Schalterdosen in Beton eingipsen ???
Diskutiere Schalterdosen in Beton eingipsen ??? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hab hier ne fiese Baustelle......:cry Darf ich Schalterdosen in Stahlbeton-Wände eingipsen?:think Ich haben mal gelernt, daß man das nur mit...
  1. #1 Strippe, 30.01.2007
    Strippe
    Strippe
    Elektriker
    Kiel
    Ich haben mal gelernt, daß man das nur mit (schnell)-Zement
    machen darf....!
    richtig/falsch - wieso/warum?
    Gruß Wolfgang
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Hallo Wolfgang,
    also ich gehe davon aus das es Kellerwände sind!?
    Wen die von Außen abgedichtet sind sehe ich da kein problem,wen aber außen keine abdichtung oder dampfsperre vorhanden ist wird dieser gips durch dampfdiffusion vergammeln.Behaupte ich mal einfach.:biggthumpup:
    Mfg.
    Yilmaz
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 30.01.2007
    Gips und Bedong...
    können u. Umstände unverträglich sein.
    Sind es Feucht-/Nassräume, ists eh Essig mit Gips.
  4. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Hallo
    Schliesse mich den Vorrednern an, bei 'trockenem' Beton ist Gips möglich.
    Was kommt für ein Putz drauf?
    Mit entsprechendem Material die Dosen setzen wäre das sicherste.
    Knackpunkt ist meiner Meinung nach die Feuchte, eine generelle Unverträglichkeit von Gips und Beton ist mir nicht bekannt.(Lasse mich aber gern belehren falls sowas gibt.)
    Grüsse
    Jonny
  5. #5 Carden. Mark, 30.01.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    In Beton ist idR Bewehrung
    Bewehrung ist aus Eisen
    Eisen / Stahl rosten in Verbindung mit Wasser (den anderen chemischen Kram lasse ich jetzt mal weg)
    Also Gibs ist hydrphob, ist chemisch gesehen ein Salz.
    Zieht Wasser an.
    Das mag weder die Bewehrung noch der BH
  6. #6 JamesTKirk, 31.01.2007
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Das Gipstreiben (auch als Sulfattreiben oder Ettringitbildung bekannt) erfolgt unter einer 7-8-fachen Volumenvergrößerung und bewirkt damit die Zerstörung des Betongefüges. Sie wird hervorgerufen durch die Reaktion von sulfathaltigen Lösungen mit dem im erhärteten Beton oder Mörtel vorhandenen Calciumaluminat bzw. Calciumaluminathydrat. Also Vorsicht, dies kann zu einer Zerstörung führen, allerdings bei "älterem" Beton sollte das kein Problem sein.
  7. #7 planfix, 31.01.2007
    planfix
    planfix Gast
    ist gipsen nicht sowieso out?
    ich lass putz nehmen ... zum dosen "eingipsen"
    und im KG gibt's eben kalk-zement-putz
  8. #8 Carden. Mark, 31.01.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Wie - kein PU-Schaum????
Thema: Schalterdosen in Beton eingipsen ???
  1. dosen eingipsen Kontakt mit baustahl
  2. betonschalterdosen
  3. malergips in stahlbeton
  4. gips dose beton,
  5. stahlbeton schalterdose,
  6. elektrodosen in betonwand,
  7. schalterdosen beton,
  8. up dose ohne gips,
  9. schalterdose beton,
  10. gips dosen kalk zement putz
Schalterdosen in Beton eingipsen ??? - Ähnliche Themen
  1. Position Schalterdose
    Position Schalterdose: Hallo zusammen, ich würde gerne an einer dieser Positionen eine flache Schalterdose setzen (grüne X-Markierung). [ATTACH] Was meint ihr, ist...
  2. Asbest in Schalterdosen?
    Asbest in Schalterdosen?: Hallo, hinter manchem Schalter in unserem Altbau (1925) versteckt sich eine Dose mit so komischer fasriger brauner Pappe (siehe Bild). Kann...
  3. Kabelschlitze und Schalterdosen mit dem gleichen Material zumachen?
    Kabelschlitze und Schalterdosen mit dem gleichen Material zumachen?: Hallo, ich wollte fragen, ob man nachdem der Elektriker die Elektroinstallation erneuert hatte die Kabelschlitze und Schalterdosen beide mit...
  4. Wie Schalterdose in Außenwand "eingipsen"?
    Wie Schalterdose in Außenwand "eingipsen"?: Hallo zusammen, ich möchte nachträglich noch an unserem unverputzten Neubau (Porenbetonsteine der Firma Porit) zwei Steckdosen setzen. Die...
  5. Suche UP Schalterdose T=30mm
    Suche UP Schalterdose T=30mm: Guten Tag/Abend, Wie bereits oben beschrieben suche ich eine UP schalterdose mit einer Tiefe von 30mm und einem Durchmesser von wie gehabt 60mm....
