Schaden an Putzwand
Diskutiere Schaden an Putzwand im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, nachdem ich jetzt schon seid längerem stiller Mitleser bin, brauche ich jetzt erstmalig Hilfe bei der Einschätzung eines...
  1. #1 Cucaryen, 05.10.2007
    Cucaryen
    Cucaryen
    Baustoffkaufmann
    Calw
    nachdem ich jetzt schon seid längerem stiller Mitleser bin, brauche ich jetzt erstmalig Hilfe bei der Einschätzung eines Schadens. Ich arbeite im Baustoffhandel und wir montieren auch Bauelemente.
    Wir haben jetzt folgenden Fall:
    Vor 4 Jahren (2003) wurde durch einen von uns beauftragten Monteur Fensterelemente eingebaut. Das Haus ist ein Fertighaus (Holzständer- bauweise), aussenseitig mit Holzweichfasplatten (Gutex o. glw.) beplankt und verputzt. Als unser Monteur damals auf die Baustelle kam waren die Fensterlaibungen bereits Fertig (Gewebespachtelung, Oberputz, Farbe).
    Unser Monteur hat dann die Fenster eingebaut, Kompriband aussenseitig eingebracht und die, zugegeben sehr kleine, Fuge mit Silikon zugezogen.
    Nach der Montage der Fensterelemente wurden Französische Balkone an der Fassade angebracht.
    Jetzt nach 4 Jahren kommt der Bauträger auf uns zu und sagt: "An der Westseite im 1. Stock sind Schäden entstanden, schuld sind eure schlecht ausgeführten Silikonfugen".
    Wir haben die Geschichte angeschaut und folgendes Vorgefunden:
    - Rund um die Befestigungen der Französischen Balkone ist der Putz gerissen
    - Die Putzschäden befinden sich nicht im Bereich der Fensterlaibung, sondern auf Höhe der Deckenauflage mittig zwischen den Fenstern
    - mittig zwischen den Fenstern oberhalb der Schadstelle befindet sich eine Steckdose an der Fassade (??)
    Ich würde gerne Fotos einstellen, aber die sind zu gross, ich such jetzt noch nach einer anderen Möglichkeit euch diese zugänglich zu machen. Mir ist klar, dass das darauf hinausläuft einen Gutachter zu holen und eine Bauteilöffnung durchzuführen. Ich habe auch eine eigene Einschätzung von der Geschichte, mir wäre aber an der einen oder anderen zusätzlichen Meinung gelegen.
    Danke im Voraus
    Gruss aus dem Schwarzwald
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    da es ohne Bilder nicht geht vlt mal an die Mailadresse in meinem Profil schicken... ich könnte die dann schrumpfen... oder mit "Datei senden an / Mailempfänger/ als Anlage/ und dan verkleinern wählen" ich stell die dann ein..
  3. #3 Cucaryen, 05.10.2007
    Cucaryen
    Cucaryen
    Baustoffkaufmann
    Calw
    Bilder
    Hallo Robby,
    Bilder sind verschickt.
    Danke mal fürs erste
    Gruss
  4. Robby
    Kempen / NRW
    Bilder
    zum Beitrag
  5. Robby
    Kempen / NRW
    Eines noch
    in der Serie
  6. Robby
    Kempen / NRW
    Da kann das Silikon nunmal gar nix für... da ist "Leben" drin
  7. #7 Cucaryen, 05.10.2007
    Cucaryen
    Cucaryen
    Baustoffkaufmann
    Calw
    Das mit dem Silikon....
    ..ist klar eine Wartungsfuge. Das war aber bei der Abnahme bekannt. Nur hat der GÜ das seinem Kunden natürlich nicht gesagt. Das angesprochene Problem wird auf dem 1. Bild deutlich, da sieht man unten links, wie sich der Putz wellt :fleen.
    Ich glaube auch nicht, dass das Wasser am Fenster eindringt, um die Ecke läuft und dann in Wandmitte den Schaden verursacht :irre.
  8. Robby
    Kempen / NRW
    Hinterlaufener Putz sieht anders aus.... Da bewegt sich was... Man kann das Stirnbrett ja sogar sehen...
  9. #9 Cucaryen, 05.10.2007
    Cucaryen
    Cucaryen
    Baustoffkaufmann
    Calw
    Ok....
    ..das ist jetzt mal ein ganz anderer Ansatz. :think
  10. #10 Cucaryen, 25.10.2007
    Cucaryen
    Cucaryen
    Baustoffkaufmann
    Calw
    update
    für die Interessierten ein kleines Update zu der Geschichte. Nachdem ich jetzt die (vermutete) Schadensursache, schriftlich an den Bauträger weitergeleitet habe, kommt der hinterher und sagt: "Das ist doch Wasser - aus dem Rolladenkasten unter dem rechten Fenster (1. Bilderserie) ist Wasser rausgelaufen" :eek: ????
    Jetzt bin ich etwas geplättet, vor allem nachdem jetzt mehrere Leute, unabhängig voneinander, gesagt haben "da ist Bewegung drin" und das Problem sind nicht irgendwelche Fugen (was beim genaueren Betrachten der Bilder ja auch klar wird...).
    Jetzt kommt erstmal der SV - ich halte euch dann auf dem laufenden wie das weitergeht.
    Gruss
  11. #11 Ralf Dühlmeyer, 25.10.2007
    Mein Tipp:
    Das Geländer ist zumindest mit ursächlich. Es ist (vermutlich) ohne Dehnmöglichkeit montiert, aber reagiert nun mal auf Temperaturveränderungen mit Längenänderung, weiß aber nicht, wohin damit. Also ab damit in den Untergrund - die Gutexplatten.
  12. #12 Cucaryen, 26.10.2007
    Cucaryen
    Cucaryen
    Baustoffkaufmann
    Calw
    Wir sind dabei....
    ...entsprechend zu reagieren. Der GU bekommt jetzt erstmal ein Schreiben von uns. Dass die Geländer nicht richtig montiert sind, springt einem ja förmlich ins Gesicht. Was für mich aber nach wie vor ein Rätsel darstellt, ist die Tatsache (von der ich aber auch erst gestern erfahren habe), dass aus dem Rolladenkasten unterhalb der Fenster das Wasser herausläuft, wir aber gleichzeitig rund um die Montagestellen keine Verfärbungen, Abplatzungen oder ähnliche, offensichtliche Schäden haben.
    Letzendlich werden wohl verschiedene Faktoren zusammen dazu beigetragen haben und erst der SV wird nach einer Bauteilöffnung wirklich Licht ins Dunkel bringen.
    Vielen Dank erstmal an alle. :lock:lock:lock:lock
    Gruss
  13. Robby
    Kempen / NRW
    Geländer auf dem Rahmen ist nicht der Grund...
    Da ist anderweitig Bewegung drin...
  14. #14 Cucaryen, 01.12.2007
    Cucaryen
    Cucaryen
    Baustoffkaufmann
    Calw
    Es geht weiter
    Inzwischen haben war der Gutachtertermin.
    Der hat folgendes Festgestellt (Auszug):
    • Die französischen Balkone sind nicht fachgerecht Befestigt, die Befestigungsplatten liegen im Putz und sind mangelhaft abgedichtet
    • Die Fensterbänke sind zu kurz, der Putz ist nicht nach den R.d.T angeschlossen.
    • Die Armierungslage auf den Putzträgerplatten hat z.T. nur 2-3 mm dicke
    • Zwischen der Rolloleiste und dem FB-Abschlussprofil ist eine Fuge.
    • Der Riss der zu sehen ist ist ein Quetschriss der durch Setzung entstanden ist.
    • Zwischen der Dachtuntersicht und rings um den Firstbalken herum ist der Putz komplett gerissen.
    Die Fertighausfirma hat leider wenig Einsicht gezeigt und immer wieder darauf hingewiesen, dass unsere FB´s zu kurz waren und deshalb die Anschlüsse ans WDVS nicht korrekt ausgeführt werden konnten. Den Einwand, dass man diesen Mangel vor der Ausführung der Putzarbeiten hätte abstellen können, sofern vom Ausführenden der entsprechende Hinweis gekommen wäre ließ man nicht gelten.
    Alles in allem sind genug Risse und Fugen in der Fassade um Wasser in die Konstruktion zu lassen, mit den Silikonfugen um die Fenster hat das letzten Endes wenig zu tun. Letzten Endes wird es wohl darauf hinauslaufen, das der Putz entfernt und komplett neu aufgebracht wird.
    Gruss
Schaden an Putzwand
Schaden an Putzwand - Ähnliche Themen
  1. Schaden am Holzzaun vor Erneuerung der Lasur wie beheben?
    Schaden am Holzzaun vor Erneuerung der Lasur wie beheben?: Hallo, ich will in Kürze die Dauerschutzlasur an meinem Holzzaun erneuern (natürlich mit Anschleifen als Untergrundvorbereitung) Bei der...
  2. Schaden und Feuchtigkeit am/im Haus
    Schaden und Feuchtigkeit am/im Haus: Ich bin neu hier und ja wir sind nur Mieter. 40 Jahre lang sind meine Eltern treue Mieter. Durch schwere Krankheit und hohes Altergeht jetzt halt...
  3. Schaden an Sockeldämmung
    Schaden an Sockeldämmung: An unserem Haus sind die XPS-Platten im Sockelbereich zerstört. Tiere haben die Platten durchbohrt und zerfressen. Was kann ich dagegen unternehmen?
  4. Frage bzgl. Schäden an Fassadenübergang
    Frage bzgl. Schäden an Fassadenübergang: Verehrte Experten, folgende Frage betreffend fotografierter Schäden am Fassadenübergang: wie könnte es zu den Aufplatzungen gekommen sein und...
  5. Dachdämmung/Ausbesserung von Schäden der Unterspannbahn
    Dachdämmung/Ausbesserung von Schäden der Unterspannbahn: Hallo, ich bin neu hier und habe folgendes Anliegen: Meine Frau und ich wollen unseren Dachboden ausbauen. Neu Velux-Fenster sind bereits...
