Schallschutz abgeschlossene Wohnung zum Flur
Diskutiere Schallschutz abgeschlossene Wohnung zum Flur im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, Habe ein Haus gekauft das nur von der Familie genutzt wird. Meine Schwester wohnt ganz oben in der Etage. Es wurde als...
  1. #1 Huberthorsten, 28.05.2020
    Huberthorsten
    Huberthorsten
    Es wurde als wohnungsabschluss eine trockenbauwand gestellt
    Profil 50 MM mit entsprechender Dämmung und innen und aussen doppelt belplankt.
    Als Tür ist nir eine normale Zimmertür verbaut.
    Der schallschutz ist sehr bescheiden da man selbst Gespräche durch die Wand und Tür hört.
    Der wohnungsabschluss hat ca 5 qm
    Die Frage ist jetzt wie könnte ich den schallschutz verbessern?
    Variante 1
    2 -3 silentboard Platten aussen drüber und Ne wohnungseingangstür mit 32 oder 37 db und gut ist
    2. Variante
    Holzfaserdämmplatte drauf kleben und dann verputzen
    3. Variante
    Holzlatten und holzaserfämmplatten dazwischen
    Auf die Latten dann silentboard
    Habt ihr nen Tipp oder ne Meinung
    Danke
  2. #2 simon84, 28.05.2020
    Erstmal die Türe gegen eine we Tür tauschen die mit Klima klasse 2 oder 3 haben auch meist besseren schallschutz also Boden Dichtung
  3. #3 Huberthorsten, 28.05.2020
    Huberthorsten
    Huberthorsten
    Klar das auf jeden Fall hab halt Bedenken das sich der schall auf durch die wand "drückt" dann hab ich zwar ne neue Tür aber wenn das nix bringt muss ich doch was machen und Brauch wieder ke neue zarge
  4. #4 simon84, 28.05.2020
    Je nach dem brauchst du sowieso evtl eine neue Zarge bzw. verstärkte Band Taschen
    Und du kannst die ja auch so einbauen dass du sie wieder ausbauen kannst. Wäre jedenfalls das einfachste
  5. #5 Andreas Teich, 28.05.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Wenn du den Platz hast bringt eine schwere 40 mm Holzfaserplatte ziemlich gute Schalldämmung-
    Die Platte auf der Seite montieren wo der Lärm entsteht.
    Platten- und Putzstärke bei der Zarge berücksichtigen.
    Tür mit Schallex nehmen und den Zargenhohkraum mit Weichzellenschaum abdichten oder zB mit Hanf ausstopfen
Schallschutz abgeschlossene Wohnung zum Flur - Ähnliche Themen
  1. Türdurchgang Schallschutz
    Türdurchgang Schallschutz: Hallo, Ich habe eine Frage zum Schallschutz. Vielleicht kann mir jemand Tipps geben. Aus zwei Zimmern habe ich eins gemacht und die Tür...
  2. Neuaufbau Holzständerwand mit Schallschutz
    Neuaufbau Holzständerwand mit Schallschutz: Guten Abend zusammen, bisher habe ich immer nur mitgelesen und fleißig gesucht, meine aktuelle Fragen bekomme ich aber auch nach tagelangem Lesen...
  3. Schallschutz
    Schallschutz: Hallo, in eine 11.5cm dicke Ziegelwand soll ein Heizkreisverteiler verbaut werden. Dadurch wird der Schallschutz zwischen den zwei Räumen, die...
  4. Holzbalkendecke Schallschutz verbessern
    Holzbalkendecke Schallschutz verbessern: Hallo zusammen, wir haben ein Haus von 1938 gekauft und jetzt mit der Sanierung gestartet. Das Haus wurde zuletzt 1985 recht umfangreich...
  5. Schallschutz Fussbodenheizung bei geringer Aufbauhöhe vom Fussboden
    Schallschutz Fussbodenheizung bei geringer Aufbauhöhe vom Fussboden: Wir sanieren gerade ein Haus. Dass wir nur eine geringe Aufbauhöhe haben war von vorneherein klar, es wurde daher das Fussbodenheizungssystem...
