Sauna im Keller
Diskutiere Sauna im Keller im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo alle zusammen, Habe folgende Frage bzgl einer Sauna im Keller, die ich einbauen möchte. Wir haben ein Haus (Bj. 2022) mit 3 Kellern. Diese...
  1. Vordir
    Vordir
    Wir haben ein Haus (Bj. 2022) mit 3 Kellern. Diese liegen in der weißen Wanne. Angedacht war es im mittleren Keller eine Sauna zu installieren (die Dusche ist schon drin) Aber alles doch nicht so leicht wie gedacht.
    Wir haben keine Fenster. Im 1. Keller ist die Zuluft, im 2 .Keller( die Sauna) ein Außenrohr für die Abluft. Da packe ich noch eine elektrische Abluftanlage hin.
    Des Weiteren sind noch noch ein Luftzuggang vom 1. Keller und 2 Luftzugänge für den 3. Keller (Quadratische Löcher in den Ecken).
    Da ich den Keller noch verputzt habe, da mir gesagt wurde, es wäre besser, wenn man das die ersten 2 Jahre nicht macht (Drops ist da schon gelutscht).
    Jetzt wollte ich die Decke verputzen und die beiden Außenwände. Die Decke ist kein Problem, die beiden Wände schon, da da der Putz nicht hält, da sie zu fein ist.
    Jetzt habe ich gedacht, ok Silikatfarbe drauf und fertig. Da geht es schon los, der eine sagt nein, der andere ja.
    Jetzt habe ich gedacht, ok vielleicht Zementfaserplatten. Nun höre ich aber, bloß nicht wenn da eine weiße Wanne ist.
    Wie mache ich es am besten? Was kommt am die Wände?
    Bin für jede Hilfe dankbar.
  2. #2 Fabian Weber, 04.05.2025
    Warum hält kein Putz. Eine Betonwand verputzen ist doch kein Problem.
    Ansonten kann man die auch einfach spachteln.
    Ich würde aber lediglich Sikikatfarbe nehmen und etwas Quarzsand beimischen, damit ein wenig Struktur reinkommt.
    Rollputz wäre ähnlich.
  3. Vordir
    Vordir
    Danke für die Antwort. Die Wände sind so glatt, dass man da nicht direkt drauf verputzen kann. Muss ein Vorputz drauf.
Sauna im Keller
Sauna im Keller - Ähnliche Themen
  1. Sauna im Keller - Betonwand Streichen oder Verputzen oder gar Textilputz?
    Sauna im Keller - Betonwand Streichen oder Verputzen oder gar Textilputz?: Hallo ich bin neu hier und technisch völlig unbegabt. Daher würde ich mich freuen, wenn Ihr mir zu diesem Thema ein paar Tipps geben könnt. Sorry...
  2. Keller Verkleidung (Sauna)
    Keller Verkleidung (Sauna): Morgen zusammen, ich habe im Keller eine kleine "1 Mann" Sauna, die jeweils zum Mauerwerk 10 cm Luft und zur Decke 20 cm Luft hat. Ich würde das...
  3. Sauna in (Beton-)Keller ohne KWL
    Sauna in (Beton-)Keller ohne KWL: Es ist geplant in einem Kellerraum (Betonkeller) ohne KWL eine Sauna zu installieren. Ist hier ein normales (kelines) Kellerfenster ausreichend um...
  4. Sauna im Keller - wie richtig lüften
    Sauna im Keller - wie richtig lüften: Hallo, ich habe seit kurzem eine Sauna (2x2m) im Keller stehen, die ich 1x die Woche benutze. Da der Kellerraum immer so um die 17 Grad hat...
  5. Sauna im Keller
    Sauna im Keller: Im Zuge des Ausbaus meines Kellers möchte ich mir eine Sauna zulegen. Der vorgesehene Raum besteht aus zwei Schalbetonwänden und zwei Wänden...
