Schieferschindelecken brechen ab
Diskutiere Schieferschindelecken brechen ab im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe mein Dach vor zwei Jahren decken lassen. Für die Traufen und Ortgangbretter wurden Schieferschindeln zum Verkleiden genommen. Der...
  1. umbuen
    umbuen
    Rostock
    ich habe mein Dach vor zwei Jahren decken lassen. Für die Traufen und Ortgangbretter wurden Schieferschindeln zum Verkleiden genommen. Der DD hat sie alle geschraubt, und meine, das wäre ok so. Am Ortgang vielen noch während der Bauphase viele Ecken ab, eigentlich immer da, wo das Loch zur Befestigung war.
    Daraufhin hat er alle abgenommen und sie genagelt. Hält bis heute, und hoffentlich länger.
    Nun sind aber an den "geschraubten" Traufen auch schon einige Platten abgebrochen, wieder vom Loch ausgehend.
    Nun zu meiner Frage:
    Wie kann der DD das fachgerecht reparieren? Muss der gesamte Ortgang neu gemacht werden?
  2. Julius
    Warum sollte der Ortgang neu gemacht werden, wo die Schadstellen doch nun an der Traufe sind...?
  3. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Kommt mir
    So bekannt vor (Gruß nach Bad Oeynhausen).
    Bei mir werden die Traufen und Ortgänge auch nur noch geschraubt. Das ist schon die bessere Variante wenn richtig gemacht.
    Schraubendicke muss passen und der Anzugsmoment ist mit entscheidend. Bei Ihnen wohl "zu fest" wenn immer der Bruch an den Löchern ist!
    Dauerhaft ausbessern heißt wohl alle ab und neu befestigen. Nur nicht mehr so fest.
  4. umbuen
    umbuen
    Rostock
    Bist wohl der Korrekturleser hier? :winken:bierchen: Hast wohl recht, dass das ein Schreibfehler ist, konnte man doch erkennen.
  5. umbuen
    umbuen
    Rostock
    Was ist denn Stand der Technik? Bei den großen Schindellieferanten ist immer nur vom Nageln die Rede.
    Sehe ich eigentlich aus so, hoffentlich auch der DD.
Schieferschindelecken brechen ab - Ähnliche Themen
  1. PVC KG Rohre zerkleinern oder brechen
    PVC KG Rohre zerkleinern oder brechen: Hallo zusammen, brauche mal eure Ideen wie ich die folgenden Rohre schnell und effizient und günstig zerkleinern kann damit ich diese in einen...
  2. Dünne Streifen Gipskarton Abschneiden/Brechen
    Dünne Streifen Gipskarton Abschneiden/Brechen: Hallo, ich muss bei großen Gipskartenplatten (1,25 m x 2 m) an der Stirnseite einen dünnen Rand 2-3 cm Abschneiden / Abbrechen, also um diese 2-3...
  3. Spezialfall - Terrasse!! Kann meine betonierte Terrassenplatte brechen???
    Spezialfall - Terrasse!! Kann meine betonierte Terrassenplatte brechen???: Hallo, Habe letztes Jahr meine Terrasse auf eine Höhe von 2,5m hinterfüllt und verdichtet. Es ist auch noch ein Schotterbett von ca. 0,5 m darauf...
  4. Hörmann Tor Guss-Scharniere brechen ständig
    Hörmann Tor Guss-Scharniere brechen ständig: Hallo zusammen! Ich bin neu hier und habe gleich eine Frage zu einem Problem: Beim elektrischen Hörmann Sektionaltor meiner Schwiegereltern...
  5. Terrassenfugen mit Epoxidharz brechen immer wieder auf
    Terrassenfugen mit Epoxidharz brechen immer wieder auf: Hallo zusammen, ich habe vor zwei Jahren bei unserem Neubau die Terrasse mit 60x60 Betonplatten auf einem Splitbett verlegen lassen. Mir wurde...
