Schallschutz und Dichtigkeit zwischen zwei Häusern
Diskutiere Schallschutz und Dichtigkeit zwischen zwei Häusern im Spezialthema: Wind- und Luftdicht Forum im Bereich Bauphysik; Habe ein Doppelhaus haben 1980 ein Einfamilienhaus gebaut und 1996 angebaut (wieder ein komplettes Haus)Der Schallschutz ist sehr schlecht...
  1. subys
    subys
    Sachbeabeiterin
    Habe ein Doppelhaus haben 1980 ein Einfamilienhaus gebaut und 1996 angebaut (wieder ein komplettes Haus)Der Schallschutz ist sehr schlecht zwischen den Häusern haben leider auf der vorhandenen Wand (Regips Leichtbauwand)aufgebaut nur mit Schallschutzmatte(besonders von der Küche Neubau zum Schlafzimmer Altbau ist das sehr störend)Hat jemand eine kostengünstige Idee,die auch hilft,danke.Ferner haben wir im Dachbereich oben Bad keine richtige Luft und Wärmedichte(trotz nach isolieren von aussen)Wenn es windig ist denke ich es windet im Bad und wird nicht warm.Dann ist das nicht beheizte Schlafzimmer auf der anderen Seite im DG anscheinend wärmer,Hilfe.
  2. R.B.
    Was die Schalldämmung betrifft, da sehe ich keine einfache Lösung. Hier fehlt es an allem. Masse, schalldämmende/-absorbierende Materialien, fachgerechter Aufbau. Das kann man nicht auf einfache Art und Weise nachholen.
    Den Luftzug im DG kann ich mir nur so erklären, dass keine Dampfsperre eingebaut wurde, oder dass diese fehlerhaft ist (oder fehlerhaft eingebaut wurde).
    Das alles kann man aus der Ferne nur schwer beurteilen. Die Infos deuten aber schon darauf hin, dass es hier keine "einfache" Lösung gibt. Fehler der Vergangenheit kann man nicht mehr so einfach beseitigen.
  3. subys
    subys
    Sachbeabeiterin
    Danke wenn es nicht einfach geht,hast Du eine Idee.Ist schon sehr störend,danke
  4. subys
    subys
    Sachbeabeiterin
    Wohne in der Nähe von Bispingen kennst Du da jemanden der mich beraten könnte,danke
  5. #5 einmaleins, 06.01.2012
    einmaleins
    einmaleins
    Fliesenleger
    Essen
    Kostengüstig wird es da nix geben, eine 17,5cm Kalksandsteinwand wäre die optimale Lösung für den Schallschutz...
  6. #6 einmaleins, 06.01.2012
    einmaleins
    einmaleins
    Fliesenleger
    Essen
    Es ist vll. hart zu hören, aber wer einmal bei der Planung gespart hat, zahlt nachher doppelt.
    Eine Trockenbauwand zwischen zwei Wohnhäusern war schon echt übel, egal ob doppelt beplankt und mit zusätzlichen Platten, das bringt nix...
  7. subys
    subys
    Sachbeabeiterin
    Ist mir klar habe mich da leider zu sehr auf andere verlassen.Kalksandsteinwand habe ich auch schon dran gedacht,andere empfehlen wieder diese Trockenbau Vorsatzschalen ,weiß auch nicht so recht was ich machen soll,danke
Thema: Schallschutz und Dichtigkeit zwischen zwei Häusern
  1. schallschutz zwischen zwei häusern
  2. hellhörig efh www.bauexpertenforum.de
  3. um eine weiterleitung von schall zwischen häuser
  4. schallscutz zwischen häusern,
  5. schall zwischen zwei häusern
Schallschutz und Dichtigkeit zwischen zwei Häusern - Ähnliche Themen
  1. Türdurchgang Schallschutz
    Türdurchgang Schallschutz: Hallo, Ich habe eine Frage zum Schallschutz. Vielleicht kann mir jemand Tipps geben. Aus zwei Zimmern habe ich eins gemacht und die Tür...
  2. Neuaufbau Holzständerwand mit Schallschutz
    Neuaufbau Holzständerwand mit Schallschutz: Guten Abend zusammen, bisher habe ich immer nur mitgelesen und fleißig gesucht, meine aktuelle Fragen bekomme ich aber auch nach tagelangem Lesen...
  3. Schallschutz
    Schallschutz: Hallo, in eine 11.5cm dicke Ziegelwand soll ein Heizkreisverteiler verbaut werden. Dadurch wird der Schallschutz zwischen den zwei Räumen, die...
  4. Holzbalkendecke Schallschutz verbessern
    Holzbalkendecke Schallschutz verbessern: Hallo zusammen, wir haben ein Haus von 1938 gekauft und jetzt mit der Sanierung gestartet. Das Haus wurde zuletzt 1985 recht umfangreich...
  5. Schallschutz Fussbodenheizung bei geringer Aufbauhöhe vom Fussboden
    Schallschutz Fussbodenheizung bei geringer Aufbauhöhe vom Fussboden: Wir sanieren gerade ein Haus. Dass wir nur eine geringe Aufbauhöhe haben war von vorneherein klar, es wurde daher das Fussbodenheizungssystem...
