Schichtenwasser unterm Keller
Diskutiere Schichtenwasser unterm Keller im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Guten abend! Ich habe ein Haus aus den 50ern erworben seit 3 Jahren und habe ein Problem mit nach längeren Regenfällen anfallendem...
Status des Themas:
  1. #1 RegensburgerWZ, 28.02.2016
    RegensburgerWZ
    RegensburgerWZ
    Facharbeiter
    WIesbaden
    Guten abend!
    habe ein Problem mit nach längeren Regenfällen anfallendem Schichtenwasser.
    Das Haus liegt am Fuss eines Hanges mit üblicher ortsbebauung.
    Der Boden ist sehr schwerer Letteboden (gelber Lehm)
    Es fliesst wohl genau unterm Haus eine Art Wasserader durch.
    Zu früheren Zeiten soll den Hang da wohl mal ein Rinnsal runtergelaufen sein.
    Das Problem ist nun, dass in einem Raum der Betonboden,
    wahrscheinlich zu dünn und ohne Bewährung, gerissen war (schon lange)
    und sich zur Mitte des Raumes gehoben hat, sodass der Riss bis 5 mm beit ist und
    das Wasser nach langem Regen, spreiell die letzte Zeit durch siesen Riss förmlich rausquellt.
    Da kommen pro Tag bis 30L Wasser zusammen und ich muss mit Schaufel und Eimer abtragen.
    Wenn es aufhört, ist nach 1-2 Tagen Schluss.
    Ich bin seit letztem Jahr dabei eine Ringdrainage zu installieren, es gab vorher gar keine(!)
    bin aber noch nicht auf der Seite des ansteigenden Hanges angekommen.
    Werde dieses Jahr wohl die relevante Seite erreichen.
    Meint ihr ich werde Erfolg haben, dass das Wasser nicht mehr unter den Keller gelangt,
    ich habe auch schon überlegt weiter oben im Garten eine Hangentwässerung, also einen quer zum Hang verlaufenden Graben mit Drainage zu machen, um so die Wasserader zu zerstören.
  2. #2 Gast036816, 28.02.2016
    wo leitest du das drainagewasser hin? hast du eine erlaubnis das drainagewasser abzuleiten? wo legst du die dainageleitung genau hin - abstand und höhe zum außenmauerwerk oder fundament?
  3. #3 RegensburgerWZ, 28.02.2016
    RegensburgerWZ
    RegensburgerWZ
    Facharbeiter
    WIesbaden
    Abwasser/Grundwasser bekommt die Stadt, natürlich ohne Genehmigung, so wie alldrdings die ganze Strassenreihe, wo soll
    das sonst auch hin?
    Drainagerohr verläuft etwa 20cm unter der Fundamentkante, ziemlich nah am Streifenfundament entlang.
    Der glatte TEil oberhalb ist mit Dickbeschichtung gestrichen. Das Rohr in Vlies und Kies eingepackt.
  4. #4 peterk61, 04.03.2016
    peterk61
    peterk61
    Geologe
    Baden-Württemberg
    Mal abgesehen von der Genehmigung für die Ableitung des Drainagewassers.
    Aufgrabungen entlang des Hauses gefährden dessen Standsicherheit, wenn diese nicht von Fachleuten geplant und ausgeführt werden.
    Ob Du Erfolg haben wirst kann erst nach einer Baugrunduntersuchung beurteilt werden.
  5. #5 RegensburgerWZ, 06.03.2016
    RegensburgerWZ
    RegensburgerWZ
    Facharbeiter
    WIesbaden
    Also es wurde nur bis zur Kante des Streifenfundamentes aufgegrabe, wie es beim Einbau von perimeterdämmung üblich ist. Das Drainagerohr liegt auf etwa 20cm unterhalb dieser Kante in Kies eingebettet. Der Boden besteht halt aus schwerem gelbem Lehm. Richtig ekelhaft!
  6. Julius
    Ekelhaft finde ich nur Deine Chuzpe!
  7. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Wieder so n Lebensmüder der nen Grundbruch riskiert und nebenbei noch Drainagen verlegt die nicht genehmigt sind...
  8. Primi
    Primi
    Elektotechniker
    Fürth
    Nach seinen Antworten zu urteilen würde ich sagen er ist sich der Gefahr nicht bewusst....
    Gesendet von meinem SM-G530FZ mit Tapatalk
  9. #9 Gast036816, 08.03.2016
    dann ist es zeit ein schloss anzuhängen!
Thema: Schichtenwasser unterm Keller
  1. schichtenwasser im keller
  2. schichtwasser im keller
  3. schichtenwasser Altbau
  4. schichtwasser unteem haus,
  5. draingerohr verlegen teilunterkellert,
  6. schittenwasser,
  7. lehmboden schichtenwasser,
  8. Wie bekomme ich schichtenwasser vom Haus weg,
  9. wasserader feuchter keller,
  10. sxhichtenwasser,
  11. schichtenwasser,
  12. schichtenwasser hang abdichtung,
  13. schichtenwasser fundament,
  14. schichtenwasser keller,
  15. nasser keller durch wasserader,
  16. wasserader lehmboden unterm fußboden forum,
  17. schichtenwasser drainage,
  18. ring drainage schichtenwasser,
  19. teilunterkellert mitten im Gebäude aufsteigendes schichtenwasser,
  20. schichtenwasser hang,
  21. schichtenwasser grundbruch
Schichtenwasser unterm Keller - Ähnliche Themen
  1. Palisaden bei schlechtem Baugrund mit Schichtenwasser und ohne Versickerung
    Palisaden bei schlechtem Baugrund mit Schichtenwasser und ohne Versickerung: Hallo, ich möchte in meinem Garten Palisaden setzen lassen. Manche davon freistehend bis ca. 50cm Höhe über der Oberkante des Geländes, andere...
  2. Palisaden bei schlechtem Baugrund mit Schichtenwasser und ohne Versickerung
  3. Schichtenwasser extrem
    Schichtenwasser extrem: Guten Morgen zusammen, leider bin ich nach Durchsicht der Forenbeiträge nicht fündig geworden, daher stelle ich mal mein Anliegen in den Raum....
  4. Altbau Schichtenwasser drückt durch Boden
    Altbau Schichtenwasser drückt durch Boden: Hallo, Frohes neues Jahr wünsch ich euch allen. Unser Haus Bj. 1956 steht voll Unterkellert am Fuß von einem 100m hohen Hang. Boden ist...
  5. Hinterfüllung bei Schichtenwasser
    Hinterfüllung bei Schichtenwasser: Hallo, wie gestaltet man die Hinterfüllung am besten, wenn Schichtenwasser im Spiel ist? Gebaut wird in direkter nähe zu einem Teich (zwei...
Status des Themas:
