Scharfe Betonkanten abschleifen
Diskutiere Scharfe Betonkanten abschleifen im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo Forum, unsere Betontreppe soll neu mit (hochwertigem) Teppich bezogen werden. Die Roh-Treppe hat scharfe Kanten, wie in dem Bild...
  1. #1 Werkheimer, 13.05.2019
    Werkheimer
    Werkheimer
    Übersetzer
    Traunstein
    Hallo Forum,
    Die Roh-Treppe hat scharfe Kanten, wie in dem Bild ersichtlich:
    Mit welcher Gerätschaft lassen sich die Kanten am besten etwas rund schleifen?
    Vielen Dank für Tipps!
  2. #2 Manufact, 13.05.2019
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
  3. #3 Werkheimer, 14.05.2019
    Werkheimer
    Werkheimer
    Übersetzer
    Traunstein
    Besten Dank!
  4. Xeno
    Xeno
    besorg dir aber einen guten Bausauger!
    Gast 85175 gefällt das.
Scharfe Betonkanten abschleifen - Ähnliche Themen
  1. Fenster Aluvorsatzschalung scharfe Kanten
    Fenster Aluvorsatzschalung scharfe Kanten: Hallo, für unseren Neubau haben wir uns für Kunststoffenster mit einer Aluminiumvorsatzschalung entschieden. Die Schalung wurde stumpf verbaut...
  2. Scharfe Kanten Dachterrasse
    Scharfe Kanten Dachterrasse: Hallo zusammen, bei meiner Dachterrasse sind an dem unteren Blech (siehe Bild) sind einige sehr scharfe Kanten. Gibt es hier irgendeine DIN oder...
  3. Scharfe Kanten an den Fliesen
    Scharfe Kanten an den Fliesen: Hallo Leute , Neue Fliesen verlegt. Vorher hat er nichts abgeschliffen oder darauf geachtet das der Boden eben ist. Das Resultat ist jetzt das die...
  4. Diamantbohrkrone Stumpf nach 3 Ziegeln - wie schärfen?
    Diamantbohrkrone Stumpf nach 3 Ziegeln - wie schärfen?: Hallo zusammen, ich bin absolut neu auf dem Gebiet der Kernbohrung und daher ein wenig aufgeschmissen, auch deshalb weil im Internet wenig zu...
  5. Scharfer Geruch aus dem Lichtschacht
    Scharfer Geruch aus dem Lichtschacht: Wir haben ein RH Baujahr 1972. Die Lichtschachten sind alle einfach betoniert, also keine Kunststoffwanne und nicht besonders gegen Regen...
