Schallschutz
Diskutiere Schallschutz im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, in eine 11.5cm dicke Ziegelwand soll ein Heizkreisverteiler verbaut werden. Dadurch wird der Schallschutz zwischen den zwei Räumen, die...
  1. jambaleija
    jambaleija
    in eine 11.5cm dicke Ziegelwand soll ein Heizkreisverteiler verbaut werden. Dadurch wird der Schallschutz zwischen den zwei Räumen, die durch die Ziegelwand getrennt werden reduziert.
    Kann der ursprüngliche Schallschutz wiederhergestellt werden, wenn auf der Rückseite des Heizkreisverteilers eine weitere 11.5cm dicke Ziegelwand errichtet wird, die die Abmessungen (Breite / Höhe) des Heizkreisverteilers um 12cm übertrifft und direkt an der ursprünglichen Ziegelwand angebaut wird?
  2. Fred Astair
    Warum baust Du nicht einfach einen Aufputz-Verteiler auf die Seite der Wand, wo derSchrank am wenigsten stört?
Schallschutz
Schallschutz - Ähnliche Themen
  1. Holzbalkendecke Schallschutz verbessern
    Holzbalkendecke Schallschutz verbessern: Hallo zusammen, wir haben ein Haus von 1938 gekauft und jetzt mit der Sanierung gestartet. Das Haus wurde zuletzt 1985 recht umfangreich...
  2. Schallschutz Fussbodenheizung bei geringer Aufbauhöhe vom Fussboden
    Schallschutz Fussbodenheizung bei geringer Aufbauhöhe vom Fussboden: Wir sanieren gerade ein Haus. Dass wir nur eine geringe Aufbauhöhe haben war von vorneherein klar, es wurde daher das Fussbodenheizungssystem...
  3. Schallschutz - Hitzeschutz - Dachdämmung innen bei vorhanden Außensparrendämmung
    Schallschutz - Hitzeschutz - Dachdämmung innen bei vorhanden Außensparrendämmung: Hallo, habe ein Satteldach mit Aufsparrendämmung BauderPIR SWE 160mm mit U-Wert 0,16 und R-Wert 6,05. Innen derzeit keine Dämmung oder...
  4. Schallschutz-Glas in altes Kastenfenster
    Schallschutz-Glas in altes Kastenfenster: Hi, ich lebe in einem denkmalgeschützten Haus direkt an der Hauptstraße. Wir haben alte Kastenfenster (einfach verglast). Die Fenster...
  5. Decke abhängen - Schallschutz - Altbauwohnung
    Decke abhängen - Schallschutz - Altbauwohnung: Hallo zusammen, ich würde gerne den Schallschutz meiner Wohnung gegenüber der über mir liegenden Wohnung verbessern (60er Jahre Altbau,...
