Schallschutz bei gemeinsammen Weisse Wanne
Diskutiere Schallschutz bei gemeinsammen Weisse Wanne im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Wir haben eine Planung von einer DHH mit Grundstück gekauft . Den Auftrag zum errichten haben wir an einem Generalunternehmer vergeben der ua....
  1. jutta
    jutta Gast
    der ua. auch Fertighäuser anbietet. Für die Planung und Statik haben wir eine Gutschrift vom GU erhalten.
    Werksplanung wird jedoch vom GU ausgeführt.
    In dieser war sogar die Außenwand mit einer Trennung versehen.
    Wir haben Ihn bei der Ausführung , als der Keller gegossen war bedenken geäußert , ob diese Fuge dann Dicht wird. Er hat daraufhin sein SUB Unternehmer angewisen diese Fuge einfach nachträglich mit Beton zu vergießen, so dass nun aber ein Schallproblem für die DHH entstehen könnte.
    Wir haben uns für Masivbau mit Ziegel entschieden.
    In der Planung ist eine gemeinsamme Bodenplatte mit der anderen DHH
    ersichtlich.
    Bei den Zeichnungen 1: 100 , der Außenwänden des Kellers sieht es so aus, als wären diese auch nicht getrennt. Die Zwischenwand ist wieder getrennt.
    Dieser Plan 1: 100 war Vertragsgrundlage.
    Wenn der erhöhte Schallschutz wie bei DHH jetzt die Regel ist nicht
    erreicht wird. Wer hat diesen Fehler zu verantworten?
    Wir haben keine schrftliche Baubedenkenanzeige diesbezüglich erhalten.
    Haftet nun der Statiker, der Planer oder der Ausführende Generalunternehmer ?
    Oder sind wir selbst Schuld, da wir uns nicht schlau gemacht haben, welche
    Folgen eine durchgehende Kellerausenwand im Schall mit sich bringt
    Oder stellt so eine durchgehende Außenwand gar keinen Mangel dar, wenn die Kellerdecke ordnungsgemäß getrennt wäre. Noch ist der Keller frei zugänglich also noch nicht verfüllt.
    Was wird von den Experten empfohlen
    und wer muß die Kosten für die Mangelbeseitigung tragen?
    Sollte man wegen so einem Mangel wirklich ein Beweissicherungsverfahren
    einleiten ?
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    mehr zu denken geben würde mir Dichtigkeit.
    In einem selbständigen Beweisverfahren trägt die Kosten ersteinmal der Antragsteller.
  3. jutta
    jutta Gast
    Dicht sollte es sein, es wurde noch ein schwarze Wanne
    mit Schweißbahnen um die Kellerwände gemacht.
  4. Robby
    Kempen / NRW
    Aha, sehr Interssant und ich denke es sollte eine WW werden? Die Vor- und Nachteile einer schwarzen Abdichtung sind bekannt? wie wurden die Bahnen an der Bodenplatte gegen ablösen und hinterlaufen geschützt?
    Eine "Schwarze Wanne" müßte auch unter der Bodenplatte schwarz abgedichtet sein, ein Mischbauteil aus WU Bauteil Bodenplatte und schwarzer Wandabdichtung wäre keine WW mehr und die Anschlüsse, Fugen Übergänge müßten entsprechend ausgebildet sein!
  5. jutta
    jutta Gast
    ja Richtig, der Subunternehmer des Generalunternehmers hatte bei der Weissen Wanne
    die Richtlienien nicht eingehalten, so dass zusätzlich schwarz abgedichtet wurde.
    an der Bodenplatte wurde eine Schiene angebracht um die Bahnen zu schützen.
    Die Oberste Steinreihe wurde durch Dichtschlämme geschützt da die Steine
    8 cm über dem Keller stehen. Eine Dachpape wurde desshalb nicht auf die erste
    Steinreihe gelegt.
    Ich kann nur hoffen, dass die 30 cm dicke Bodenplae dicht ist, sonst war der Aufwand umsonst.
    Wichtig ist mir der Schalschutz, damit es nicht zu Steitigkeiten mit dem Nachbar kommt.
  6. Robby
    Kempen / NRW
    Wie sieht die Schiene aus? Wo ist diese befestigt? Den Schallschutz sehe ich hier nach Baubeschreibung wahrscheinlich (2 DHH in einer WW) weniger drastisch in den Schallnebenwegen der Wände als die zu befürchtende Undichtigkeiten...
  7. kite
    kite
    Meister
    Hösbach
    Die Schiene ist an der Bodenplatte befestigt
    sieht aus wie eine U - Schiene.
    Zum Schallschutz wir haben ein offenes Treppenhaus ,
    auch zum Keller. Aber wenn sich die umlaufende WW eh nicht
    negativ auf dem Schall auswirkt. Danm machen sich wohl die Schallbrücken in der Kellerdecke auch nicht so bemerkbar.
  8. jutta
    jutta Gast
    Die Schiene ist unten an der Bodenplatte befestigt
    oben haben wir keine Schiene sonder die Schweißbahn mit Perimeterdämmung
    überklebt.
Thema: Schallschutz bei gemeinsammen Weisse Wanne
  1. schallübertragung von kellerwanne zu kellerwanne
Schallschutz bei gemeinsammen Weisse Wanne - Ähnliche Themen
  1. Schallschutz-Glas in altes Kastenfenster
    Schallschutz-Glas in altes Kastenfenster: Hi, ich lebe in einem denkmalgeschützten Haus direkt an der Hauptstraße. Wir haben alte Kastenfenster (einfach verglast). Die Fenster...
  2. Decke abhängen - Schallschutz - Altbauwohnung
    Decke abhängen - Schallschutz - Altbauwohnung: Hallo zusammen, ich würde gerne den Schallschutz meiner Wohnung gegenüber der über mir liegenden Wohnung verbessern (60er Jahre Altbau,...
  3. Zwischenwand hochmauern Schallschutz
    Zwischenwand hochmauern Schallschutz: Hallo zusammen, ich habe folgende Fragestellung: Eine Zwischenwand, die zwischen Erdgeschoss (EG) und Obergeschoss (OG) verläuft, wurde bis zur...
  4. Sanierung Holzbalkendecke Aufbauempfehlung hinsichtlich Schallschutz, Brandschutz & Fussbodenheizung
    Sanierung Holzbalkendecke Aufbauempfehlung hinsichtlich Schallschutz, Brandschutz & Fussbodenheizung: Hallo zusammen, wir sanieren aktuell unser Haus (Baujahr 1938) und stehen im 1. Obergeschoss vor dem Wiederaufbau einer alten Holzbalkendecke....
  5. Schallschutz Rolladenkasten: Neue Fenster mit Aufsatzrolladen
    Schallschutz Rolladenkasten: Neue Fenster mit Aufsatzrolladen: Hallo Experten, im Zuge der Altbausanierung (BJ 1979) wurden die Fenster und Rolläden getauscht. Für ein überschaubaren Aufpreis gab es die...
