schimmel an fensterbänken bitte um Rat
Diskutiere schimmel an fensterbänken bitte um Rat im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, habe ein Haus BJ:67 gekauft. Unter den Fenstern sind Heizungsnischen (Wand nur halb so dick)und eine durchgehende Fensterbank aus...
  1. pippo
    pippo
    schlosser
    Unter den Fenstern sind Heizungsnischen (Wand nur halb so dick)und eine durchgehende Fensterbank aus Beton.Die Fenster sind 5 Jahre alt.
    Wenn es draussen kalt wird fangen die Fensterbänke von Innen an zu schimmeln.
    Ein bekannter meinte es liegt an der Kältebrücke und ich sollte die Heizungsnischen samt Fensterbank mit Pu Platten dämmen.
    So hätte ich das Problem gelöst.
    Hab jetzt aber bedenken das es dahinter mehr Brodelt ,da man ja nicht mehr hinsehen kann wenn es verkleidet ist weiss ich nicht was ich tun soll.
    Kann mir jemand einen Rat geben?
    Danke schon mal im Vorraus und frohe Weihnachten!!!!!!!!!!!!!!!
  2. #2 pauline10, 22.12.2009
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Da wird vermutlich bald der Schorni kommen und eine Modernisierung der Heizung fordern. Das steht so im Gesetz. Käufer einer solchen Immobilie haben eben das Geld dafür zu haben......
    Erfolgt die Modernisierung der Heizung nach der Dämmung kann anschließend die jetzt zu großer Heizung gleich wieder "modernisiert" werden.
    Das ist bei diesen Häusern normal. Damals wurde eben so gebaut!
    Sinnvoller als Innendämmung ist eine entsprechend dicke Dämmung außen von 15 bis 20 cm Styropor. Damit sind diese Probleme automatisch beseitigt. Es bleibt aber noch der Weg der Kälte über die Außenfensterbank nach unten und nach innen. Deshalb sollte man die Fensterbank austauschen oder zumindest unten dämmen. Das letztere geht meistens nicht. Deswegen dann doch austauchen.
    Vermutlich nicht ganz. Es wird neben der Fersterbank zu Schimmelbildung kommen.
    Für diese Maßnahmen gibt es Fördermittel, Zuschüsse zu Energieberatern usw. Schau mal bei KfW-Förderung usw.
    Wichtiger ist aber ein Plan der Maßnahmen, damit keine Kältebrücken übersehen werden.
    pauline
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 22.12.2009
    Sag mal - war da Haschkekse zwischen den Weihnachtsplätzchen? Da steht kein Wort über das Alter der Heizung und Du baust hier Szenarien auf.
    Mit Verlaub und in Anbetracht der Jahreszeit sage ich nicht, was ich weiter denke
    :mega_lol: :mega_lol: :bounce: :bounce:
    Pauline kriegt Fördermittel für Weihnachten. Genial. Was berät denn der Energieberater so bei Weihnachten? Heizwert von Bienenwachskerzen und Stollen :mega_lol:
    Und einen Plan zu Weihnachten sollte mensch schon haben - insbesondere zur zwischenmenschlichen Wärme an Weihnachten.
    Ymmd :mega_lol:
  4. pippo
    pippo
    schlosser
    Ja was hat meine Heizung damit zu tun,
    die Aussendämmung fällt erst mal flach da es 35ooo Euro kostet.
    Wenn ich von innen Dämme müsste es doch auch gehen,die Fensterbnak schaut etwa 5 cm in die Niesche rein
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 22.12.2009
    Nein. Innendämmung bringt nix, weil das Problem die damalige Fb-Konstruktion ist.
    Die Betonbank geht mehr oder weniger bis aussen durch und saugt die Wärme geradezu weg.
  6. #6 Gast943916, 22.12.2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    wie kommst du auf diese Summe? Erscheint mir sehr hoch...
  7. EMunch
    EMunch
    Putzer
    Nrw
    @ Gipser
    Warum klingt das überteuert?
    Rechne nur mal grob mit 80 - 100eu/m²
    Das dann bei nem 2 geschossigem Haus. Da haste schon fast die Summe zusammen.
    Da dann aber noch meißt so Sachen wie Dachüberstand verlängern, Fallrohre ändern, neue Fensterbänke, ect dazu kommen find ich das durchaus realistisch.
  8. Julius
    Da ist es ggf. (wenn man sich die Fassadendämmung nicht leisten kann/will) viel sinnvoller (billiger), einfach großzügiger zu heizen und zu lüften.
    Denn das hilft ebenso!
    Schließlich haben die Leute zur Bauzeit auch nicht in Schimmelbuden gewohnt. Die hätten den Archis damals was gehustet.
    Man darf eben nur nicht Gebäude von damals mit der Energiespar-Taktik von heute betreiben...
  9. #9 pauline10, 22.12.2009
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
  10. #10 Holznagel, 22.12.2009
    Holznagel
    Holznagel
    IM/P
    sachsen
    Ja und was hat seine Heizung damit zu tun??:confused:
    P.S. in welchen Foren bistn noch so unterwegs?Als Expert(in) natürlich....:winken
  11. #11 Ralf Dühlmeyer, 23.12.2009
    Ist pauline IM?? Oder wie ist es ihr möglich, eine Verbindung herzustellen?
    Oder macht sie sich mal wieder süperwichtich?
  12. pippo
    pippo
    schlosser
    Ja ich frag mich auch was dasmit der Heizungsanlage zu tun haben soll?
    Ich hab eine Fläche con 250 m2 und da ich nicht viel Dachüberstand habe auf den Stirnseiten kommt zu dem Preis auch noch die Dachverlängerung dazu.
    Das die Bänke die Wärme bzw Kälte anziehen ist klar wie gesagt sie schauen nur 5 cm in den Raum rein und wenn man sie Isoliert kommt doch nichts mehr durch oder
  13. pippo
    pippo
    schlosser
    Habe mal ein Bild hinzugefügt
Thema: schimmel an fensterbänken bitte um Rat
  1. schimmel durch kältebrücke durchgehende Fensterbank
  2. kältebrücke fensterbank beseitigen
  3. schimmel beim fensterbank
  4. durchgehende fensterbank dämmen,
  5. kältebrücke unterm Fensterbank? beseitigen
schimmel an fensterbänken bitte um Rat - Ähnliche Themen
  1. Flecken zw. Dachunterseite (außen) und Außenputz (EFH, 5J) – Schmutz, Algen, Schimmel?
    Flecken zw. Dachunterseite (außen) und Außenputz (EFH, 5J) – Schmutz, Algen, Schimmel?: Hallo zusammen, unser EFH ist jetzt fast 5 Jahre alt und ich lasse aktuell noch einige Restmängel vom Bauträger beseitigen. Außenseitig unter dem...
  2. Schimmel Dachlukentreppe
    Schimmel Dachlukentreppe: Hallo, Vor 5 Jahren haben wir gebaut und seit langem war ich mal wieder auf dem Dachboden über die Bodentreppe. Da sind mir 3 Stellen...
  3. Ist das Schimmel?
    Ist das Schimmel?: Liebe Experten, ich saniere nicht selbst, hoffe aber, dass mir hier trotzdem jemand hilft - vielleicht habt ihr beim Sanieren schon einmal so...
  4. Schimmel neben/unter der Fensterbank
    Schimmel neben/unter der Fensterbank: Moin zusammen, ich habe heute durch Zufall Schimmelbildung unter der Tapete entdeckt, siehe Bilder im Anhang. Links und Rechts neben der...
  5. Schimmel unter der Fensterbank?
    Schimmel unter der Fensterbank?: Guten Abend zusammen, heute haben wir aus dem Haus (70er Jahre) unter dem Fenster Styropor entfernt (wurde in der Nische damals eingesetzt). Beim...
