Schallschutz bei Sprengwerk und Holzdecke
Diskutiere Schallschutz bei Sprengwerk und Holzdecke im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo alle zusammen, kurz und knappe Frage zum Schallschutz bei unserem Dachausbau. Das Dachgeschoss ist mit einem Holzsprengwerk aufgebaut. Da...
  1. #1 ManuelaE, 18.01.2016
    ManuelaE
    ManuelaE
    BTA
    Effeldorf
    kurz und knappe Frage zum Schallschutz bei unserem Dachausbau. Das Dachgeschoss ist mit einem Holzsprengwerk aufgebaut. Da das DG durch eine Wohnungstrennwand geteilt werden soll, lässt es sich nicht vermeiden, dass ein Balken (ca. 10 cm Durchmesser) die Schallschutzwand nach oben steigend durchläuft. Den Wandaufbau haben wir folgend geplant:
    Diamantplatte Knauf, doppelt beplankt
    Profilschiene 75mm
    Moosgummiband
    Profilschiene 75mm
    Aktuell besteht die Spitzbodendecke nur aus Dielen, welche erhalten bleiben und auf welche ein Fließestrich aufgebracht wird. (Statisch für die Holzbalkendecke kein Problem) Die Trennwand läuft bis zur Unterseite dieser Dielen und die Decke wird von unten klassisch abgehangen und mit Dämmwolle gefüllt.
    Bitte kurze Info, ob dieser Aufbau schalltechnisch überhaupt sinnvoll zu lösen ist. Ob wir etwas besser machen können oder ob es so in etwa passen würde. Vielen Dank
Thema: Schallschutz bei Sprengwerk und Holzdecke
  1. klassisches sprengwerk
Schallschutz bei Sprengwerk und Holzdecke - Ähnliche Themen
  1. Türdurchgang Schallschutz
    Türdurchgang Schallschutz: Hallo, Ich habe eine Frage zum Schallschutz. Vielleicht kann mir jemand Tipps geben. Aus zwei Zimmern habe ich eins gemacht und die Tür...
  2. Neuaufbau Holzständerwand mit Schallschutz
    Neuaufbau Holzständerwand mit Schallschutz: Guten Abend zusammen, bisher habe ich immer nur mitgelesen und fleißig gesucht, meine aktuelle Fragen bekomme ich aber auch nach tagelangem Lesen...
  3. Schallschutz
    Schallschutz: Hallo, in eine 11.5cm dicke Ziegelwand soll ein Heizkreisverteiler verbaut werden. Dadurch wird der Schallschutz zwischen den zwei Räumen, die...
  4. Holzbalkendecke Schallschutz verbessern
    Holzbalkendecke Schallschutz verbessern: Hallo zusammen, wir haben ein Haus von 1938 gekauft und jetzt mit der Sanierung gestartet. Das Haus wurde zuletzt 1985 recht umfangreich...
  5. Schallschutz Fussbodenheizung bei geringer Aufbauhöhe vom Fussboden
    Schallschutz Fussbodenheizung bei geringer Aufbauhöhe vom Fussboden: Wir sanieren gerade ein Haus. Dass wir nur eine geringe Aufbauhöhe haben war von vorneherein klar, es wurde daher das Fussbodenheizungssystem...
