Schalterdosen mit Nagellaschen
Diskutiere Schalterdosen mit Nagellaschen im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, bin neu hier im Forum, habe mich bislang nur etwas umgeschaut und die ein oder anderen Infos schon gebrauchen können. Jetzt...
  1. #1 FordEscorter, 24.08.2014
    FordEscorter
    FordEscorter
    Mechaniker
    Koblenz
    Jetzt bin ich soweit das ich doch selber Antworten benötige.
    Und zwar,
    zum Einbau von Schalterdosen mit Nagellaschen. Werden diese auf der rohen Wand bündig mit den Laschen eingebaut oder nicht?
    Bin etwas verwirrt durch andere Beitrage in denen Putzbündig, sonst Ausgleichsringe etc. steht. Ob da andere Dose verbaut wurden
    konnte ich nicht rauslesen.
    Ich bin der Meinung die sollten bündig mit der Lasche eingegipst anliegen, da sonst auch die Möglichkeit das ganze mit Nägeln zu fixieren keinen
    Sinn machen würde. Ist das richtig?
    Danke
  2. Julius
    Im Prinzip ja, allerdings muß die Putzdicke dazu passen. Wenn er zu dick wird, braucht man entweder Putzausgleichsringe oder die Laschen müssen unterlegt werden.
    Und generell muß das Montageloch groß genug sein, um sicherzustellen, daß beim (maschinellen) Verputzen der Putz auch ausreichend neben und hinter die Dose gelangt!
  3. #3 FordEscorter, 24.08.2014
    FordEscorter
    FordEscorter
    Mechaniker
    Koblenz
    Wie dick darf der Putz dann werden? Hab keine Angaben bei den Dosen finden können. Thema Putz kommt erst später daher hab ich mich damit noch nicht beschäftigt. Wenn die Dosen eingegipst sind ist da aber auch nix mehr mit maschinellem einputzen
  4. Julius
    Wenn die Dosen eingegipst sind, dann IST ja auch daneben und dahinter bereits kein Hohlraum mehr!
    Bis 5mm darf der Putz über den Dosenrand vorstehen.
  5. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Wofür Nagellaschen, wenn die Dosen eingegipst werden?
    Die sind doch dafür da die Dosen nur "anzunageln" und der Putzer muß dann ringsrum ordentlich verfüllen.
  6. Julius
    Richtig.
    Daher: Oder, nicht und!
Thema: Schalterdosen mit Nagellaschen
  1. schalterdosen mit lasche
  2. schalter dosen nagel
  3. schalterdosen mit laschen
Schalterdosen mit Nagellaschen - Ähnliche Themen
  1. Position Schalterdose
    Position Schalterdose: Hallo zusammen, ich würde gerne an einer dieser Positionen eine flache Schalterdose setzen (grüne X-Markierung). [ATTACH] Was meint ihr, ist...
  2. Asbest in Schalterdosen?
    Asbest in Schalterdosen?: Hallo, hinter manchem Schalter in unserem Altbau (1925) versteckt sich eine Dose mit so komischer fasriger brauner Pappe (siehe Bild). Kann...
  3. Kabelschlitze und Schalterdosen mit dem gleichen Material zumachen?
    Kabelschlitze und Schalterdosen mit dem gleichen Material zumachen?: Hallo, ich wollte fragen, ob man nachdem der Elektriker die Elektroinstallation erneuert hatte die Kabelschlitze und Schalterdosen beide mit...
  4. Wie Schalterdose in Außenwand "eingipsen"?
    Wie Schalterdose in Außenwand "eingipsen"?: Hallo zusammen, ich möchte nachträglich noch an unserem unverputzten Neubau (Porenbetonsteine der Firma Porit) zwei Steckdosen setzen. Die...
  5. Suche UP Schalterdose T=30mm
    Suche UP Schalterdose T=30mm: Guten Tag/Abend, Wie bereits oben beschrieben suche ich eine UP schalterdose mit einer Tiefe von 30mm und einem Durchmesser von wie gehabt 60mm....
