Sauberkeitsschicht statt Magerbeton Delta-MS Folie?
Diskutiere Sauberkeitsschicht statt Magerbeton Delta-MS Folie? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Moin, nach dem Aushub des Grabens für das Streifenfundament in 80 cm tiefe und 35 cm breite auf 15 meter muss nun ja die Sauberkeitsschicht...
  1. #1 WayneDW, 22.08.2016
    WayneDW
    WayneDW
    Medien
    Düsseldorf
    Moin,
    nach dem Aushub des Grabens für das Streifenfundament in 80 cm tiefe und 35 cm breite auf 15 meter muss nun ja die Sauberkeitsschicht dort in 5cm gefüllt werden.
    Es wird ja Magerbeton empfohlen. Ich habe einen großen Rühreimer und ein Quirl am Start aber ehrlich gesagt ist mir das schon sehr aufwändig den graben jetzt da auf 15 meter da so eine Schicht zu erstellen .ich bin im Internet auf die Marke Delta MS gestoßen. Diese Noppenbahn hat so eine hohe Druckfestigkeit das diese als Sauberkeitsschicht definiert werden kann.
    http://www.doerken.de/de/produkte/k...#anchor_a8a4c5ac_Accordion-3-Technische-Daten
    Ich weiß die DIN die aber zurückgezogen wurde besagt das Noppenbahn nicht geeignet ist aber wie sieht es mit dieser Delta MS Folie aus. Die ist doch physikalisch extra so angelegt?!?! ich würde mir 20 qm davon bestellen und die zurechtschneiden und dann da in den Graben legen. Kostet mich keine 40 € und muss nur schneiden.
    Wie seht ihr das?
    Grüße
    Wayne
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Wenn ich schon lese, mit quirl und Beton für Fundamente wird mir schlecht.
    nicht für ungut...
  3. #3 WayneDW, 23.08.2016
    WayneDW
    WayneDW
    Medien
    Düsseldorf
    Hallo Yilmaz wir reden hier von der Sauberkeitsschicht und nicht von Beton für das gesamte Beton...
  4. #4 C. Schwarze, 23.08.2016
    C. Schwarze
    C. Schwarze
    Leg den Quirl/Folie an die Seite und erhöh einfach die Betonüberdeckung/Abstandshalter
  5. #5 WayneDW, 24.08.2016
    WayneDW
    WayneDW
    Medien
    Düsseldorf
    Die Drunterschienen bohren sich zu sehr ins Erdreich bei unserer Erde. Somit entsteht eine zu gerine Unterdeckung.
    Wenn ich jetzt die Sauberkeitsschicht mit Beton mache, welchen soll ich am besten da nehmen.
    Am liebsten wäre es mit ich könnte 1 Sack Beton im Kübel mit nem Rührwerk so sämig rühren das ich diesen dann einfach nur in die Gruben reinschütten kann bis eine homegene Oberfläche auf der 15 meter Länge entsteht. ich zeichne mir vorher 5 cm vom Boden an und verteile die Betonbrühe mit nem umgedrehten Besen.Nur darf mir der Beton nicht zu schnell anziehen.... Mit was halt ich den mindestens ne Stunde in der Gruben streichfähig nach dem reinschütten?
  6. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Hallo Wayne, sorry hab überlesen.
    Würde Beton bevorzugen. Du brauchst ca. 200-300 liter beton. Besser kies bestellen und betonmischer mit 2-3 mischer hast sauberkeitschicht erstellt.
  7. #7 Bauen mit Kopf, 25.08.2016
    Bauen mit Kopf
    Bauen mit Kopf
    Bauleiter
    Bauleiter sein, heißt Fuchs sein ;)
    ich würde auch die Variante mit dem Betonmischer (Trommelmischer) empfehlen, mit eimer und Rührgerät wirst du ja ADLIG ^^
    Also BACK to THE roots --> Wasser, Zement, Sand, Zuschlag(z.B. Kies) und ab damit in den Mischer und anschließend in den Graben.. vielleicht mit einer Schubkarre, wenn du Ihn "dünn" genug machst, dann nivelliert er sich FAST von allein.
  8. howa
    howa
    Bautechniker
    Niederbayern
    oder einfach Betonpflastersteine im geeigneten Abstand darunter legen! 6-8cm stark! Die dürften nicht einsinken!
  9. #9 Bauen mit Kopf, 30.08.2016
    Bauen mit Kopf
    Bauen mit Kopf
    Bauleiter
    MOIN
    Und, wie habt ihr die Geschichte gelöst?
  10. #10 schahin, 01.11.2016
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 01.11.2016
    schahin
    schahin
    Fachkraft für Lagerlogistik
    kamen
    Ich würde lieber ein großen Betonmischer kaufen der mehr Fassungsvermögen hat weil dadurch würdest du dir Zeit und Geld sparen.
    Ich würde dir von ein ATIKA empfehlen weil die Marke sehr gute Bewertungen hat und es ist Made in Germany also auch gute Qualität.
    Schau mal hier rein da hab ich auch mein gekauft xxxxx
    Viel spaß.
    Edit:Link entfernt
Thema: Sauberkeitsschicht statt Magerbeton Delta-MS Folie?
  1. sauberkeitsschicht kosten
  2. noppenbahn als Sauberkeitsschicht
  3. zulassung noppenbahn sauberkeitsschicht
  4. noppenbahn sauberkeitsschicht,
  5. sauberkeitsschicht noppenbahn,
  6. noppenbahn sauberkeitsschicht fußbodenaufbau,
  7. sauberkeitsschicht magerbeton,
  8. herstellen sauberkeitsschicht,
  9. delta noppenbahn oder magerbeton
Sauberkeitsschicht statt Magerbeton Delta-MS Folie? - Ähnliche Themen
  1. Hohlstelle unter Bodenplatte (Sauberkeitsschicht rieselt heraus)
    Hohlstelle unter Bodenplatte (Sauberkeitsschicht rieselt heraus): Beim freilegen der Bodenplatte (die Baufirma muss hier noch nacharbeiten) ist mir aufgefallen das an einer Stelle Kies von der Sauberkeitsschicht...
  2. Alte Sauberkeitsschicht aus Beton ausgleichen
    Alte Sauberkeitsschicht aus Beton ausgleichen: Hallo liebe Experten, ich bin dabei, ein Siedlungshaus aus den 30ern zu sanieren. Ich habe den alten Dielenboden entfernt, da er feucht war....
  3. Sauberkeitsschicht Detailausführung
    Sauberkeitsschicht Detailausführung: Hallo. Ich saniere eine große Garage aus den 1970ern, steht auf Streifenfundamenten. Der Boden ist sehr lehmhaltig, aktuell liegen noch 10 cm...
  4. Fehlende Sauberkeitsschicht und eingedrückte Abstandshalter
    Fehlende Sauberkeitsschicht und eingedrückte Abstandshalter: Hallo, unser 2020 fertiggestelltes Haus hat umlaufend Risse im Bereich der Deckenplatten, die nach Schüsselung aussehen. Jetzt kamen allerdings...
  5. Alter Gewölbeweinkeller - Sauberkeitsschicht aus Beton
    Alter Gewölbeweinkeller - Sauberkeitsschicht aus Beton: Hallo, erst einmal wollte ich mich vorstellen, mein Name ist Patrick und ich komme von der schönen Mosel. Ich habe vor gut 9 Jahren das Haus...
