Schimmel an Silikonabdichtung von Glasduschwand
Diskutiere Schimmel an Silikonabdichtung von Glasduschwand im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen! Wir haben ein Problem mit unserer Kermi Ibiza Duschwand. Wir haben sie vor zwei Jahren einbauen lassen und benutzen sie seit...
  1. #1 eckbachring, 06.11.2008
    eckbachring
    eckbachring
    Kauffrau
    67***
    Hallo zusammen!
    Wir haben ein Problem mit unserer Kermi Ibiza Duschwand. Wir haben sie vor zwei Jahren einbauen lassen und benutzen sie seit Januar 2007. Silikonfugen senkrecht (innen bis unten) waagerecht (außen), was wie ich hier gelesen habe so wohl auch richtig ist.
    Am Sonntag habe ich versucht das äußere Silikon abzukratzen, weil es - überall wo es an metall gegrenzt - angefangen hat zu schimmeln. Da wo es Schwarz war, war es auch noch feucht.
    Ich muss dazu sagen, dass wir nach jedem Duschen die Dusche penibel trocken reiben, aber unter den Profilen können wir es sie nicht trocken machen.
    Jetzt meine Frage: es kann doch nicht sein, dass es da bald wieder schwarz-schimmlig ist... Was habe ich für möglichkeiten? Das muss doch ein allgemeines Problem sein oder?
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen... bin ziemlich ratlos....
    Grüße,
    Bettina
  2. #2 Stromfresser, 06.11.2008
    Stromfresser
    Stromfresser
    Elektriker
    Erfurt
    Sanitärsilikon verwendet?
  3. #3 Achim Kaiser, 06.11.2008
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Anstelle neutral vernetztem Silikon essigvernetztes Silikon nehmen - ist pilzhemmend - fungizid eingestellt.
    Achim Kaiser
  4. #4 eckbachring, 07.11.2008
    eckbachring
    eckbachring
    Kauffrau
    67***
    Danke für eure Antworten!
    Es war ein "Silikon-Profi" da... ich gehe mal davon aus, dass der Sanitärsilikon genommen hat, aber ich habe es nicht gesehen.
    Wir haben jetzt schon Knauf Sanitär Silikon Transparent zu hause liegen. Kann ich das nehmen? Oder welches Silikon meint ihr?
    LG
    Bettina
  5. Julius
    Liest Du bitte mal, was diesbezüglich auf jener Kartusche steht!
    ("fungizid" ja oder nein?)
  6. #6 eckbachring, 08.11.2008
    eckbachring
    eckbachring
    Kauffrau
    67***
    Also: es ist Knauf Sanitärsilikon allerdings sauer vernetzend. Heißt also ich muss Essigversetztes kaufen. Am besten im Sanitärfachhandel oder Baumarktware? Gibt es da eine bestimmte Marke die ihr empfehlen könnt?
    Mal was anders: Könnte man nicht die Dusche nochmal auseinander nehmen und alle verbindungen mit Silikon abdichten, dann könnte man doch theoretisch auch innen das Silikon ausspritzen oder?
    Grüße
  7. Julius
    Das ist geeignet, es ist essigvernetzend und fungizid.
    Ganz lösen ließe sich das Problem nur durch anden konstruktiven Aufbau der ganzen Kabine. Das willst Du aber nicht wirklich bezahlen...
    Und Silikon auch UNTER die horizontalen Profile zu praktizieren, wäre sogar kontraproduktiv!
    Denn auf diesem Weg muß das Wasser, welches am Scheibendichtgummi eindringt, wieder ablaufen können.
  8. #8 pauline10, 08.11.2008
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Auch beim richtigen Silikon entsteht nach einiger Zeit Schimmel. Die Pilzhemmung wirkt eben nicht ewig.
    Man sollte die Konstruktion so gestalten, daß Wasser leicht ablaufen kann und unten möglicht freie und offene Kanten sind, die man leicht wischen kann. Alles verkleistern unten, fördert den Schimmel.-
    im Krankenhaus hat man oft vernüftige Lösungen.
    pauline
  9. #9 Stephan Roman j, 08.11.2008
    Stephan Roman j
    Stephan Roman j
    Fliesenleger
    92693 Eslarn
  10. #10 eckbachring, 10.11.2008
    eckbachring
    eckbachring
    Kauffrau
    67***
    Vielen Dank für eure Antworten! Ich habe mich am Wochenende nochmal dran versucht das Silikon zu entfernen.
    Als die Dusche eingebaut wurde hat unser GWI zuerst falsch verfugt. Dann kam ein Silikon-Profi, hat die Silikonnähte des GWIs wieder abgekratzt und außen verfugt. Das Problem ist, dass er es innen nicht komplett weg bekommen hat - und ich kann es auch nicht wirklich weg kratzen.. Daher haben wir uns jetzt entschieden die Dusche komplett abzubauen. Alles zu reinigen und dann - so wie es sich gehört - außen zu verfugen... oh man.. was ein Act... das schlimmste ist ja, dass wir eigentlich noch garantie drauf hätten, aber ich jetzt den schimmel außen schon abgekratzt habe und denn GWI jetzt nicht mehr rufen kann und sagen, er soll es richtig machen :-( mir wächst das ganze irgendwie über den Kopf.. vor allem graut es mir davor, was noch alles kaputt gehen kann beim Versuch die Dusche abzubauen.. bzw. dass wir die wieder so aufgebaut bekommen, wie es vorher war.. Die Bohrungen an der Seite müssten ja aber stimmen, ist im prinzip dann nur der rahmen... und eigentlich ist mein Mann auch handwerklich geschickt.
    Anbei mal ein Bild.. wir wollen also die Dusche abbauen, die ganzen Silikonfugen erneuern. Auch die zwischen acrylwanne und fliesen, da an den rändern (wo die Duschwand auf die Fliesen trifft) unten auch schimmel ist und ich angst habe, dass es dort nicht mehr dicht ist... Kann man die Silikonfuge auch nur zum Teil neu machen oder muss man sie dann komplett auskratzen und neu verfugen?
    LG
    Bettina
Thema: Schimmel an Silikonabdichtung von Glasduschwand
  1. silikon duschwand
  2. duschkabine abdichten
  3. kermi duschkabine abdichten
  4. durchsichtige wasserabdichtung dusche,
  5. kermi duschkabine undicht,
  6. Duschkabine mit Silikon abdichten ,
  7. Duschkabine Scheibe neu verfugen,
  8. duschwand innen oder aussen abdichten,
  9. silikonfuge duschkabine,
  10. duschkabinen abdichten,
  11. duschkabine g las fugen silikon,
  12. warum duschkabine von aussen abdichten,
  13. kermi duschtüre schimmel,
  14. duschwand glas schimmel
Schimmel an Silikonabdichtung von Glasduschwand - Ähnliche Themen
  1. Flecken zw. Dachunterseite (außen) und Außenputz (EFH, 5J) – Schmutz, Algen, Schimmel?
    Flecken zw. Dachunterseite (außen) und Außenputz (EFH, 5J) – Schmutz, Algen, Schimmel?: Hallo zusammen, unser EFH ist jetzt fast 5 Jahre alt und ich lasse aktuell noch einige Restmängel vom Bauträger beseitigen. Außenseitig unter dem...
  2. Schimmel Dachlukentreppe
    Schimmel Dachlukentreppe: Hallo, Vor 5 Jahren haben wir gebaut und seit langem war ich mal wieder auf dem Dachboden über die Bodentreppe. Da sind mir 3 Stellen...
  3. Ist das Schimmel?
    Ist das Schimmel?: Liebe Experten, ich saniere nicht selbst, hoffe aber, dass mir hier trotzdem jemand hilft - vielleicht habt ihr beim Sanieren schon einmal so...
  4. Schimmel in EG-Souterrainwohnung trotz Lüftungsanlage mit Taupunktsteuerung
    Schimmel in EG-Souterrainwohnung trotz Lüftungsanlage mit Taupunktsteuerung: Hallo Zusammen, ich bin ganz neu hier im Forum und hoffe auf ein paar gute Tipps Eurerseits, da ich mittlerweile so ziemlich am verzweifeln bin....
  5. Um Dachbalken außen schwarz - Schimmel?
    Um Dachbalken außen schwarz - Schimmel?: Hallo, siehe Fotos. Haus ist jetzt ca. 8 Jahre alt. Was kann es sein? Pilz? Schimmel? Schlimm oder lassen? Auf der anderen Hausseite ist am...
