Schimmel an Außenwand: Putz erneuern vor Calciumsilikatplatten?
Diskutiere Schimmel an Außenwand: Putz erneuern vor Calciumsilikatplatten? im Spezialthema: Wärmebrücken Forum im Bereich Bauphysik; Hallo zusammen, wir haben uns ein altes Haus gekauft und sind damit ein bisschen ratlos. Das Haus ist 1961 gebaut und hatte ein Schimmelproblem...
  1. #1 Annette0207, 30.08.2022
    Annette0207
    Annette0207
    wir haben uns ein altes Haus gekauft und sind damit ein bisschen ratlos. Das Haus ist 1961 gebaut und hatte ein Schimmelproblem bei unserem Einzug in der Küche und im darüber liegenden jetzigen Kinderzimmer. Wir haben alle Tapeten abgemacht, die Wand von einem Maurer mit Sanierputz reparieren lassen, den Schimmel beseitigt und alles mit biosil/kalkfarbe übergestrichen. Die Wand, an der Schimmel aufgetreten ist, hatte mehrere Probleme, nämlich
    einen monströsen Efeu der uralt war und ohne Spalier bis zum Dachfirst wucherte
    ein Fallrohr der Dachrinne, das im Erdreich nicht angeschlossen war und an der Haustreppe für massive Staunässe sorgte und
    ein vor unserem Einzug bei einem Sturm im Bereich dieser problematischen Außenwand abgedecktes Dach, dass die Bewohner erst bemerkt haben, als nach Tagen eine Decke feucht wurde...
    Schimmel im darunter liegenden Kellerraum.
    Den Efeu haben wir entfernt und das Haus neu streichen lassen.
    Das mit der Staunässe haben wir erst im letzten Sommer erkannt und behoben, weil wir im Erdgeschoss weiter Probleme hatten und der Sache auf den Grund gehen wollten. Drainage ist neu verlegt, die Kellerwand ist mit einer schwarzen Wand gestrichen und von außen etwas isoliert. Trotzdem ist die Wand im Erdgeschoss an die Seite, an der die Staunässe war, nach Regen immer noch viel zu nass.
    Die Heizung ist in diesem Raum und im Stockwerk darüber so ungünstig eingebaut, dass die Wand allerdings auch bei voller Heizleistung bei ca 4 Grad Außentemperatur nur auf ca. 12 bis 14° aufheizt. Auch nach unserer entwässerungsaktion im Jahr 2021 hatten wir im letzten Winter vor allem im Erdgeschoss, aber auch im ersten Stock eine problematischen Wand ( noch dazu eine Nordwand) ein Schimmelproblem, obwohl wir vorschriftsmäßig lüften und heizen. Trotz dieser Aktion sind die Fenster bei etwas kälteren Temperaturen auch immer massiv voller Kondensfeuchte(das ist aber komischerweise im ganzen Haus so). Wir haben in beiden Räumen also wieder den Schimmel entfernt und mit Kalkfarbe gestrichen.
    Das Problem resultiert sicher zum Teil auch aus Kondensfeuchte, weil die Wand nicht richtig warm wird. Wir wollen sie daher mit Calciumsilikatplatten dämmen,. wüssten aber gerne vorher, ob die Wand nicht vielleicht durch die Feuchtigkeit Feuchtigkeit anzieht. Der Schimmel ist zwar nur oberflächlich zu sehen, aber trotzdem wollen wir das Problem jetzt bei der Wurzel packen bevor wir es zukleistern.
    Wie können wir erkennen, ob die Wand selbst ein Problem hat? Von außen sieht im Moment alles in Ordnung aus, aber das ist es vielleicht nicht. Auf einen Maurer müssen wir in dieser Gegend im Moment mehrere Wochen warten. Das klingt jetzt alles sehr schlimm, aber unser Haus auch viele Vorzüge. Wir möchten daher gerne darin wohnen bleiben. Danke schon jetzt für eure Ratschläge!!
  2. #2 petra345, 31.08.2022
    Ich habe bisher jeden Schimmel im Haus mit einer Wärmedämmung am Haus beseitigt.
    Verbreitert die Fensterrahmen mit angeschraubten Holzbalken und schraubt die Fenster außen auf die Wand. Dann wird die ganze Wand und die Fensterrahmen mit 15 bis 20 cm Dämmstoff überzogen und mit 3 mm Reibeputz verschönert.
    Das Streichen der Fasade war dann unnötig.
  3. BaUT
    Bau-Ing.
    Dichte Fenster und lausige Dämmqualität der Außenwände (24er Hbl-Mauerwerk mit U-Wert > 1 W/m² K ???) = Schimmelpalast
    CaSi-Platten sind Bastelkram für Eigentumswohnungen
    Schließe mich @petra345 an:
    Fassade außen dämmen bis inkl. Sockeldämmung (mind. bis 50 cm unter Kellerdecke)
  4. #4 Annette0207, 02.09.2022
    Annette0207
    Annette0207
    Vielen Dank für eure Antworten. Das ist sicher richtig, aber um außen zu dämmen müssen wir unseren Dachfirst verlängern, denn das Dach steht nur ca. 5 cm über. Das ist einerseits sehr viel Aufwand, andererseits schaffen wir es in diesem Jahr auch nicht mehr, für die Dämmung und den Dachstuhl einen Handwerker zu finden. Wir möchten unser Haus aber wegen der hohen Gaspreise jetzt kurzfristig etwas "winterfester" machen, so dass nur die Alternative mit der Innendämmung bleibt. Wenn es funktionieren sollte, ist das wohl bei dem Aufwand, der in unserem Fall mit einer Außendämmung verbunden wäre, einfacher, schneller und billiger Weg.
  5. #5 Annette0207, 02.09.2022
    Annette0207
    Annette0207
    Ach so, unsere Fenster sind auch 40 Jahre alt und okay, aber nicht richtig dicht...
  6. BaUT
    Bau-Ing.
    Fenster sind auch Müll?
    Ein Grund mehr es einmal komplett richtig zu machen (Fenstertausch plus WDVS) statt jetzt mit Bastelkram rumzupfuschen, der sich nur schwerlich rechnet.
  7. #7 petra345, 03.09.2022
    Ihr habt bisher viel "Bastelkram" gemacht. Der hat auch Geld gekostet und kostet nochmal ihn wieder zu beseitigen.
    Fang eine vernünftige Planung an und arbeitet sie nacheinander ab!!
    Das wird eben noch einmal ein kalter Winter. Eure Vorgänger haben das viele Jahre ausgehalten.
    Den Dachüberstand zu vergrößern ist kein Hexenwerk. Notfalls schraubt man einen Balken zur Verlängerung der Pfetten mit einigen Winkeleisen fest.
    An der Traufe kann man Aufschieblinge auf die Sparren schrauben, früher wurden die genagelt. Das geht auch heute noch.
    Der Flaschenhals für die Arbeiten ist ein Gerüst. Mit der Leiter ist die BG bei diesen Arbeiten nicht einverstanden.
    Den fehlenden Anschluß des Fallrohres kann man unabhängig davon schon einmal abarbeiten.
    SumsumBiene gefällt das.
  8. #8 Fred Astair, 03.09.2022
    Der Efeu war kein Problem sondern Teil der Lösung. Die Wurzeln haben Wasser aus dem Fundamentbereich gezogen und die Blätter haben Regen von der Fassade ferngehalten.
    Schade drum.
    Dann lach doch wenns so komisch ist.
    Ich vermute hingegegen, neben den durchfeuchteten Außenwänden und dem daraus resultierenden viel zu niedrigen Wärmedurchlasswiderstand, eine völlig unzureichende Lüftung.
    Aha Feuchtigkeit zieht Feuchtigkeit an?
    Eine völlig neue Form der Wassergewinnung...
    Ok aber nicht dicht.
    Na ja, da helfen sie wenigstens etwas das Lüftungsproblem zu reduzieren.
  9. #9 Annette0207, 03.09.2022
    Annette0207
    Annette0207
    Fred und BaUt, was habt Ihr für ein Problem? Wenig Sex und mit den anderen Mitmenschen läuft's auch nicht so gut? Berufliche Probleme? Danke Petra,, Deine Ratschläge haben wirklich geholfen. Du bist aber wohl im falschen Forum unter diesen ganzen Frustrierten, bei denen irgendwas sonst nicht so läuft.
  10. #10 Fred Astair, 03.09.2022
    Geisterfahrer unter sich...:)
Schimmel an Außenwand: Putz erneuern vor Calciumsilikatplatten? - Ähnliche Themen
  1. Schimmel an Innenwänden, Richtung Außenwand
    Schimmel an Innenwänden, Richtung Außenwand: Guten Abend, hoffentlich habe ich das Thema richtig eingeordnet wenn das nicht der Fall sein sollte gerne verschieben. Ich wohne in einem Altbau...
  2. Schimmel Aussenwand
    Schimmel Aussenwand: Moin, ich bräuchte mal ein wenig Unterstützung. Bei mir im Schlafzimmer habe ich an der Außenfassade zum Nachbarn hin Schimmel. Die...
  3. Schimmel Schlafzimmer Raufasertapete Außenwand
    Schimmel Schlafzimmer Raufasertapete Außenwand: Hallo wir haben vor zwei Jahren ein Haus aus dem Jahre 1928 gekauft.Alles wurde mit Raufasertapete und Vlies-Raufasertapete tapeziert.Im...
  4. Feuchte Außenwand 1.OG/ Was wäre der richtige Weg?
    Feuchte Außenwand 1.OG/ Was wäre der richtige Weg?: Hallo, ich habe mal eine Frage bezüglich der Sanierung einer Feuchten Außenwand: Situation: Bei einem Altbau aus dem Jahr 1912 mit...
