Schichten vor Bitumenanstrich
Diskutiere Schichten vor Bitumenanstrich im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, kommende Woche wird unsere Kellerwand (36,5er Porenbeton ohne weitere Dämmung im erdberührten Bereich) abgedichtet, wozu ich eine Frage...
  1. #1 Lubecarius, 24.10.2013
    Lubecarius
    Lubecarius
    Student
    Lübeck
    kommende Woche wird unsere Kellerwand (36,5er Porenbeton ohne weitere Dämmung im erdberührten Bereich) abgedichtet, wozu ich eine Frage bezüglich der einzelnen Schichten habe.
    Das Angebot lautet wie folgt:
    - Sohlenabdichtung G200 S4 (mit Voranstrich)
    - Außenwandabdichtung: Dickbeschichtung 2-lagig mit Voranstrich
    - Noppenbahn
    - Dazu wird eine Ringdrainage um das Haus gelegt.
    Bislang wurde ausgeführt:
    - Sohlenkante und unter dem Kellermauerwerk mit Dichtschlämme gestrichen
    - darauf erste Reihe Steine mit wasserdichtem Mörtel gesetzt und dann hochgemauert (mit Porenbetonkleber)
    Gemacht werden soll noch:
    - erneuter Anstrich der Bodenplattenstirnseite, der Hohlkehle und ein Stück das Außenmauerwerk hoch mit Dichtschlämme
    - Abdichtung mit Ceresit-Dickbeschichtung 2-lagig (mit Voranstrich)
    Meine Fragen nun:
    1. Dieser Voranstrich im Angebot für die Außenmauer, bezeichnet das die Dichtschlämme im Bereich der Hohlkehle oder muss vor Auftragen der Dickbeschichtung die gesamte Kellerwand vorgestrichen werden? Oder anders, wie muss die Wand (so eine Porenbetonwand hat ja immer ein paar Macken und Kanten) vorbereitet sein, damit die Dickbeschichtung aufgetragen werden kann?
    2. Nach der Beschichtung kommt die Noppenbahn. Kommt diese direkt an die Dickbeschichtung, muss dazwischen eine Gleitfolie oder die Gleitfolie zwischen Noppenbahn und Erdreich? (Es wird mit Füllkies aufgefüllt und verdichtet). Muss als äußerste Schicht zum Erdreich noch eine Schicht Filtervlies angebracht werden, oder genügt eine einfache Noppenbahn?
    Danke schonmal,
    Lubecarius
  2. #2 RMartin, 24.10.2013
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Normal streicht man bituminös vor. Einfach mal die Arbeits- und Verwendungshinweise des Herstellers der Dickbeschichtung lesen...unter dem Punkt "Untergrundvorbehandlung".
    Die Noppenbahn des bekannten Herstellers kann direkt an die Dickbeschichtung verlegt werden. Hierbei auch vom Unternehmer das Produkt nennen lassen und die entspr. Einbau- und Verwendungsanleitung geben lassen.
Thema: Schichten vor Bitumenanstrich
  1. gartenstützaussenwand abdichten
Schichten vor Bitumenanstrich - Ähnliche Themen
  1. Scheibenputz erneut Auftragen / zweite schicht
    Scheibenputz erneut Auftragen / zweite schicht: Hallo, ich werde leider nicht so ganz schlau und benötige einmal Hilfe. Ich habe meine Fassade mit einem WDVS ausgestattet und 3mm Scheibenputz...
  2. Ziegel mit schwarzer Schicht - was ist das?
    Ziegel mit schwarzer Schicht - was ist das?: Hallo zusammen, ich baue momentan etwas um. Dabei ist mir aufgefallen, dass überall Ziegel mit einer schwarzen Schicht verwendet wurden (siehe...
  3. Klickvinyl oberste Schicht löst sich
    Klickvinyl oberste Schicht löst sich: Hi, haben letzte Woche einen Klickvinyl Boden verlegt. Jetzt ist mir aufgefallen das sich bei mittlerweile 2 Platten die oberste Schicht löst....
  4. alter Boden - 4 Schichten -
    alter Boden - 4 Schichten -: Servus zusammen, Wir renovieren gerade ein Haus von 1968 und sind bei der Küche. Da ist nahezu alles neu gemacht (komplette Elektrik, Fenster,...
  5. Reaktivabdichtung mit 2ter Schicht erneuern?
    Reaktivabdichtung mit 2ter Schicht erneuern?: Hallo zusammen, das hier ist meine erste Frage in diesem Forum. Seid daher nachsichtig mit einem Nicht-Bauexperten :winken Wir haben bei unserem...
