Schalldämmwerte einer alten Ziegelwand
Diskutiere Schalldämmwerte einer alten Ziegelwand im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Guten Tag, mich interessiert gerade welche Schalldämmwerte bei einer Ziegelwand aus den 1950er Jahren zu erwarten sind? Gemauert wurde damals...
  1. #1 GerdiDu, 26.02.2013
    GerdiDu
    GerdiDu
    IT-Techniker
    Guten Tag,
    mich interessiert gerade welche Schalldämmwerte bei einer Ziegelwand aus den 1950er Jahren zu erwarten sind? Gemauert wurde damals noch mit "richtigen" Ziegelsteinen und die Wand ist 24cm stark.
    Stimmt es, das bei zusätzlicher Dämmung per WDVS eine Verschlechterung dieses Wertes um bis zu 10 dB möglich ist?
    MFG, Gerd
  2. R.B.
    Für die Ziegelwand könnte man über die Rohdichte die Schalldämmung ermitteln.
    Was die 10dB betrifft, das stimmt so nicht. Es kommt entscheidend darauf an, was für ein WDVS verbaut wird, und wie es ausgeführt wird. Es ist sogar eine Verbesserung der Schalldämmung möglich. Dazu muss man aber in die Details gehen.
Schalldämmwerte einer alten Ziegelwand - Ähnliche Themen
  1. Anschluss einer neuen FBH an alte Gastherme mit geplantem, späteren Wechsel auf Wärmepumpe
    Anschluss einer neuen FBH an alte Gastherme mit geplantem, späteren Wechsel auf Wärmepumpe: Hallo Zusammen, das ist als allgemeine Frage zu verstehen, da ich aktuell keine Details zu der Installation liefern kann. Das ist natürlich eine...
  2. Schalldämmwerte Poroton
    Schalldämmwerte Poroton: Hi, hab jetzt einen Katalog von Wienerberger, Schlagmann und Leipfinger Bader durchgeschaut. Aber nirgends finde ich hier die Schallwerte der...
  3. Schalldämmwerte von zweischaligem Mauerwerk
    Schalldämmwerte von zweischaligem Mauerwerk: Gibt es so was wie www.u-wert.net auch für den Schallschutz? Ich suche ca. Schalldämmwerte für eine zweischalige Außenwand in zwei Varianten:...
  4. Schalldämmwerte bei Holzrahmenbau
    Schalldämmwerte bei Holzrahmenbau: Guten Tag, ich plane den Bau eines kleinen EFH, wg. des knappen Budgets wohl als Fertighaus. Hierbei wird i.d.R. in Holztafelbauweise oder...
