Schiebetür und Stahlstützen
Diskutiere Schiebetür und Stahlstützen im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, für unseren Neubau müssen wir jetzt die Sonderwünsche definieren. Im Wohnzimmer sind standardmäßig drei Balkontüren vorgesehen. Nach einem...
  1. #1 Andi Now, 17.09.2006
    Andi Now
    Andi Now Gast
    für unseren Neubau müssen wir jetzt die Sonderwünsche definieren. Im Wohnzimmer sind standardmäßig drei Balkontüren vorgesehen. Nach einem Gespräch mit dem Architekten ist der beigefügte Vorschlag herausgekommen - die mittlere Türe wurde durch eine Schiebetür ersetzt. Wir wollen einfach das Wohn/Esszimmer so weit wie möglich zum Garten hin öffnen, ohne dass eine störende Türe in den Raum steht, um die man ständig einen Boden machen muss.
    Das Problem ist nun, dass zwei Stahlstützen im Zimmer stehen (siehe Bild) die nicht weiter in den Raum verschoben werden können.
    Habt ihr eine Idee, ob es Schiebetüren gibt, die an den Stützen vorbei eingebaut werden können? Gibt es evtl. andere Lösungen, wo die Türen anders angeordnet werden?
    Vielen Dank schon mal im voraus für eure Hilfe
    Andreas
  2. #2 susannede, 17.09.2006
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Weißt Du schon, welchen Abstand Du vom inneren Rahmen zu den Stützen hast?
    Schiebetüren, die an den Stützen vorbei gebaut werden können, kenne ich nicht.
    Frage: Was hälst Du davon, wenn die mittlere Tür in etwa einen Aufschlag von 180° hat? Dann müßt man ja keinen Bogen drum herum machen.
    Schiebetüren sind immer aweng teuer.
    Grüße!
    Susanne
    PS: Mir gefällt die Türen-Orgie so nicht, aber des is mein persönliches Problem.
  3. #3 Unregistriert, 17.09.2006
    Unregistriert
    Unregistriert Gast
    Stahlträger statt Stahlstützen
    Die Stahlstützen sind vermutlich aus statischen Gründen vorgesehen - frage doch mal Deinen Statiker, ob man die auch weglassen kann, z.B. durch einen zusätzlichen Stahlträger in der Decke. Wir haben z.B. eine 4,5m breite Öffnung ohne Stütze, und es soll Betonbrücken geben, die noch viel weiter spannen...
    Dann kannst Du mit einem Fensterbauer ganz befreit mögliche Lösungen für die Türen diskutieren, z.B. eine Falttür, die dann über die ganze Breite zu öffnen ist.
  4. #4 Unregistriert, 18.09.2006
    Unregistriert
    Unregistriert Gast
    Der Architekt sagt, dass die Stahlstützen benötigt werden - so hat das der Statiker durchgerechnet.
    Der Abstand der Stützen von der Fenstervorderseite ist 18.5 cm
    Andreas
  5. #5 Jan Flakus, 19.09.2006
    Jan Flakus
    Jan Flakus Gast
    Eine andere Lösung wäre eine WonderWall !!!
    Weil Du nach anderen Lösungen fragst. Wäre vielleicht das eine Lösung für Euch.
    Am besten die gehst auf die Homepage www.actual.at und zeigst unter der Rubrik Fenster auf WonderWall und schaust Dir diese Lösungmöglichkeit im Detail an. Dort steht u.a. folgendes geschrieben: (kannst Dir aber auch ein Video anschauen.
    WonderWall )
    Neu und exklusiv von Actual: WonderWall, die erste versenkbare Fensterwand, die Sie auf Knopfdruck im Boden versinken können. In nur 30 Sekunden geht Ihr Wohnraum völlig schwellenlos in die Terasse oder den Garten über. Im geschlossenen Zustand können Sie integrierte Fenster und Türen ganz normal öffnen.
    Klingt nach Zauberei, ist aber die neueste Entwicklung der ACTUAL Fenster AG. Das High- Tech Produkt von ACTUAL ermöglicht es, komplette Fenster- und Türenwände in einer Größe von bis zu 6 m x 3 m auf Knopfdruck schwellenlos im Fußboden zu versenken. Damit wird ein einzigartiges Wohnambiente geschaffen. Jeder Raum kann einfach mit der Terrasse oder dem Garten verschmolzen und damit unendlich groß werden.
    Bei privaten Bauten stellt die ACTUAL WONDERWALL ein sehr interessantes architektonisches Konzept für den Übergang zwischen Wohnraum und Terrasse / Garten bzw. für wintergarten-ähnliche Lösungen dar. Für den gewerblichen Bereich ist die WONDERWALL eine attraktive Lösung für Gastronomie, Wellness- Hotels oder z.B. auch für Schauraum- Anwendungen wie Autohäuser.
    Neben vollflächiger Verglasung stehen vielfältige Varianten und Kombinationen für die Ausstattung der WONDERWALL zur Verfügung: Die ACTUAL Fenster- und Türensysteme in Kunststoff, Kunststoff-Alu, Holz, Holz-Alu sind einsetzbar. Ist die WONDERWALL hochgefahren, lassen sich integrierte Fenster und Türen ganz normal öffnen. Die Bewegung der ACTUAL WONDERWALL erfolgt automatisiert über einen Hubspindelantrieb im Keller, wodurch im Überflurbereich kein zusätzlicher Platzbedarf entsteht. Durch die spezielle Kulissenführung mit Anpressdichtung ist erstklassige Dichtheit gesichert. Die ACTUAL Wonderwall wird schnell und geräuscharm versenkt. Der motorbetriebene Spindelantrieb ist nahezu wartungsfrei. Die elegante barrierefreie Schwelle ist aus unverwüstlichem Edelstahl. Die baulichen Voraussetzungen werden von ACTUAL exakt vorgegeben. Notwendig ist eine einfache Aussparung in der Geschossdecke. Die dafür erforderlichen Angaben werden in Form eines übersichtlichen Maßblattes zur Verfügung gestellt.
    LG
    Jan
  6. #6 BHMarkus, 27.09.2006
    BHMarkus
    BHMarkus
    Freiberufler Baubranche
    Stuttgart
    BHMarkus
    bei uns laufen die schiebetüren hinter der stütze durch. hat genau gereicht. haben aber auch eine 36er porenbetonwand + 20mm aussenputz = 38cm. aussen 185mm für den vorbaurollladen, dann hebe-schiebetür (die kippt nicht aus !!!) mit mit 175mm dann kommt die stütze mit 90mm. die stütze steht natürlich in der mitte des elements, so das die schiebetür ganz auf geht, denn der hebel zum öffnen geht natürlich nicht hinter der stütze vorbei.
Thema: Schiebetür und Stahlstützen
  1. glasschiebetür breite stahlträger
  2. schiebetür an stahträger
  3. Stahlträger für terrassen schiebetür
  4. hebeschiebetür geräusche
Schiebetür und Stahlstützen - Ähnliche Themen
  1. Risse in Laibung bei großer Schiebetüre
    Risse in Laibung bei großer Schiebetüre: Hi, unser Neubau steht nun mittlerweile 2 Jahre (Massivhaus). Nun habe ich an der Laibung von unserer Schiebetüre (Südseite) einen breiten Riss...
  2. Terrassenumbau: Darf ich die Gummilippe unter der Schiebetür entfernen?
    Terrassenumbau: Darf ich die Gummilippe unter der Schiebetür entfernen?: Hallo zusammen! ich plane gerade den Umbau meiner Terrasse und möchte das Pflaster auf eine Ebene mit der Schwelle meiner Schiebetür bringen...
  3. Trockenbauwand mit Schiebetür auf Parkett mit Fußbodenheizung
    Trockenbauwand mit Schiebetür auf Parkett mit Fußbodenheizung: Hallo zusammen, ich möchte mich selbst an einer Trockenbauwand versuchen, hadere aber noch mit der Befestigung am Boden. Einbausituation siehe...
  4. Sonder-Schiebetür mit mittiger Stahlstütze
    Sonder-Schiebetür mit mittiger Stahlstütze: Hallo, wir sind gerade am kernsanieren und stehen vor einem Luxus-Problem, für welches wir weder im Internet noch von unserem Fensterbauer eine...
  5. Schiebetüren Mängel?
    Schiebetüren Mängel?: Hallo zusammen, bei unseren Schiebetüren gibt es momentan Probleme. Kurz zu unserem Bau: Neubau in Holzständerbauweise, Gewerke wurden einzeln...
