Schalbetonsteinmauer draufsicht
Diskutiere Schalbetonsteinmauer draufsicht im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich hab eine 20m lange Schalbetonmauer, 17,5cm Steine, insgesamt 75cm hoch erstellt, auf die oben drauf ein Doppelstabmattenzaun soll. Da...
  1. #1 JohnBirlo, 04.06.2023
    JohnBirlo
    JohnBirlo
    ich hab eine 20m lange Schalbetonmauer, 17,5cm Steine, insgesamt 75cm hoch erstellt, auf die oben drauf ein Doppelstabmattenzaun soll. Da man aufgrund des Geländes von oben auf die Steine gucken kann, würde ich gern, bevor ich den Zaun montiere, die Draufsicht verschönern. Aktuell ist da halt einfach reinbetoniert worden und im Laufe des Trocknungsprozesses hat sich etwa um 0,5cm in den Steinen der Beton zusammengezogen und es sieht nun wie eine Kraterlandschaft aus.
    Verputzen? Einschalen und mit Ausgleichsmasse? Ich wollts am Ende einfach nur noch streichen.
    Problem is, da wird bei Regen halt das Wasser längere Zeit stehen, weil es natürlich exakt waagerecht und ohne Gefälle ist.
  2. #2 driver55, 05.06.2023
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Ich würde eine ebene Oberfläche herstellen und eine Mauerabdeckung spendieren.
    Darauf kannst dann den Zaun entsprechend montieren und du hast für immer Ruhe damit. —> dauerhaft schöne Draufsicht ohne Instandsetzung…
  3. #3 JohnBirlo, 05.06.2023
    JohnBirlo
    JohnBirlo
    wie stellt man denn hier am einfachsten eine ebene Oberfläche her?
  4. #4 driver55, 05.06.2023
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Das hängt vom Istzustand ab.
    Entweder nur mit entsprechenden Mörtel auffüllen und abziehen oder du musst einschalen, wenn die Krater höher als die Schalsteinkante sind.
    Wie schaut‘s denn aus? (Bild).
  5. #5 msfox30, 05.06.2023
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Schau mal nach Mauerabdecksteinen.
  6. #6 driver55, 05.06.2023
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Er will doch einen Zaun drauf befestigen!
    Einfach Aluabdeckung 2m lang, 2 mm nehmen.
    Hat der Nachbar genau so durchgeführt und ist schick.
  7. Mexxe
    Mexxe
    Hi, auch wenn der Thread schon bissle älter ist dazu 2 Fragen:
    1. Auf so eine Aluabdeckung kann man doch nicht vernünftig oben was draufschrauben, oder? Ich habe das gleiche Thema, würde aber die Mauerabdeckung bevorzugen.
    Dazu Punkt 2: Die Mauerabdecksteine gibts gerade irgendwie nur in Form eines Satteldachs. Wie kann man da ordentlich nen Stützenschuh draufbekommen? Unterlegscheiben?
    Wäre für Tipps dankbar!
    Mexxe
  8. #8 thomenec, 01.11.2024
    thomenec
    thomenec
    Ing.
    Wir reden hier von einer kleinen Auftandsfläche wie 10x12 cm, oder ? Ich würde die an der passenden Stelle mit einer kleinen Flex, Diamandscheibe und rhiger Hand einebnen. Da müssen an der höchsten Stelle wahrscheinlich gerade mal 5-8 mm weg, das geht fix.
    Grüße
  9. Mexxe
    Mexxe
    Hallo Thomenec,
    danke für den Tipp, hatte ich auch schon drüber nachgedacht. Habe mir jetzt doch flache bestellen können...
