Schallschutz bei Innenwänden? Keine Dämmung vorgesehen
Diskutiere Schallschutz bei Innenwänden? Keine Dämmung vorgesehen im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir lassen momentan ein EFH in Holzständerbauweise bauen. Aktuell mache ich mir Gedanken, ob die Innenwände ausreichen, damit...
  1. #1 gipsi123, 26.04.2021
    gipsi123
    gipsi123
    wir lassen momentan ein EFH in Holzständerbauweise bauen. Aktuell mache ich mir Gedanken, ob die Innenwände ausreichen, damit ich nicht alles höre, was im Nebenraum gesprochen wird.
    Die Innenwände sind wie folgt aufgebaut: 10 mm Gipskarton, 15 mm OSB, 12 cm Holzständer, 15 mm OSB, 10 mm Gipskarton.
    Die Frage ist nun, wie ich die Innenwände vom Schallschutz verbessern kann.
    Ich habe dabei gedacht eine zusätzliche 10 mm Gipskarton anzubringen, also doppelt die OSB mit Gipskarton auf einer Seite beplanken.
    Alternativ (oder zusätzlich) könnte man Zellulose in den Holzständer einbringen.
    Das Blöde ist, dass die Wände schon beidseitig mit OSB verschlossen sind. Ich bekomme also z.B. keine Steinwolle mehr rein.
    Wer hat Ideen, wer hat Vorschläge?
  2. Alex88
    mal von vorne,
    welche Schallschutzklasse wurde denn vertraglich vereinbart?
    Gibt es einen Nachweis, dass die Wände entsprechend gebaut wurden?
  3. #3 Hansi009, 27.04.2021
    Hansi009
    Hansi009
    Nein, es gibt keine Vereinbarung. Der Wandaufbau ist genau so vereinbart.
  4. Alex88
    woher nimmst du diese Erkenntnis?
  5. #5 gipsi123, 27.04.2021
    gipsi123
    gipsi123
    Steht so im Vertrag.
  6. #6 Hercule, 27.04.2021
    Hercule
    Hercule
    google einfach, es gibt dazu Infos im Netz mit DB Messungen usw.
    Ob gefüllt oder nicht macht so viel ich in Erinnerung habe weniger aus als Dämpfung an den Übergängen und Anschlüssen.
    Ich würde mir da aber keine großen Gedanken machen. Den Aufwand alles aufzumachen würde ich mir sparen.
  7. Alex88
    Woher weisst du das?
    Wer ist denn der Fragesteller, gipsi oder Hansi?
  8. Alex88
    Holzkonstruktionen sind bei Schallschutz nicht gerade förderlich, da das außerdem kein Herstellerkonformes Trockenbausystem ist, gibt es von deren Seite auch keine Messungen.
    Dämmung im Hohlraum wäre mit Sicherheit eine Verbesserung, eine zusätliche Plattenlage wird nichts bringen
Schallschutz bei Innenwänden? Keine Dämmung vorgesehen - Ähnliche Themen
  1. Schallschutz Innenwand verbessern
    Schallschutz Innenwand verbessern: Hallo, ich bin grad am Abriss/entkernen eines Hauses aus 1960. Die Zwischenwände bestehen aus 5cm Hohlblocksteinen. Im Erdgeschoß fliegen die...
  2. Innenwand (ytong) Schallschutz verbessern
    Innenwand (ytong) Schallschutz verbessern: Wir haben aktuell die Herausforderung, dass die Ytong-Wand zwischen den Kinderzimmern scheinbar nicht gut gedämmt ist. Man hört wirklich sehr...
  3. Schallschutz Innenwände Bungalow
    Schallschutz Innenwände Bungalow: Hallo, wir bauen einen Bungalow mit einer überregionalen Hausbaufirma. Elektrorohinstallation und Innenputz sind fertig, in den nächsten Tagen...
  4. Ytong vs. Ks Innenwand Schallschutz
    Ytong vs. Ks Innenwand Schallschutz: Hi zusammen, wir bauen gerade an unserem EFH. Die Außenwände sind aus Hebel/Ytong 36,5cm Porenbeton. Ursprünglich hatten wir vor alle Innenwände...
  5. Gipskarton oder Planziegel / Hochlochziegel für Innenwand // Schallschutz?
    Gipskarton oder Planziegel / Hochlochziegel für Innenwand // Schallschutz?: Hallo Zusammen, ich muss im OG mehrere Türen zumauern und frage mich was ich nehmen soll - Trockenbau, also Gipskarton + Metallprofile. 1 oder...
