"Saugt" Beton das Wasser nach oben??
Diskutiere "Saugt" Beton das Wasser nach oben?? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Aus statischen Gründen läuft entlang einer Hauswand unseres Hauses eine Schlitzwand aus Beton. [ATTACH] Der seitliche Überstand der sich...
  1. Bugs
    Bugs
    Techn.Ang.(Maschinenbau)
    Österreich / NÖ
    Den Anhang 25375 betrachten
    Der seitliche Überstand der sich durchs Verfüllen der Schlitze ergab soll noch weggestemmt werden, danach neben der Wand eine Noppenbahn und Schotter in einem Geoflies. (siehe Skizze)
    Nun meine Frage:
    Kann Beton das wasser nach oben saugen und mir damit eine feuchte Fundamentplatte bescheren?
    Falls Beton das Wasser nach oben saugen kann:
    Wie weit nach unten muß die Schlitzwand abgedichtet werden??
    (Bis unten sinds 3,6m)
    Wie ist das bei Streifenfundamenten die ja ähnlich aufgebaut sind?
  2. #2 Isolierglas, 22.09.2011
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Die Fundamentplatte ist doch oben komplett abgedichtet - oder? Es ist kein Problem, wenn die Fundamentplatte feucht ist.
  3. Bugs
    Bugs
    Österreich / NÖ
    Im Moment ist unter der Mauer ein Dichtanstrich.
    Die restliche Platte soll vor der Fußbodendämmung noch abgedichtet werden.
    Wenn eine Feuchte Bodenplatte kein Problem ist:
    Warum kommt dann eigentlich der Schotter unter die Platte??
    Dachte die Platte soll so trocken wie möglich sein!!!
  4. #4 Isolierglas, 22.09.2011
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Schotter wg. Frostsicherheit, Wegfall der Sauberkeitsschicht... Beton ist - bei ungünstigem W/Z durchaus saugend.
  5. Bugs
    Bugs
    Österreich / NÖ
    Was heißt W/Z ???
    Das sich Beton ansaugt ist mir durchaus klar.
    Ich kann nur nicht einschätzen ob/wieviel Höhe durch die Saugwirkung überwunden werden kann!!!
    Von Unterkante Schotterfüllung bis OK Bodenplatte sinds gut 50cm!
    Zusätzlich sollte das meiste Wasser ja eigentlich ins Erdreich sickern
  6. #6 Der Bauberater, 22.09.2011
    Der Bauberater
    Der Bauberater
    Daheim
    Wasser/Zement - Wert Verhältnis von Wasser zu Zement (Mengenmäßig)
    Ersetze "saugen" gegen "kapillarität", da lässt sich auch gockeln :D
  7. Bugs
    Bugs
    Österreich / NÖ
    Gegockelt hab ich bereits.
    Auch nach Kapillarität, Kapilarwirkung, usw,
    Mit der Erkenntniss das die Kapilarwirkung von Beton zum Glück weit unter der von Ziegen liegen dürfte!
    Messwerte oder Angaben zu Höhen konnte ich bisher jedoch nicht finden!
    Wie verhält es sich eigentlich bei einem Streifenfundament bzw bei Frostschürzten???
    Wird dort der Beton nach aussen abgedichtet oder irgendwie gegen Feuchte geschützt??
  8. #8 Isolierglas, 22.09.2011
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Frostschürzen werden nicht abgedichtet.
  9. #9 Isolierglas, 22.09.2011
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Was sagt Dein Architekt???
  10. #10 planfix, 22.09.2011
    planfix
    planfix Gast
    ich denke die regeln der abdichtung sind in Ö ähnlich wie in D.
    jetzt kommen die üblichen fragen:
    1. was steht im baugrundgutachten?
    2. was wurde geplant?
    davon sind nämlich auch die regeln abhängig :p
    auch wenn von foamglas der richtige kimmstein verwendet wurde, so gehört der auf eine regelkonforme abdichtung, zb. nach DIN 18195 teil 4, so zb. empfiehlt der hersteller.
  11. #11 pauline10, 24.09.2011
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Ich würde nicht sagen, daß Beton Wasser saugt. Aber Wasser geht vom höheren Dampfdruck zum geringeren. Wenn der Beton dazwischen nicht bremst, geht das Wasser eben durch.
    Neben einer gut abgestuften Körnung sollte der W/Z-Wert nicht über 0,5 bis 0,55 liegen. Dann soll Beton üblicher Festigkeit, wenn er gut verdichtet wurde, sogar ohne weitere Hilfsmittel und bei ausreichender Dicke (>25 cm) dicht gegen anstehendes Wasser sein.
    Wasserdampf geht trotzdem durch und die Anschlußstellen sind auch nicht automatisch dicht.
    Vermutlich war da zu viel Wasser im Beton und es gab keinen Rüttler.
    pauline
  12. Dingo
    Dingo
    Entwickler
    Sachsen
    @pauline :confused::confused::confused::confused:
Thema: "Saugt" Beton das Wasser nach oben??
  1. beton saugt wasser
  2. saugt beton wasser
  3. zieht beton wasser
  4. nimmt beton wasser auf,
  5. Läßt Beton Wasser durch,
  6. fundament zieht wasser,
  7. wie lang brauch wasserdurch beton,
  8. saugen Betonplatten wasser,
  9. saugt sich beton mit wasser voll,
  10. Wieviel Wasser saugt 1m2 beton,
  11. Kann beton saugen,
  12. geht wasser durch betondecke,
  13. betondecke saugen oder nicht saugend,
  14. saugt sich beton mit wasser voll?,
  15. nimmt Beton Wasser auf?,
  16. Wie lange braucht Wasser durch beton sickert,
  17. wievirl cm ssugt beton,
  18. Wieviel Wasser nimmt beton auf ,
  19. wieweit läßt beton Wasser durch?,
  20. saugt oder sperrt Beton wasser,
  21. sickert wasser durch beton,
  22. f4 beton saugt wasser
"Saugt" Beton das Wasser nach oben?? - Ähnliche Themen
  1. Teppichboden direkt auf Beton? Geht das?
    Teppichboden direkt auf Beton? Geht das?: Hallo liebe Experten, ich hätte eine Frage. Wir haben einen Dachboden, der aktuell nicht ausgebaut ist, also nur einen Betonboden ohne Estrich...
  2. Außenküche Schotter-Untergrund saugt Wasser
    Außenküche Schotter-Untergrund saugt Wasser: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei eine Außenküche zu bauen. Im Prinzip habe ich mir einen 6 * 6 Meter Carport aufstellen lassen. Dachfläche...
  3. Pumpe saugt aus Brunnen kein Wasser mehr an - nur Unterdruck.
    Pumpe saugt aus Brunnen kein Wasser mehr an - nur Unterdruck.: Hi zusammen, kennt sich jemand mit Gartenbrunnen aus? Unser wurde damals gespült mit Filterkies etc. - Tiefe weiß ich leider nicht genau, werden...
  4. Außenwand wird bei Regen sehr feucht/saugt sich voll
    Außenwand wird bei Regen sehr feucht/saugt sich voll: Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum und wende mich an euch mit einer Anfrage bzgl. der Außenfassade von meinem Reihenhaus (Baujahr 1994),...
  5. Zisternenkreislauf saugt auf Druckseite Luft an
    Zisternenkreislauf saugt auf Druckseite Luft an: Hallo Experten, bei uns ist eine Zisterne/ Gardena Pumpe installiert, die die WC Spülkästen mit Regenwasser füllt. Die Pumpe springt...
