Schallschutz im Garten - Poolpumpengeräusch des Nachbarn dämpfen
Diskutiere Schallschutz im Garten - Poolpumpengeräusch des Nachbarn dämpfen im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Leider haben wir einen netten Nachbarn, welcher hinter unseren Holzverkleidungen - ca. 1.80 cm hoch - sind auf unserem Grundstück und von uns -...
  1. #1 grummel2005, 17.07.2021
    grummel2005
    grummel2005
    Leider haben wir einen netten Nachbarn, welcher hinter unseren Holzverkleidungen - ca. 1.80 cm hoch - sind auf unserem Grundstück und von uns - einen temporären Pool (ca. 2.500 l schätze ich) hat und dort ca. 8 stunden am Tag auch bei Nichtnutzung die Reinigungspumpe laufen hat, die uns durch diesen dummen Brummton die Nerven kaputt macht. er möchte da nichts dran machen, weil alles rechtens ist. Nun überlege ich eine Art "Schallschutz" hinter unserem Holz anzubringen oder zu hängen, um das Geräusch zumindest auf ein erträgliches Maß zu reduzieren. Das würde dann eben die 1,80 cm hoch und ca 3 m breit sein. Ich habe noch im Keller dicken Filzstoff, den ich einfach mal versuchen wollte - mir ist es ja auch egal, wie das auf der anderen Seite aussieht. evtl. hat jemand einen Tipp für mich, was ich gut und günstig und effektiv machen kann. Danke Leute!
    Tonziegel gefällt das.
  2. #2 Fred Astair, 17.07.2021
    Vergiss es oder bau eine fünf Meter hohe Schallschutzmauer die mindestens zehn Meter lang ist und aus Schwerbeton besteht.
  3. SvenvH
    SvenvH
    Für das Geld und die Arbeit kannst dem Nachbarn auch eine neue Pumpe schenken. Für die Wassermenge kannst eine Für 15€ aus dem Baumarkt nehmen. Ich hab noch drei davon rumstehen weil die beim Pool immer dabei waren. Allesamt hört man kaum. Ein Kübel über die Pumpe legen hilft auch schon sehr.
  4. #4 grummel2005, 17.07.2021
    grummel2005
    grummel2005
    Ich kann Dir gerne mal die Kontaktdaten von dem geben :)
    Du kennst sicher auch solche Menschen, denen alles egal ist und mit denen niemand reden kann.
    Vor allem weiß ich nicht, warum die mind. 8 Stunden am Tag laufen muss, auch wenn niemand im Pool war wie die letzten Tage.
    Daher würde ich halt irgendwas einfach mal hinter den Zaun hängen, um zumindest den Mist etwas leiser zu bekommen.
  5. #5 Fred Astair, 17.07.2021
    Dann häng doch. Wir halten Dich nicht davon ab. Nur Gesundbeten kannst Du nicht verlangen.
  6. #6 Brombaer1971, 18.07.2021
    Brombaer1971
    Brombaer1971
    ITler
    Südhessen
    Es gibt zu dem Thema durchaus Grenzwerte bei Geräuschpegeln.
    Schau Dir doch mal an wie das genau aufgestellt ist, da kann man unwissenderweise viel falsch machen. Normalerweise ist das leicht ruhig zu bekommen und wenn man am Schluss eine etwas teurere aber gute Pumpe kaufen muss. Bei so einem Minipool überhaupt kein Thema.
    ich hab nen Pool mit 45m3 und meine Poolpumpe säuselt mit paar und vierzig dB im Keller und jagt dabei 5m3/h durch.
    ich empfehle aber auch mal sich selbst über Pools und Filterung schlau zu machen. Egal ob gebadet wird oder nicht muß das Wasservolumen des Pools grob 2x am Tag umgewälzt werden sowie diverse Chemikalien beigefügt werden um Algenwuchs zu unterbinden.
    Generell würde ich mich mit dem Thema in ein Poolforum bewegen, z.B. das poolpowershopforum hat viele hilfsbereite Mitglieder.
  7. #7 Maape838, 18.07.2021
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Na weil die Pumpe nur eine bestimmte Menge an Wasser filtert und deshalb lange laufen muss. Und das wird er mit einer Schaltuhr erledigen. Und dann ist das halt so.
    Nochmal das Gespräch suchen ob die Pumpe nachts laufen kann, oder du baust ne schöne Kiste (gedämmt) zum drüberstellen und gibst sie ihm.
    Solle aber euer Verhältnis dermassen gestört sein dann bleibt nur
    Da das nicht machbar erscheint und du
    Bleibt nur
    Alternativ eine CD mit Vogelgeräuschen der Region. Was bei uns so rumzwitschert ist lauter als des Nachbars gegrunze
  8. #8 Fred Astair, 18.07.2021
    Du hast aber schon gelesen, dass der hier nicht lesende Nachbar der Betreiber des Pools ist?
  9. #9 grummel2005, 19.07.2021
    grummel2005
    grummel2005
    ja das ist das Problem, ich selber kann an und um die Pumpe nichts machen - ich kann nur hier bei mir etwas machen - oder das Haus verkaufen ...
  10. #10 Maape838, 19.07.2021
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Dann halte uns doch auf dem laufenden wie es sich entwickelt hat und was du erreichen konntest. Vorher eine App benutzen zur Schallaufzeichnung. Dann siehst welche Maßnahme was gebracht hat
  11. BaUT
    Bei all dem Geschreibsel des TE haben wir noch keine einzige Angabe zum tatsächlichen Pegel des Schalls aus der nachbarlichen Anlage - komisch! Sowas kann man doch mittels App mal über den Daumen peilen - oder?
    Um die Sache mal druckvoll einer Lösung zuzuführen - meine Empfehlung: Immer wenn die Nachbarskinder im Pool sind - direkt hinter der Sichtschutzblende einen Laubbläser anwerfen (außer sonntags)
  12. #12 Kriminelle, 19.07.2021
    Kriminelle
    Kriminelle
    Raumgefühl ist eine Berufung
    Wieviel dB kommt denn bei Euch an?
    In einem anderen Forum geht es ums Musikgedudel des Nachbarn bei rund 45 dB. Das ist zumutbar und entspricht Wohnungsgeräusche. Ist also gerade mal flüsterleise.
    Da sollte man sich fragen, ob man nicht doch zu sehr fokussiert auf das Geräusch reagiert, weil einem noch andere Sachen ärgern. Vogelgezwitscher, Straßenlärm und Spielgeräusche sollten jedenfalls die Pumpe überdecken und lauter sein. Ein normal getakteter Mensch kann solche Geräusche filtern, sodass sie nicht stören.
    Insofern sich selbst prüfen, ob der Ärger bzw. die Richtung des Ärgers gerechtfertigt ist. Ansonsten muss man tatsächlich den Weg in die Pampa gehen und sich ein Waldgrundstück suchen. Allerdings können Baumwipfel bei Wind auch ordentlich Radau machen.
    BaUT gefällt das.
  13. #13 Brombaer1971, 19.07.2021
    Brombaer1971
    Brombaer1971
    ITler
    Südhessen
    Ja, hab ich. War bzgl. des Fragestellung warum die Poolpumpe läuft obwohl keiner badet.
  14. #14 grummel2005, 20.07.2021
    grummel2005
    grummel2005
    es geht nicht um die lautstärke an sich, aber dieses monotone dumpfe andauernde nicht wechselnde geräusch, wie bei einem alten kühlschrank (obwohl der ja dann nur ab und an läuft) - und naturgeräusche oder andere sachen wechseln halt , was okai ist und sind auch nicht so lange.
    meer und wald alles okai - auch wenn die im pool selber sind, alles gut, nur dieses blöde teil hat für mich eine ausrastende frequenz - wenn irgendjemand versteht was ich meine
  15. #15 Brombaer1971, 20.07.2021
    Brombaer1971
    Brombaer1971
    ITler
    Südhessen
    Ich glaube es hat jeder verstanden worum es geht.
    Jetzt mach doch mal die Schallmessung von der bereits gesprochen wurde. Auf meinem iPhone gibts Dezibel X, kost nix. Die Messung ist in 1 Minute gemacht, das Ding zeigt Dir Lautstärke und das Frequenzspektrum an.
  16. #16 simon84, 20.07.2021
    Ohne das Verhältnis mit dem Nachbarn zu verbessern wird das nix.
    das zielführendste wäre ein Austausch oder eine Einhausung der Pumpe !
    wenn ihr so zerstritten seid, dass das nicht mal auf deine Kosten möglich wäre…. Dann wird das nix
    Manufact und Fred Astair gefällt das.
  17. #17 simon84, 20.07.2021
    genau und spectroid auf Android wäre analog dazu verwendbar
  18. #18 uwe joerg, 20.07.2021
    uwe joerg
    uwe joerg
    Kalkulator
    Erfurt
    Poolinhalt am Tag zweimal umwälzen:
    2.500 L x 2 = 5.000 L
    Eine kleine Pumpe mit 5.000 L / h müsste 2 Stunden laufen. Bei starker Nutzung eventuell 4 Stunden.
  19. #19 simon84, 20.07.2021
    du kannst dem Nachbar aber nicht vorschreiben wie er seinen pool filtert.
    Wenn er 8x umwälzen will weil es dann sauberer ist dann darf er das doch
    oder wenn er eine Heizung betreibt dann läuft sie eben durch
  20. #20 Kriminelle, 20.07.2021
    Kriminelle
    Kriminelle
    Deine Dezibel-App misst aber auch Umgebungsgeräusche: schon der leichte Wind oder Atem wird das Ergebnis in die Höhe schießen lassen.
Thema: Schallschutz im Garten - Poolpumpengeräusch des Nachbarn dämpfen
  1. whirlpool pumpe nachbar
  2. pool pumpe leiser machen
  3. poolpumpe leiser machen
  4. schallschutzwand gegen poolpumpe des nachbarn
Schallschutz im Garten - Poolpumpengeräusch des Nachbarn dämpfen - Ähnliche Themen
  1. Holzständerbauweise Schallschutz Trockenbau
    Holzständerbauweise Schallschutz Trockenbau: Hallo Leute wir haben einen 2 geschossigen Anbau an unser Haus bauen lassen in Holzständerbauweise. Gewohnter Aufbau : 6 cm Putzträgerplatte...
  2. Fragen zum Schallschutz und Hellhörigkeit in Wohnungen
    Fragen zum Schallschutz und Hellhörigkeit in Wohnungen: Hallo, leider bin ich binnen eines Jahres 2x umgezogen und nun wieder in einer sehr hellhörigen Wohnung gelandet, wo man nachts alles hört und...
  3. Große Bohrlöcher durch Stahlbetondecken: Schallschutz wiederherstellen & wiederöffenbar (mit Fotos)
    Große Bohrlöcher durch Stahlbetondecken: Schallschutz wiederherstellen & wiederöffenbar (mit Fotos): Hallo zusammen, bei uns in der Doppelhaushälfte wurden im Zuge des Umbaus (Abtrennung des Dachgeschosses als Einliegerwohnung)...
  4. Mauer Ytong oder Kalksandstein - Schallschutz im Garten
    Mauer Ytong oder Kalksandstein - Schallschutz im Garten: Hallo und noch frohe Restostern... ich bin neu hier angemeldet, recherchiere hier in diesem tollen Forum aber schon seit längerem zu den...
  5. Lärmschutz Garten Nachbar
    Lärmschutz Garten Nachbar: Hallo, wir haben ein EFH mit Nachbarn, die sich gerne oft und laut im Garten aufhalten und feiern. Das Nachbarsgrundstück befindet sich ca. 1m...
