Schallprobleme Pelletheizung
Diskutiere Schallprobleme Pelletheizung im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, wir haben jetzt seit 2 Jahren einen Pelletheizung Piccopello PP 14,9 von Manglberger in Betrieb. Heizung läuft störungsfrei....
  1. #1 Michelstein, 04.01.2010
    Michelstein
    Michelstein
    Ingenieur
    Niederbayern
    Aber es gibt nichts, was nicht noch besser sein könnte.
    1. Lautstärke
    Leider war ich mir dieser Problematik bei der Entscheidung nicht bewusst.
    Zum einen ist das Gebläse beim Anheizen recht laut. Schalldämpfer für
    das Kaminrohr von Pelletheizungen habe ich noch nicht gefunden. Gibt es
    hier was.
    Was aber noch mehr stört ist der Reinigungszyklus. Beim Reinigen knallt
    das ganze Haus. Im Sommer stört das kaum, da selten, aber im Winter
    ist es lästig. In der Montageanleitung steht was von Schallentkopplung. Wie kann ich die finden bzw. herausfinden, ob der Heizungsbauer die eingbaut hat.
    Nütz es, wenn man die Heizung auf schallisolierende Beine stellt. Gummimatte oder so?
    2. Ruß
    Dem Kaminkehrer ist aufgefallen, dass bei unserem und anderen Piccopellos
    viel Ruß anfällt. Gut, das Rohr ist etwas verinkelt und auf den gut 2 Metern
    zum Kamin 3 mal um 90 Grad gebogen. Kann man trotzdem was tun?
    :confused:
    Vielleicht könnt Ihr mir ja bei der einen oder anderen Frage helfen.
    Vielen Dank und weiter so in 2010.
    Michelstein
  2. Julius
    Was ist "inkeln"?
    Ich kenn das nur als Ortschaft:
  3. #3 jturtle, 04.01.2010
    jturtle
    jturtle
    Raumausstattermeisterin
    Mainz
    ich denke mal dem inkel hat nur das "w" gefehlt und war einfach verwinkelt... ;)
  4. #4 HolzhausWolli, 04.01.2010
    HolzhausWolli
    HolzhausWolli
    Selbstständig
    Siegen
    Baustatus: Längst fertig
    Glaub mal dass der Julius das auch wusste....nur muss er es ja nicht gleich sagen:biggthumpup:
  5. #5 jturtle, 04.01.2010
    jturtle
    jturtle
    Mainz
    ach so... das scherzkekse forum...:D
    das blicke ich auch manchmal nicht ;)
  6. #6 nachttrac, 05.01.2010
    nachttrac
    nachttrac
    Dipl. Ing.
    Bei unserm Fröhling P4 waren so Gummipuffer dabei die man zwischen Boden und Kessel legt. Würde ich erstmal als einfache und Kostengünstige Variante empfehlen
  7. #7 ThomasMD, 05.01.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Gummifüße nützen aber überhaupt nichts, wenn nicht sämtliche Rohrleitungen von und zum Kessel entkoppelt werden.
  8. #8 seschmi, 05.01.2010
    seschmi
    seschmi
    Arzt
    Mittelfranken
    Bei meinem Ökofen kann man die Reinigungszeiten einstellen und z.B. auf 10 Uhr vormittags festlegen, wenn es nicht stört.
    Geht das bei Deiner Anlage eventuell auch?
  9. #9 Michelstein, 08.01.2010
    Michelstein
    Michelstein
    Ingenieur
    Niederbayern
    Leitung entkoppeln.
    Hallo Thomas,
    genaus das ist es. Woran erkenne ich, ob die Leitungen entkoppelt sind?
    Wo und wie wird de Entkoppelung gemacht. Nahe am Kessel oder?
    Kleiner Tipp? Link? Foto?
    Grüße
    Michelstein
  10. #10 nachttrac, 08.01.2010
    nachttrac
    nachttrac
    Dipl. Ing.
    Also die Wasserleitungen sind ja mit Schellen an der Wand befestigt. Die Schelle umschliest ja die Wasserleitung nicht direkt, da müsste eine Art Gummi drin sein. Ist das so bei dir? Wie man allerdings das Rauchrohr entkoppeln soll ist mir Rätselhaft :bef1006:
  11. #11 nachttrac, 08.01.2010
    nachttrac
    nachttrac
    Dipl. Ing.
    z.B. hier:
  12. #12 ThomasMD, 08.01.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Die normalen Rohrschellen mit Schalldämmeinlage nützen bei einer solchen Rappelkiste überhaupt nichts.
    Die Leitungen müssten zur Entkoppelung zwischen starren Rohren und Kessel durch Metallschläuche ersetzt werden.
    Es gibt m.W. auch Abgasschalldämpfer mit entkoppelten Anschlüssen. Als ich das letzte Mal vor vielen Jahren sowas gebrauchr habe, handelte es sich allerdings um einen Ölkessel. Könnte mit aber vorstellen, daß es ähnliches auch für Festbrennstoffe gibt.
    PS: Gib mal "Abgasschalldämpfer" bei gugl ein.
  13. Roth
    Roth
    Hausfrau
    an ThomasMD wg. Schalldämpfer
    meine Heizung braucht auch einen.
    Der Installateur weiß nicht, was er einbauen soll und ob`s dann was nützt... Ich habe jetzt selbst gesucht und nun meine Frage:
    Welchen halten Sie für besser: T-Form-Abgasschalldämpfer oder einfache Rohr-Form-Schalldämpfer?
    Danke für eine kurze Antwort.
  14. #14 ThomasMD, 08.01.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Mit den T-Form-Dämpfern habe ich leider keine Erfahrung. Damals gab es m.E. nur Rohrschalldämpfer. Die Dämpfung ist ja immer angegeben. Wichtig ist, daß der Körperschall wirksam entkoppelt wird. Ob die Körperschall-Absorber mit den T-Dämpfern kombiniert werden können, weiß ich nicht.
  15. lumoss
    lumoss
    Ideologe
    Ahorn
    Stokerschnecke im ganzen Haus zu hören.
    ich hänge mich jetzt mal einfach an diesen Thread weil es so gut paßt. Wir haben eine Pelletheizung und hören die Stokerschnecke sehr laut im ganzen Haus. Wir haben einen eingezogenen Edelstahlkamin, die Pelletsaustragung läuft über ein Schneckenrohr und die Anlage steht auf einem Fliesenboden. Ich habe keine Idee wie ich das Monster anheben könnte um es auf Gummifüße zu stellen. Wäre das die erste Empfehlung? Das Schneckenrohr ist aus PVC, ich denke nicht das der Schall hier übertragen wird. Könnte es der Kamin sein oder eher die Heizungsrohre?
    Gruß,
    Heiko
  16. R.B.
    Ist es mehr das Geräusch des Antriebs oder ein Laufgeräusch das eher durch die Schnecke an sich verursacht wird?
    Ob das Geräusch "normal" ist, könnte man nur durch einen Vergleich feststellen. Ansonsten muss man zuerst schauen, ob alles ordentlich entkoppelt ist. Bevor man den Kessel anhebt, wäre zuerst die Peripherie zu prüfen.
    Ich weiß, das ist alles etwas allgemein geschrieben, aber ohne zu wissen was, wo, wie vor Ort passiert, kann man keine detaillierten Infos geben.
  17. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Moin Ralf,
    diese Geräusche scheinen aber wohl ein Problem bei vielen Pelletanlagen zu sein. Meistens ist es die Entkopplung der Förderschnecke und der Saugleitung am Bunker, die Geräusche durch das ganze Haus senden.
    Bruno
  18. R.B.
    Jepp, darauf wollte ich mit meinen Nachfragen hinaus. Manchmal ist es nur der Antrieb der schlecht entkoppelt ist, oftmals übertragen sich aber die Geräusche die während des Pellettransports entstehen über die Leitung an das Gebäude.
  19. #19 Mariandel, 11.06.2024
    Mariandel
    Mariandel
    Hallo zusammen, wir haben neue Mieter, die im EG über der Pelletheizung ihr Schlafzimmer haben und sagen, sie könnten wegen knallender Geräusche der Heizung nicht schlafen. Das wäre 2 h und 5 h mindestens der Fall. Es ist eine gr. Pelletheizung in einem neu gebauten 13-Wohnungen-Haus. Sie hat einen großen Pelletbunker, aus dem mit einer Förderschnecke die Pellets transportiert werden. Kennt das jemand und würde es was nutzen, wenn man die Kellerdecke schallisoliert? Es ist eine KWB- Pelletheizung
Thema: Schallprobleme Pelletheizung
  1. pelletheizung Lautstärke
  2. Lautstärke pelletheizung
  3. pelletheizung körperschall
  4. pelletkessel lautstärke,
  5. schallschutz pelletheizung,
  6. pelletheizung lärm,
  7. mangelberger piccopello Erfahrungen,
  8. pelletheizung geräusche,
  9. geräusche rauchrohr pelletheizung,
  10. wie kann ich eine schalldämpfer für pelletbrenner machen,
  11. schallprobleme palletheizung ,
  12. brummen im haus wenn palletheizung läuft ,
  13. pelletheizung schall,
  14. dröhnende pelletheizung,
  15. wie laut ist ein pelletkessel,
  16. lärm pelletheizung,
  17. pellet brenner macht geräusche,
  18. Lautrs geräusch bei pelletshheizung,
  19. Schalldämmung Pelletheizung,
  20. Pelletheizung Ansaugung Lautstärke,
  21. schallschutz pellets,
  22. schalldämmung förderschnecke,
  23. schallschutz pelletsheizung,
  24. pelletheizung knallt selstreinigung,
  25. pelletschnecke Lautstärke
Schallprobleme Pelletheizung - Ähnliche Themen
  1. Schallprobleme durch Dachentwässerung Porenbetonmauerwerk
    Schallprobleme durch Dachentwässerung Porenbetonmauerwerk: Hallo zusammen, nachdem ich schon länger hier mitlese und für unseren Neubau viele wichtige Tips erhielt, möchte ich gern eine Frage an die...
  2. Schallprobleme bei Rigipswand
    Schallprobleme bei Rigipswand: Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum und habe eine konkrete Frage: ich wohne in einem Altbau von 1891 und habe in einem Zimmer einen...
  3. Schallprobleme durch Steckdosen in Betonwänden?
    Schallprobleme durch Steckdosen in Betonwänden?: Wir haben eine schlüsselfertige (noch im Bau befindliche) Eigentumswohnung gekauft. Zum Nachbarn trennt uns eine 24 cm Betonwand. Bei der...
  4. Wohnung Lärm- bzw. Schallprobleme - Bitte Hilfe!
    Wohnung Lärm- bzw. Schallprobleme - Bitte Hilfe!: Ich wohne in einer Wohnung in Essen die eine Folterkammer ist. Der allgemeine Hauslärm, Trittschall, Treppenhaus, Taxistand, Restaurantgästelärm...
  5. Schallprobleme bei Aufdachdämmung und deren Lösung...
    Schallprobleme bei Aufdachdämmung und deren Lösung...: Hallo! Wir haben ein Dach mit 140mm PUR Aufdachdämmung und sichtbaren Dachstuhl Dach fängt im 1. OG mit ca 1,40cm Drempel an. Nun hören wir sehr...
