Schalldämpfer
Diskutiere Schalldämpfer im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wer kann mir sagen ob die Planung meiner KWL so richtig ist. Mir geht es speziell um die Schalldämpfer an dem Lüftungsgerät. Dort...
  1. #1 mayo2010, 24.05.2011
    mayo2010
    mayo2010
    Elektriker
    Dort sollen 4 Stück verbaut werden:
    1. Außenluft
    2. Fortluft
    3. Zuluft
    4. Abluft
    Ist dies so ok?
    Wenn ja, warum?
    Mario
  2. #2 the motz, 24.05.2011
    the motz
    the motz
    regeltechniker/operater
    Großmugl
    Schalldämpfer in Lüftungsanlagen haben den Sinn, die im Betrieb entstehenden
    Geräusche zu dämpfen...
    Aussenluft und Fortluft um die Umgebung vor dem Lärm zu schützen,
    Zuluft und Abluft um die mit der Lüftung bedienten Räume zu schützen...
    Ich hoffe, geholfen zu haben...
  3. #3 moecki23, 24.05.2011
    moecki23
    moecki23
    Elektriker
    unter anderem sind die schalldämpfer auch dafür da, um übersprechungen von 2 oder mehr räumen aufeinander zu verhindern.
    beispiel:
    erdgeschoss, abluft in der küche und am gleichen strang abluft im gäste wc, hier sollte ein schalldämpfer zwischen, um in der küche nicht alle geräusche aus dem gäste-wc zu empfangen(und umgekehrt).
  4. mweb
    mweb
    Konstrukteur
    Saarpfalz
    Hi,
    Kommt prinzipell auf das verwendete System an
    2 Schalldämpfer reichen aber allgemein:
    - Zwischen Gerät und Zuluft (um Geräusche und Vibrationen vom Lüftungsgerät zu reduzieren)
    - zwischen Abluft und Gerät
    Natürlich kann man noch zusätzlich welche dazwischen setzen.
    Ein Schalldämpfer zwischen Außenluft und Gerät ist normalerweise unnötig
    Bei einem Schalldämpfer zwischen Gerät und Fortluft wüßte ich ehrlich gesagt nicht ob's was bringt und vor allen dingen für wen?
    gruß
    Markus
Schalldämpfer
Schalldämpfer - Ähnliche Themen
  1. Bosch Wohnraumlüftung - Schalldämpfer Standard?
    Bosch Wohnraumlüftung - Schalldämpfer Standard?: Hi zusammen, wir haben eine Bosch KWL verbaut bekommen. Aus dem Hauptgerät gehen die Lüftungsrohre direkt in einen Verteiler, der dann die...
  2. Schalldämpfer für dezentrale KWL (DN 160) gesucht
    Schalldämpfer für dezentrale KWL (DN 160) gesucht: Hallo zusammen, ich habe in meinem Haus 6x die Viessmann Vitovent 100-D verbaut und würde diese gerne noch einen Tick leiser bekommen. Mir geht...
  3. KWL - Lüftergeräusch unter Decken-Drallluftauslass dämpfen (Selbstbau Schalldämpfer mittels Wanne)
    KWL - Lüftergeräusch unter Decken-Drallluftauslass dämpfen (Selbstbau Schalldämpfer mittels Wanne): Ich habe im Schlafzimmer an der Decke eine 125mm Kernbohrung an der ein Drall-Luftauslass angebracht ist. Leider hört man noch leichte Geräusche...
  4. Schalldämpfer Größen
    Schalldämpfer Größen: Hallo zusammen! Wie ermittelt man die Größe eines Rohrschalldämpfers? Der Raum hat einen Volumenstrom von 390, das Rohr einen Durchmesser von...
  5. Schallübertragung WC über 2 Etagen
    Schallübertragung WC über 2 Etagen: Guten Tag, der Sanitärfachmann hat uns eine kleine Überraschung in den Neubau eingebaut: Wenn man im DG die Toilettenspülung betätigt, kann man...
