SchallschutzfensterOder besser ganz weglassen?
Diskutiere SchallschutzfensterOder besser ganz weglassen? im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Ich bekomme ein neues Schallschutzfenster und möchte fragen ob das Fenster innen mit Riggips/Schaum oder Mauerputz verputzt einen besseren...
  1. #1 diefeder, 03.08.2018
    diefeder
    diefeder
    Arbeiterin
    Fischamend
    Ich bekomme ein neues Schallschutzfenster und möchte fragen ob das Fenster innen mit Riggips/Schaum oder Mauerputz verputzt einen besseren Schallschutz gibt.
    Außen ist ein Rolladen mit Schnurführung innen durch den Rahmen des Fensters. Gibt das weniger Schallschutz?
  2. #2 Gast82596, 03.08.2018
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    Jede Öffnung lässt Schall durch. Wenn möglich einen elektrischen Rolladen neben.
  3. #3 simon84, 03.08.2018
    Welcher Lärm liegt denn vor ? Autobahn ? Bahn ? Flugzeug?
    Aufsatzrollladen elektrisch, keine Schlitze.
    Ggf. Hohlräume auf der Innenseite zwischen Fenster und wand komplett mit mineralwolle ausgedämmt wenn es nur wenige cm sind.
    Vorher alle Schlitze und fugen Verputzen ist natürlich besser als nackt eine Trockenbau wand davorstellen, muss ja nicht schön sein
    Skizze und Foto wäre super dann kann man mehr Tips geben
  4. #4 diefeder, 03.08.2018
    diefeder
    diefeder
    Arbeiterin
    Fischamend
    Es ist ein Altbau und ein neues Schallschutzfenster wird eingesetzt.
    Kann man den Rolladen auch später noch elektrisch machen?
  5. #5 Gast82596, 03.08.2018
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    Nur mit erheblichen Aufwand. Rollladenwelle raus, Motor rein, Welle evtl. kürzen, dann wieder einbauen, Strom verlegen.
  6. #6 simon84, 03.08.2018
    Ja mach es jetzt gleich.
    Ein Rollladen kann, wenn gut geplant und unter bestimmten Bedingungen installiert, sogar zum Schallschutz hinzugezogen werden !
    Insbesondere gute wenn du nachts mehr Lärmschutz brauchst, wenn du eh den Rollladen unten hast.
    Auf keinen Fall so einen billigen Plastikrollladen mit Kasten direkt über dem Fenster.
    Besser wäre Alu ausgeschäumt mit ordentlich Abstand zum Fenster, so 5-10 cm und an allen 4 Seiten gut schliessend.
    SIL gefällt das.
  7. #7 Fabian Weber, 03.08.2018
    Ich würde die Fensterleibung wieder anständig beiputzen.
  8. #8 simon84, 03.08.2018
    das auf jeden fall
  9. #9 diefeder, 03.08.2018
    diefeder
    diefeder
    Arbeiterin
    Fischamend
    Der Rolladen ist von Internorm. Keine Ahnung woraus das Ding ist.
  10. #10 simon84, 04.08.2018
    Alu und Plastik kannst du bestimmt auseinander halten mal dagegen klopfen
    Naja wenn er schon da und installiert ist ist eh zu spät
SchallschutzfensterOder besser ganz weglassen? - Ähnliche Themen
  1. Flachdach neu dämmen mit Gefälle oder besser ohne Gefälle
    Flachdach neu dämmen mit Gefälle oder besser ohne Gefälle: Wir wollen unser bekiestes Flachdach (60 qm) über dem Wohn- Schlaf- und Badezimmer neu dämmen lassen vor allem um Heizkosten zu sparen. Bafa...
  2. Wollteppich und Vliess als besserer Wärmeschutz & Haltbarkeit zu PP-Belag im Büro??
    Wollteppich und Vliess als besserer Wärmeschutz & Haltbarkeit zu PP-Belag im Büro??: Hallo zusammen, ich wollte einen Saba Wollteppich auf Fliesen in cremebeige im neuen Büro verlegen und nicht verkleben, da dort antike Fliesen aus...
  3. Balkonsanierung - welcher Schutz ist der bessere?
    Balkonsanierung - welcher Schutz ist der bessere?: Hallo zusammen, ich muss einen Schutz auf meinen Betonbalkon machen, der quasi nie benutzt wird, aber jetzt diesen Winter einen dünnen Riss...
  4. Decke OSBplatten untereinander abkleben welches Band ist besser?
    Decke OSBplatten untereinander abkleben welches Band ist besser?: Hallo, ich habe als Dampfsperre OSB platten unter die Dachbalken geschraubt und möchte diese untereinander nach oben hin abdichten. Welches...
  5. Bungalow Dachboden besser nutzen
    Bungalow Dachboden besser nutzen: Hallo zusammen, ich möchte ich unserem Bungalow (Bj. 1994) den Dachboden besser nutzen und ihn dazu zusätzlich dämmen. Aktuell liegen zwischen...
