Schallbrücke über Stockwerke?
Diskutiere Schallbrücke über Stockwerke? im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; An einen Bestandsbau (Wandstärke Ziegel 40 cm) soll ein Neubau angeschlossen werden, Geplant ist eine Trennfuge 2 bzw 3 cm, dann eine Tragwand....
  1. #1 PaulDiracBaut, 22.04.2015
    PaulDiracBaut
    PaulDiracBaut
    Physiker
    München
    Tragwerksplaner sagt, 14,5 cm Vollziegel/KS würde für die Statik genügen, aber empfiehlt wegen Schallschutz (von EG-OG Neubau) 17,5cm. Leuchtet mir nicht ganz ein, weil je eine 22er Betondecke dazwischen ist.
    Bin dankbar für Meinungen und Erläuterungen.
  2. R.B.
    Vielleicht meint er die Schalldämmung durch die Trennwand hindurch?
    Wandstärke "Ziegel 40cm" bedeutet was genau? HLZ? massiv Ziegel, ????
  3. #3 PaulDiracBaut, 22.04.2015
    PaulDiracBaut
    PaulDiracBaut
    Physiker
    München
    Massivziegel 40cm , Baujahr 1910.
    Nein, Schall durch die Trennwand (14 oder 17) plus 40cm Vollziegel sollte kein Problem sein, es ging darum, ob er sich über die Stockwerke ausbreitet.
  4. R.B.
    Dann kann ich seine Empfehlung nicht nachvollziehen. Die unterschiede bei der Übertragung von Trittschall über die Wand dürfte zwischen 14,5 und 17,5 vernachlässigbar sein. Auch bei der Anregung durch Luftschall sollten sich nur minimale Unterschiede einstellen. Für signifikante Verbesserungen ist der Unterschied (Wandstärke, Masse) zu gering.
    Also einfach mal fragen, was er genau damit meint. Vielleicht sieht er ja etwas was ich übersehen habe.
Thema: Schallbrücke über Stockwerke?
  1. schallübertragung über mehrere stockwerke
  2. schallübertragung über mehrere etagen
  3. Trittschall über 2 Stockwerke
Schallbrücke über Stockwerke? - Ähnliche Themen
  1. Mögliche Schallbrücken – wie sind diese zu finden
    Mögliche Schallbrücken – wie sind diese zu finden: Ich versuche mal mein Problem zu schildern und hoffe, dass Ihr mit weiteren Ideen helfen könnt. Unter unserer Eigentumswohnung, diese geht über 2...
  2. UP HKV in 11,5cm Wand: Schallbrücke minimieren?!
    UP HKV in 11,5cm Wand: Schallbrücke minimieren?!: Hallo zusammen, im OG haben wir nun zwischen Büro und einem Kinderzimmer eine 11,5er Wand, in welcher der Unterputz Heizkreisverteiler eingebaut...
  3. Flachdach Schallbrücke wegen durchgehender Dachbleche?
    Flachdach Schallbrücke wegen durchgehender Dachbleche?: Hallo zusammen. Ich wohne in einer Doppelhaushälfte mit doppelschaliger Trennwand. Eine Schallbrücke zum Nachbarhaus macht das Wohnen teilweise...
  4. Schallbrücke gebaut?
    Schallbrücke gebaut?: Guten Tag, ich vermute, dass wir uns eine feine Schallbrücke gebaut haben, und würde mich über etwas fachkundige Unterstützung oder Hinweis auf...
  5. Schallbrücke Dielen auf Balken
    Schallbrücke Dielen auf Balken: Hallo, ich werde demnächst meine 27er Eschedielen auf die Holzbalken aufbringen. Aktuell überlege ich, ob es sinnvoll ist da noch etwas...
