Schall Doppelhaus /Dämmung nachträglich
Diskutiere Schall Doppelhaus /Dämmung nachträglich im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo Ich bin Laie und vor 6 Monaten in ein Doppelhaus gezogen. Das Haus wurde mit einer gemeinsamen Bodenplatte aber getrennt voneinander gebaut....
  1. #1 Marry75, 04.01.2025
    Marry75
    Marry75
    Hallo
    Ich bin Laie und vor 6 Monaten in ein Doppelhaus gezogen. Das Haus wurde mit einer gemeinsamen Bodenplatte aber getrennt voneinander gebaut. 2 24 iger Wände mit Glaswolle in der Mitte. Haus ist 30ig Jahre alt. Baupläne vorhanden. Ich höre den Nachbarn wenn er geht die Türen und etliche Möbelgeräusche. Reden und Hundegebell hört man nicht. Nun wollte ich das angrenzende Wohnzimmer mit einer vom Trockenbauer speziellen Schallwand abdichten lassen. Der Trockenbauer meinte dass man evtl auch die Decke im Wohnzimmer und Esszimmer mitmachen muss um ein ordentliches Ergebnis zu erzielen. Kosten wäre 150 Euro pro m2.
    Also nicht billig. Hat jemand Erfahrung mit dieser nachträglichen Dämmung?
    Lg.
  2. 415B
    415B
    Ich würde mit den Wänden anfangen und mal gucken wie es dann geworden ist.
  3. #3 Marry75, 04.01.2025
    Marry75
    Marry75
    Ja. Das war jetzt auch mein erster Gedanke.
  4. #4 Andreas Teich, 05.01.2025
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Was schlägt der Trockenbauer vor?
    An die Wand angesetzte Holzfaser- oder Mineralwolldämmplatten mit Gipsfaser- oder Lehmbauplatten haben den geringsten flächenverlust.
    Ggf Phonestar o.ä. Aber teurer
    Bei vor der Wand gestellten Konstruktionen muß Schallübertragung über Boden und Decke ausgeschlossen werden.
    Harpering und Esata gefällt das.
  5. #5 Marry75, 05.01.2025
    Marry75
    Marry75
    Hallo
    Vielen Dank für deine Antwort. Wenn die natürlich richtig laut gehen dann ist der Boden im Erdgeschoss auch zu spüren. Kommt aber selten vor. Ansonsten hören wir sie nebenan und auch im 1. Og. Sowie im Dachgeschoss da ist noch ein Kinderzimmer, da wird getrampelt und gepoltert so, dass wir über die Trennwand auf der couch alles mitbekommen. Je weiter man sich von der Wand im Wohnzimmer entfernt desto besser wird es. Ich hatte aber auch schon mehrmals das Gefühl als würde jemand über mir wohnen. Je kräftiger die etwas hinschmeißen desto mehr wird es scheinbar auch über fussboden und Zimmerdecke übertragen. Der Trockenbauer meinte ich sollte mal von denen ihrer Wohnung aus alles abklopfen. Er verwendet irgendwelche Seidenmatten? Oder so ähnlich. Ich muss den nochmal anrufen was er genau verwendet. Meint Ihr dass eine Verbesserung zumindest der Trennwand im Wohnzimmer möglich ist? Oder kann es auch sein, dass der Lärm vom Dachgeschoss dann über die Wohnzimmerdecke läuft? Dann müssten wir Wohnzimmerdecke und Esszimmerdecke auch noch machen. Da ist man schnell mal bei 10.000 Euro. Oder wo könnte man noch hindenken woher die Schallbrücken kommen wenn beide Häuser getrennt gebaut wurden.?
  6. 415B
    415B
    Es gibt spezielle Akustikdämmplatten aber damit verliert man schon einige cm an Raumbreite und Höhe.
    Vielleicht mal mit den Nachbarn reden? Erst freundlich und höflich und dann energisch mit Nachdruck.
    Vielleicht ist der Rechtsanwalt günstiger als der Trockenbauer.
  7. #7 Marry75, 05.01.2025
    Marry75
    Marry75
    Hallo 4158
    Danke für den Rat ..das habe ich in einer Eigentumswohnung schon erfolglos praktiziert. Höflich gefragt, geläutet, geredet. Hat leider nichts gebracht. Ausser dass die Nachbarn wussten was mich stört, und wenn ich dann mein schweres E bike nicht in den Keller getragen habe, sondern draussen stand.wurde gepoltert und gelärmt bis das Fahrrad weg war.
  8. Alex88
    Was genau hat denn der Trockenbauer vorgeschlagen? Welches System und welche Platten? Gibt es ein schriftliches Angebot, das du hier einstellen kannst? Den Namen aber schwärzen….
  9. #9 Marry75, 05.01.2025
    Marry75
    Marry75
    Hallo das war nur eine telefonische Auskunft. Ich rufe nä. Woche nochmal an und frage nach einem Angebot.
  10. #10 Marry75, 05.01.2025
    Marry75
    Marry75
    415 B
    die Akustikdämmplatten mit Filz hinterlegt. Meinst du die?
    Da haben wir uns schon erkundigt. Könnte auch was bringen. Schaut aber unruhig aus wenn man die ganze Wand macht. Und man verliert auch Raum.
  11. #11 Marry75, 05.01.2025
    Marry75
    Marry75
    Hallo Andreas Teich.
    Schallübertragung durch Decke und Boden ist natürlich auch da. Aber nicht so häufig. Dann dürfte die Schallosolierung der Wand was bringen? Oder doch nicht?
  12. #12 Marry75, 05.01.2025
    Marry75
    Marry75
    Mal ganz simpel gedacht. Würden Bücherregale und schwere Möbel den Schall etwas aufhalten? Wenn wir an der Wand sitzen hören wir wirklich jeden leisen Tritt von denen und jedes Möbelstück das ins Schloss fällt.
  13. #13 Andreas Teich, 05.01.2025
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Wenn’s nur eine Wand ist müßte eine komplette Schrankwand auch wirkungsvoll sein. Lücken verschließen.
    Ggf zuerst 40 mm schwere Holzfaserdämmplatten mit Ansetzbinder auf der Wand befestigen
  14. #14 Marry75, 05.01.2025
    Marry75
    Marry75
    Ok. Danke. So gross ist der Raum zwar nicht. Aber besser als nichts tun.
  15. #15 aschwarzer, 06.01.2025
    aschwarzer
    aschwarzer
    Der geschilderte Sachverhalt deutet bei diesem Haus auf Körperschall hemmende Massnahmen hin. Denn, wenn Gespräche (Luftschall) kaum übertragen werden , jedoch Treppengeräusche , macht den Fall klar.
    Körperschallhemende Massnahmen sind erforderlich.
    LG der Experte
Schall Doppelhaus /Dämmung nachträglich - Ähnliche Themen
  1. Doppelhaus-Poroton T9 -ausreichend -Schall- und Hitzeschutz?
    Doppelhaus-Poroton T9 -ausreichend -Schall- und Hitzeschutz?: Wir werden ein Doppelhaus mit Keller und 3 Etagen errichten. Die 3. Etage ist ein Staffelgeschoss mit Flachdach und Dachterasse. Das Haus entsteht...
  2. Gebäudeakustik / Schallschutz (allgemein) fehlt wohl
    Gebäudeakustik / Schallschutz (allgemein) fehlt wohl: Hallöchen, liebe Forumsmitglieder. (Ich bin neu hier!) Ich bin eine Privatperson, die dringend Hilfe im Bezug auf Gebäudeakustik benötigt. Zur...
  3. DHH: Schritte aus dem Nachbarhaus
    DHH: Schritte aus dem Nachbarhaus: Hallo, schön dass es dieses Forum gibt, dies ist mein erster Beitrag hier. Wir haben eine Doppelhaus gebaut. Bei der Planung und Ausführung...
  4. Schallschutz und Doppelhauswand
    Schallschutz und Doppelhauswand: Hallo! Wir bauen ein recht großes Haus mit Bürotrakt. Der Bürotrakt soll sich später, wenn die Kinder ausgezogen sind, vom restlichen Haus...
  5. Doppelhaus ENEV + Schall
    Doppelhaus ENEV + Schall: Tag zusammen Ich stehe vor einer frage die ich bisher noch nicht hatte. Doppelhaus in planung: anzubauender nachbar noch nicht in sicht,...
