region typisch, darf das Dach nicht zu sehr über die Antenne hinausragen.
    Ich bevorzuge Standorte an die man leicht rankommt. Das lernt man erst zu schätzen, wenn man einmal bei 50cm Neuschnee die Schüssel von Schnee befreien musste, oder ausgerechnet bei so einem Wetter der LNB in´s Nirwana geht.
  4. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ....Angeber :e_smiley_brille02:
  5. R.B.
    :mega_lol:
    Ich weiß schon, warum meine Sat-Schüssel auf der Terrasse steht. ;)
  6. #6 mastehr, 08.11.2011
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Faustregel: Die Obere Kante der Schüssel muss halb so weit von der oberen Dachkante entfernt sein, wie die der Dachüberstand groß ist.
    Beispiel:
    Bei einem Dachüberstand von 90 cm muss die Oberkante der Schüssel 45 cm unter dem Dachüberstand sein. Dann gibt es keine Abdeckung durch den Überstand.
  7. R.B.
    In der Praxis hat man aber selten eine ideale Dachausrichtung. Da kann es erforderlich werden, dass der Abstand deutlich größer wird.
Thema: Satellitenschüssel an Dachpfette
  1. sat schüssel hängend
  2. schüssel an pfette
  3. sat Schüssel an mittelpfette montieren
Satellitenschüssel an Dachpfette - Ähnliche Themen
  1. Abstand Satellitenschüssel bei Doppelhaus
    Abstand Satellitenschüssel bei Doppelhaus: Gibt es rechtliche Vorgaben, wie weit bei einem Doppelhaus die Satellitenschüssel (Durchschnittsgröße) von der anderen Dachhälfte in...
  2. Satellitenschüssel an Dachtritt befestigen?
    Satellitenschüssel an Dachtritt befestigen?: Hallo liebe Gemeinde, da der Sturm am Wochenende unseren alten Masten abgeknickt hat, muss die SatSchüssel nun neu aufgebaut werden. Es...
  3. Blitzableiter alte Satellitenschüssel
    Blitzableiter alte Satellitenschüssel: Guten Abend, wir haben eine alte Satellitenschüssel auf dem Dach, die nicht mehr verwendet wird. Die Kabel im Haus wurden bereits...
  4. Kasten an Stange von Satellitenschüssel wieder festmachen?
    Kasten an Stange von Satellitenschüssel wieder festmachen?: Hallo, auf meinem Flachdach ist der Kasten der mit Kabelbinder an der Stange von der Satellitenschüssel festgemacht war (siehe markierte Stelle...
  5. Verlegung Satkabel zur Satellitenschüssel - Verteiler ?
    Verlegung Satkabel zur Satellitenschüssel - Verteiler ?: Hallo, ich muss demnächst Leerrohre mit Satkabeln verlegen. Ich habe einen Abstellraum in dem ein kleiner Serverkasten für meine...
