Schalungssteine bepflanzen
Diskutiere Schalungssteine bepflanzen im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo, ich möchte gerne eine kleine (Zier)Mauer errichten, in die später Pflanzen kommen sollen. die fertige Mauer soll etwa 40 cm hoch sein und...
  1. #1 Landrover, 25.05.2021
    Landrover
    Landrover
    die fertige Mauer soll etwa 40 cm hoch sein und mit Rhombusleisten verkleidet werden.
    Meine Idee ist, das mit 30er Schalungssteinen zu realisieren.
    Jetzt beschäfitigen mich einige Fragen:
    - Unterbau: reicht es eine komplette Reihe Schalstein + 10 cm der zweiten Reihe "einzugraben" (also 35cm) und darunter eine Schicht Schotter (welche Stärke?)?
    - Füllen: wird das ganz stabil genug, wenn ich direkt mit Erde fülle? oder unten mit Beton füllen und Erde oben drauf?
    - Wie bekäme ich in dem Fall das Wasser raus (Stichwort: Staunässe).
    - müsste ich die Steine in dem Fall miteinander verbinden? wenn ja, was nehme ich am besten? Fliesenkleber? Mörtel? Viel "Klebefläche" hätte ich ja nicht....
    Die Mauer muss eine Erdkräfte aufnehmen, nur eventuell sollte der Zaun, der direkt dahinter ist, dran befestigt werden.
  2. #2 K a t j a, 25.05.2021
    K a t j a
    K a t j a
    Leipziger Land
    Was willst Du denn pflanzen?
    So aus dem Bauch raus würde ich sagen, dass die Sache am besten unten offen bleibt, damit das Wasser abfließen kann. Unser Galabauer hat gerade eine kleine Mauer mit Mörtel gebaut. Allerdings waren das richtige Mauersteinchen. Geht vielleicht trotzdem?
    Bei so kleinen "Pflanzkübeln" hat man fast immer das Problem, dass die bei Frost durchfrieren und die Pflanzen absterben. Die meisten Wurzeln schaffen das nicht. Man kann natürlich jedes Jahr neu pflanzen, wie viele das mit ihren Balkonkästen machen.
  3. #3 Landrover, 26.05.2021
    Landrover
    Landrover
    Vielen Dank für die Antwort....
    Dass "unten offen" wegen Staunässe die beste Lösung wäre, war schon klar ;-)
    Die Frage war ja eher, ob die Mauer ausreichend stabil ist, wenn sie nur "lose" auf Schotter steht und komplett mit Erde gefüllt wird.... bzw. ob und wie man die Steine verbinden kann, ohne mit Beton aufzufüllen,,,,
    PS: Schalsteine SIND richtige Mauersteine ;-) Die sind 50cm lang, 25cm hoch und gibt es in verschiedenen Breiten... ich wollte 30er verwenden....
    Von kleinen "Pflanzkübeln" war nie die Rede....
  4. #4 K a t j a, 26.05.2021
    K a t j a
    K a t j a
    Leipziger Land
    Wenn Du tief genug gründest, ist es wie jede Mauer, oder?
    30cm sind klein. Die Größe geht hier nicht nach - "who is who", sondern einfach nach "friert das durch?". Man könnte das vermutlich ausrechnen mit Angriffsfläche, Wandstärke, Wärmedurchlasskoeffizient von Schalsteinen, Erdwärme usw. Aber bei 30cm reicht auch Pi x Daumen = das erfriert.
    Oder hab ich Dich komplett missverstanden und die Schalsteine sind nur die Außenmauer? Ich hatte es so verstanden, dass dieses selbst als Pflanzkübel dienen sollen.
  5. #5 Gast82596, 26.05.2021
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    Für zwei Steine die übereinanter gestellt werden brauchts keine Statik, allerding macht man dann auch keinen Zaun dran fest.
  6. #6 Landrover, 26.05.2021
    Landrover
    Landrover
    Danke!
    Soll heissen, du würdest die dritte "unterirdische" Reihe weglassen und nur 2 Reihen verbauen?
    Steine miteinander verkleben?
  7. #7 Gast82596, 26.05.2021
    Gast82596
    Gast82596 Gast
  8. #8 Landrover, 27.05.2021
    Landrover
    Landrover
    THX.
Thema: Schalungssteine bepflanzen
  1. schalungssteine bepflanzen
Schalungssteine bepflanzen - Ähnliche Themen
  1. Schalungssteine auf Bodenplatte
    Schalungssteine auf Bodenplatte: Hallo zusammen, ich hätte mal eine Frage an die Fachleute, denn mir fehlt die Fachkompetenz. Ich möchte eine Garage bauen. Diese Garage hat eine...
  2. Mauer aus Schalungssteinen mit Rhombusleisten verkleiden
    Mauer aus Schalungssteinen mit Rhombusleisten verkleiden: Hi Leute, sollte das Thema unpassend sein kann es gerne verschoben werden. Die besagte Mauer ist ca. 11 Meter breit, links 2 Meter hoch und...
  3. Schalungsstein zum Endstein gießen | Wie?
    Schalungsstein zum Endstein gießen | Wie?: Hallo in die Runde, vielleicht habt ihr ein paar Tipps für mich :-) Für mein massives Hochbeet aus Schalungssteinen möchte ich die Enden von den...
  4. Streifenfundamente aus Beton-Schalungssteinen für EFH
    Streifenfundamente aus Beton-Schalungssteinen für EFH: Hallo liebe Bauexperten, im April diesen Jahres haben die Bauarbeiten zu unserem Einfamilienhaus begonnen. Unser geplantes EFH hat die...
  5. Streifenfundament Schalungssteine Abdichtung
    Streifenfundament Schalungssteine Abdichtung: Hallo Forum, demnächst soll ein Bereich bei uns im Neubau gepflastert werden. In vielen Beispielen habe ich gesehen, dass dort Noppenbahn...
