Schiefe Zwischendecke
Diskutiere Schiefe Zwischendecke im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Bei unserem Neubau wurde durch Besucher die Vermutung geäußert, dass die Zwischendecke über dem Wohnzimmer wohl durchhängt. Ein Nachmessen ergab,...
  1. Reo21
    Reo21
    Sicherheitsgewerbe
    Potsdam
    Ein Nachmessen ergab, dass die Filigrandecke von Stoß zu Stoß teilweise bis zu 14 mm Unterschied aufweist.
    Der Geschäftsführer der Baufirma hat sich das angeschaut und gemeint, dass das ja gar nicht so schlimm ist. Das könnte man gerade spachteln. Dafür soll wohl ein Maler ran. Alternativ bietet man uns 400,- € an.
    Jetzt meine Frage: Ist das realistisch dass das wirklich gut wird? Es sind knapp 35 m². Ich bezweifel das ja ernsthaft. Vor allem die Aussage, dass das an einem Arbeitstag getan wäre.
  2. Julius
    Ist das denn schon bezogen oder noch im Rohbau?
    Welche Oberflächengüte ist vereinbart?
  3. Reo21
    Reo21
    Sicherheitsgewerbe
    Potsdam
    Es ist noch im Bau. Eine Oberflächengüte für die Decke ist nicht separat vereinbart. Ist halt Beton und momentan glatt wie der berühmte Baby-Popo.
  4. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Freigeist und Erfinder
    Lasst Euch das spachteln und seht ob Ihr damit leben könnt/wollt. Die 400€ stehen nicht im Verhältniss. Wenns der Maler hinbekommt dafür ist doch alles gut, oder? Ein paar Versuche hat er ja...
  5. #5 RMartin, 14.09.2010
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Wie ist genau das 'Schadensbild' ? Das habe ich noch nicht verstanden...
    Du schreibst einmal von "Durchhängen" und einmal von einem Versatz von 14mm von Platte zu Platte?! Das sind zwei unterschiedliche Dinge.
    Weil unter "Durchhängen" verstehe ich eine Durchbiegung in Feldmitte der gesamten Deckenfläche... Da ist eine Durchbiegung von 14mm bei 'normalen' Spannweiten im EFH-Bau wohl kein 8.Weltwunder...
  6. Reo21
    Reo21
    Sicherheitsgewerbe
    Potsdam
    Dann war durchhängen wohl nicht richtig gewählt. Im Wohnzimmer besteht die Decke aus 3 Deckenplatten. Von der ersten Platte zur 2. gibts eine Höhendifferenz von 14 mm. Die 3. Platte hat dann wieder eine Differenz von ca. 12 mm zur 2, so dass man mit bloßem Auge erkennt, dass die mittlere Platte tiefer liegt. Sieht halt blöd aus.
  7. #7 stoschi, 14.09.2010
    stoschi
    stoschi
    Maler/Lackierer
    norden
    Also ich hätte ein bischen Bauchschmerzen auf einer Filigrandecke 14mm aufzuspachteln.
  8. #8 RMartin, 15.09.2010
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Nicht ganz uninteressant wäre erstmal zu wissen wo dieser Höhenunterschied der einzelnen Platten herkommt?!
    Waren die Joche unterschiedlich hoch beim Einbau oder haben sich die Platten nach der Last des Aufbetons unterschiedlich verformt (was nicht sein darf), oder....?
    Diese Aufgabe würde ich dem Bauunternehmer mal mit auf den Weg geben.
  9. Reo21
    Reo21
    Sicherheitsgewerbe
    Potsdam
    Der Geschäftsführer der Baufirma konnte sich das natürlich nicht erklären. Schwiegervater vermutet, dass diese Ständer (sorry für den Laienbegriff), die unter die Decke nach der Montage gestellt wurden, nicht nachjustitiert wurden.
    Also ich entnehme mal den Antworten, dass Spachteln wohl nicht sinnvoll ist?
  10. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Einreissen wohl auch nicht, oder? Ihr könnt Euch die Decke natürlich auch, unter Verlust der Raumhöhe, verkleiden lassen...
  11. #11 RMartin, 15.09.2010
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Vermute ich auch, dass die Joche...also die Stützen unter den Jochen nicht richtig von der Höhe waren. Sieht man natürlich vor dem Betonieren (die Bewehrer hättens auch sehen müssen)....da haben sie aber alle bei der Baufirma gepennt....naja...ist passiert.
    Was heißt das jetzt im Klartext?! Eigtl., dass die zweite Deckenplatte 1,4 cm zu hoch ist?! Das bedeutet (vorausgesetzt, dass OK Decke korrekt ist), dass die Decke an dieser Stelle 1,4cm dünner ist als geplant (über die gesamte Spannweite dieser Platte)?!
    Hast Du hier mal den Tragwerksplaner eingeschaltet?! Oder lass es von der Baufirma schriftlich verifizieren, dass dies okay ist. Sollte der guten Ordnung halber getan werden.
  12. #12 Baufuchs, 15.09.2010
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Nein.
    Von 3 Platten liegt die mittlere zu tief.
    Da die Deckenhöhe über die Randschalung abgezogen wird, ist in diesem Bereich die Decke nicht dünner, sondern stärker als gefordert.
    Guckst du hier
  13. #13 RMartin, 15.09.2010
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Oh ja....wer lesen kann ist klar im Vorteil; hihi.
    ("....tiefer liegt.")
Schiefe Zwischendecke - Ähnliche Themen
  1. Schacht schief gesetzt – Optik verbessern?
    Schacht schief gesetzt – Optik verbessern?: Moin! Bei uns im Hof ist der Schachtdeckel ein echter Dorn im Auge. Der Schacht wurde leider nicht rechtwinklig zum Pflasterverlauf gesetzt. Das...
  2. Neu Haustür schief zum Raum eingebaut + Dichtband fehlt
    Neu Haustür schief zum Raum eingebaut + Dichtband fehlt: [GALLERY]Hallo zusammen, bei uns wurde eine neue Haustür im Altbau eingebaut. Dass die Wände nicht gerade sind, war klar. Die alte Tür stand von...
  3. Schiefe Betondecke ausgleichen
    Schiefe Betondecke ausgleichen: Aloha in die Runde, da unser 1925 erbautes Haus ("größtenteils" Holzbalkenkonstruktion) ja immer für eine Überraschung gut ist, brauche ich mal...
  4. Fenster Einbau Gaube. Schief OK?
    Fenster Einbau Gaube. Schief OK?: Hi zusammen. Fensterbauer meint es geht nicht anders um das Fenster ins Wasser zu bekommen. Muss das wirklich so? Siehe Bild.. [ATTACH]...
  5. Helle Flecken auf Schiefer normal?
    Helle Flecken auf Schiefer normal?: Hallo zusammen, wir haben an unserem Anbau eine Vorhangfassade mit Schieferdeckung umsetzen lassen. Insgesamt total schick, was mich jedoch sehr...
