Schachtschaum als alleinige Kernbohrungsabdichtung?
Diskutiere Schachtschaum als alleinige Kernbohrungsabdichtung? im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Ein Sanitärmeisterbetrieb führt bei mir die Heizungs- und Wasseranbindung eines Nebengebäudes ins Haupthaus durch. Dazu hat der Betrieb je 2...
  1. #1 UH Staub, 15.06.2005
    UH Staub
    UH Staub Gast
    Dazu hat der Betrieb je 2 Kernbohrungen in beiden Gebäuden durchgeführt, am Haupthaus durch die Kellerwand schräg nach unten (Grabentiefe von mir gezogen ca. 1,40m).
    Die Bohrungen sind alle 150mm im Durchmesser und durch alle wird ein KG-Rohr 125 mm durchgeführt, in dem die Heizungs- und Wasserleitungen gedämmt liegen.
    Nun zum Problem: Der Meister hat die Bohrung wie folgt abgedichtet: einfach nur Erde ran, sonst nix! Darauf angesprochen, meinte er, morgen noch etwas Brunnenschachtschaum von oben aufzutragen. Der Lochausgang läge ja unter der Sperrschicht des Gebäudes, also könne keine Feuchtigkeit aufsteigen, von innen würde er etwas abdichten (Silikon oder so). Auf mein Bestehen willigte er ein, morgen die Erde um den Rohreingang wieder zu entfernen und dann halt rundum Brunnenschachtschaum aufzuspritzen. Reicht das wirklich? Ist das wie vereinbart "fach- und sachgerecht"?
    Vielen Dank schon mal für alle Hilfe!
    MfG,
    Uwe Staub.
  2. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    "mmmh"
    man glaubt es kaum zum Glück gibt´s Bau- und Montageschaum :D ... "aber" dem Zeug ne dauerhaft abdichtende Funktion zuzuwaisen iss dann doch awengerl a Schlag in´s Gesicht (!) ... die vorgeschlagene Innenabdichtung mittels Silikon strotzt grad so von Ideenreichtum (!)
    Vorschlag sagen Sie Ihrem Meister der soll passend grösser bohren und nen Doyma Kern einsetzen oder sich zum Teufel scheren ... vor ner Woche stand in irgend nen Forum daß ein Keller mit genauso einer vermurksten Durchführung abgesoffen ist ... mal schaun ob ich den Beitrag wieder finde (!)
  3. #3 BTopferin, 19.06.2005
    BTopferin
    BTopferin
    business
    Other side of a pond
    Profi-Benutzerin?
    Hallo Uwe
    Du hast deine Frage auch in bau.de gestellt, oder?
    Ich habe auch hier bei mir Probleme mit Kernborungsabdichtungen im Kellerwand gehabt. Auch mein Heizungsbauer wollte nur Brunnenschaum als "Abdichtung" benutzen. Und ich glaube, wenn ich nicht nach Abdichtung gefragt hätte, hätte er auch nur mit Erde "abgedichtet"... :mauer
    Ich gehe davon aus, Du hast schon "Brunnenschaum" gegoogelt? Ich lese immer wieder, dass Brunnenschaum für "Montieren und Kleben von Betonschachtringen" gedacht ist. Nirgends habe ich was über "Abdichtung von Kernbohrungen in Kellerwand mit Brunnenschaum" gefunden. Ich habe auch gelesen, dass Brunnenschaum z.B. von Mäuse durchgefressen werden kann. Meine eigene Erfahrung: Der Heizungsbauer hat es nicht mal geschafft, den Bereich zwischen Rohr und Kernborung mit Brunnenschaum ganz geschlossen zu bekommen.
    Ich bin nur ahnungslose Laie, aber vielleicht solltest Du von dem Heizungsbauer verlangen, dass er eine schriftliche Bestätigung vom Brunnenschaum-Hersteller holt, wo es bestätigt wird, dass Brunnenschaum als alleinige Abdichtung von deiner Kellerwand nicht nur geeignet ist, sondern auch fachgerecht, dauerhaft und garantiert ist. Ich vermute, sowas bekommt deinen HB nicht.
    Vielleicht hat Josef ein paar Ideen, wie man ausser mit einer Doyma-Abdichtung sonst eine Kernbohrung abdichten kann... :confused:
    Grüße
    Amy
Thema: Schachtschaum als alleinige Kernbohrungsabdichtung?
  1. brunnenschaum mäuse
  2. brunnenschaum als abdichtung
  3. bauschaum abdichten Kernbohrung
  4. kernbohrung mit bauschaum abdichten,
  5. Brunnenschaum Erfahrung,
  6. brunnen und schachtschaum,
  7. abdichtungsmöglichkeiten von heizungs und wasserleitung die in einem schacht liegen
Schachtschaum als alleinige Kernbohrungsabdichtung? - Ähnliche Themen
  1. Klöckner Brennwertkessel schaltet sich von alleine aus
    Klöckner Brennwertkessel schaltet sich von alleine aus: Moinsn, mein Klöckner Gas Brennwertkessel GS22 schaltet sich mind. einmal am Tag von alleine aus und der Feuerungsautomat blinkt rot. Wenn ich...
  2. Hebeanlage läuft von allein voll
    Hebeanlage läuft von allein voll: Hallo, ich habe eine Hebeanlage im Keller (Fassungsvermögen ca. 30l und 80 cm tief im Kellerboden) für die Entwässerung des Schmutzwassers des...
  3. Schüco HS Anlage senkt nicht vollständig von alleine ab
    Schüco HS Anlage senkt nicht vollständig von alleine ab: Hallo zusammen, wir haben eine Aluminium Hebe Schiebe Anlage von Schüco, die Elemente sind relativ groß und wiegen etwa 400kg. Daher haben wir...
  4. Architekt alleine oder im Verbund?
    Architekt alleine oder im Verbund?: Liebe Leute, zunächst einmal ein herzliches "Hallo", oder wie wir hier oben sagen "Moin". Dies ist mein erster Eintrag hier, aber hoffentlich...
