Schaltschrank Preisunterschiede
Diskutiere Schaltschrank Preisunterschiede im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Guten Tag alle zusammen, ich habe einen Elektroinstallateur, der die ganze Elektrik bei mir im Haus vornimmt. Dieser hat mir einen Schaltschrank...
  1. nadeem
    nadeem
    Ingenieur
    Riesweiler
    ich habe einen Elektroinstallateur, der die ganze Elektrik bei mir im Haus vornimmt. Dieser hat mir einen Schaltschrank Hager ZB35APZ2 (Systemschrank, VF-5rh/APZ/multimedia, univers Z, 1100x1300x205mm,IP44,SKII) für 1.800€ ohne MwSt. vorgeschlagen. Im Internet finde ich den gleichen Schrank zu stark unterschiedlichen Preisen. Gibt es da Unterschiede im Lieferumfang? Warum der extreme Unterschied für das „gleiche“ Produkt?
    511,56 € / Stück
    https://www.elektro-wandelt.de/Hage...-APZ-Multimedia-universZ-1100x1300x205mm.html
    1.013,99 € / Stück
    https://www.elektroshopwagner.de/pr...s-Z--1100x1300x205mm--IP44--SKII--5-feld.html
    1.469,20 € / Stück
    https://www.hager.de/zaehlerplatzsy...m-ip44/zb35apz2/16958.htm#TechnicalProperties
    Vielen Dank & viele Grüße
  2. #2 Diamand, 28.03.2017
    Diamand
    Diamand
    Pensionär
    Mönchengladbach
    Jeder Händler kann die Preise für diesen Zählerschrank frei wählen. Der eine will am einzelnen nicht viel verdienen sondern über die Masse einen entsprechenden Umsatz tätigen. Ein anderer dagegen will den gleichen Umsatz mit dem Verkauf eines einzigen Teiles machen. Ist halt so.
    Da es die gleiche Artikel Bezeichnung ist kann man davon ausgehen das es sich auch um die gleiche Ausstattung handelt. Habe mir dieses jetzt im einzelnen aber nicht angesehen.
  3. #3 Andreas Gr, 28.03.2017
    Andreas Gr
    Andreas Gr
    Zimmermeister
    Kölleda
    Ich würde Deinen Installateur mal danach fragen , was da den Preisunterschied ausmacht !
    Listenpreis für dies Teil ist ja laut Link 1 und 2 ja 1748,35€ .
    Sprich Deinen Eli drauf an , vielleicht hat er ja kein Problem damit , wenn Du das Ding selber besorgst .
Schaltschrank Preisunterschiede - Ähnliche Themen
  1. Schaltschrank für Wallbox geeignet
    Schaltschrank für Wallbox geeignet: Kann man anhand des Bildes beurteilen, ob bei dem Zählerschrank noch eine Wallbox angeklemmt werden kann? [ATTACH] Mit viel Quadrat schließt man...
  2. Preisunterschied (Teil-)Wohnkeller vs. breiter Baukörper
    Preisunterschied (Teil-)Wohnkeller vs. breiter Baukörper: Wir sind leider immer noch am Anfang unserer Planungen und warten jetzt noch auf das Bodengutachten bevor es mit dem Architekten losgeht....
  3. Schaltschrank
    Schaltschrank: Das war heute im Aufzugmaschinenraum 1. Frage: Ist das normal, das solche Stromschaltschränke ohne Türen gebaut werden? 2. Frage: was sind das...
  4. Nachtrag Reihenklemmen Schaltschränke
    Nachtrag Reihenklemmen Schaltschränke: Hallo, die ausführende Elektrofirma bietet als Nachtrag (vereinbart und im Preis bisher enthalten ist bereits die "einfache" Verdrahtung") das...
  5. Schaltschrank an Trockenbauwand
    Schaltschrank an Trockenbauwand: Hallo, habe gestern einen neuen Schaltkasten für die Elektrik bekommen. Ist ein 3-feldiger Kasten (1x Zählplatz, 2x Verteilung). Da am...
