Schattenfugenprofil befestigen
Diskutiere Schattenfugenprofil befestigen im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe nun schon den Hersteller angerufen, aber auch hier keine eindeutige Aussage bekommen. Deshalb frage ich nochmal hier nach. Wie...
  1. #1 arbeiter, 08.07.2012
    arbeiter
    arbeiter Gast
    Wie sollte man die Schattenfugenprofile (10mm Schattenfuge, Metallprofil gelocht) befestigen?
    Die Profile sollen an Holzbalken befestigt werden.
    Aber wie und ob überhaupt?
    Ich habe nun folgende Varianten genannt bekommen:
    - Mit Handtacker leicht befestigen. Hält automatisch wenn die Platte dran ist
    - Mit doppelseitigem Klebeband. Hält automatisch wenn die Platte dran ist.
    - Mit Schnellbauschrauben, dort könnten jedoch die Schraubenköpfe Probleme machen wenn die Platten dran kommen, da diese ja nicht versenkt werden können.
    Wie macht ihr das?
    Meine zweite Frage ist, ob man die Profile bei Ecken auf Gärung schneiden sollte?
  2. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Das sind schon derart grundsätzliche Fragen, da sollte man sich überlegen diese Arbeiten doch lieber durchführen zu lassen.
  3. #3 arbeiter, 08.07.2012
    arbeiter
    arbeiter Gast
    Wenn das so grundsätzliche fragen sind frage ich mich wieso selbst der Hersteller keine eindeutige Antwort mir darauf geben kann. :mauer:mauer:mauer
    Noch dazu, wenn man hier keine Fragen stellen darf, sondern jeder möchte, dass man alles irgendwelchen Halsabschneider Firmen gibt dann sagt es und schließt das Forum, denn das Prinzip davon habt ihr nicht verstanden. Ansonsten lasst es bestehen und lasst nur Super Ultra professionelle User zu, die in euren doch so professionellen und elitären Kreis richtig sind.
    Es tut mir ausgesprochen leid, dass ich bisher noch kein Schattenfugenprofil eingesetzt habe, obwohl das ja anscheinend eine Grundlage ist. Ich habe Mittelwelle 850qm GK Wände gestellt, beplankt, gespachtelt und geschliffen, aber leider und ich entschuldige mich nochmals, noch kein Schattenfugenprofil montiert. Aber wie gesagt Schande über mein Haupt, da es ja wirklich was absolut grundsätzliches ist was jeder in der 2. Klasse lernt und man nicht in einem BauEXPERTENforum fragen sollte. :bef1011:
  4. #4 Gast036816, 08.07.2012
    wer sagt denn, dass es überall halsabschneiderfirmen gibt. das ist doch nur ein vorurteil.
    wenn du mittlerweile ein paar qm trockenbau gestellt, gespachtelt und geschliffen hast, heisst das noch lange nicht, dass du es beherrschst. wenn du die nutzungsbedingungen von diesem forum gelesen hast, dann hättest du auch etwas verstanden.
    offenbar hast du nur verstanden, gleich eine dicke lippe aufzulegen, wenn etwas nicht nach deinem willen läuft.
Thema: Schattenfugenprofil befestigen
  1. schattenfugenprofil trockenbau decke
  2. schattenfugenprofil decke
  3. schattenfugenprofil anbringen
Schattenfugenprofil befestigen - Ähnliche Themen
  1. Wie Blech als Spritzschutz auf Styrodur befestigen
    Wie Blech als Spritzschutz auf Styrodur befestigen: Hallo zusammen, ich werde mich demnächst daran machen die Fassade zu verputzen. Die Wand ist mit 120 mm dicken Styroduplatten gedämmt. Zwischen...
  2. Befestigung Pfosten Doppelstabmattenzaun
    Befestigung Pfosten Doppelstabmattenzaun: Hallo zusammen, ich möchte einen 120cm hohen DSM-Zaun montieren. Eigentlich wollte ich dazu 180cm lange Pfosten 60cm tief einbetonieren. Nun habe...
  3. Schattenfugenprofil / PVC tapezieren?
    Schattenfugenprofil / PVC tapezieren?: Guten Morgen zusammen und einen schönen Ostersonntag! Bei meiner Decke wurden Protektor 3766 Schattenfugenprofile verarbeitet um den starren...
  4. Trennfix vergessen .... was nun? (Schattenfugenprofil)
    Trennfix vergessen .... was nun? (Schattenfugenprofil): Hallo zusammen, ich habe bei mir im Wohnzimmer 2 Profile (Metall) für eine Schattenfugenbeleuchtung (SNL) verbaut. Das Haus ist in...
  5. Wie Protektor 1313 Schattenfugenprofil befestigen?
    Wie Protektor 1313 Schattenfugenprofil befestigen?: Hallo erst mal an die Expertengemeinde !!:winken Ich bin gerade dabei in meinem noch unbewohnten Eigenheim eine Gipskartondecke abzuhängen....
