Schimmel in der Garage trotz Lüftungsgitter
Diskutiere Schimmel in der Garage trotz Lüftungsgitter im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo alle miteinander. Wir wohnen zur Miete. Zur Wohnung gehört eine Doppelgarage (Fertiggarage , aufgestellt 2015). Diese ist ausgestattet mit...
  1. #1 Amazone1973, 26.01.2020
    Amazone1973
    Amazone1973
    Wir wohnen zur Miete. Zur Wohnung gehört eine Doppelgarage (Fertiggarage , aufgestellt 2015). Diese ist ausgestattet mit Lüftungsgittern. Pro Garagenhälfte auf jeder Rückwand 2 oben und eine unten an den Außenwänden.
    Nun hat es, trotz dieser Lüftungsgitter, angefangen zu schimmeln. Insbesondere an der Decke, direkt am Garagentor. Die Baufirma sagt, es muß besser gelüftet werden und das das bei Beton eben vorkommen kann. Aber sind dafür nicht die Lüftungsgitter gedacht? Die Garage steht mit der Rückseite ziemlich dicht an einer Wand (Abstand ca. 1-2cm). Kann es sein, das auf Grund des geringen Abstandes keine richtige Luftzirkulation stattfindet?
    Klar, das die Firma behauptet, es läge ihrerseits kein Fehler vor.
    Vielleicht hat ja jemand von Euch Ahnung davon.
    Der Außendienstmitarbeiter der Firma kommt Anfang Februar und wir wären gerne ein wenig gewappnet.
    Vielen Dank schon mal.
    Herzliche Grüße.
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Die Lüftungskanäle sind nicht ausreichend!
    im Winter mit warmen Auto die Tore erst zu machen wenn das Auto abgekühlt ist!
    Es ist einfach so und Technisch in Ordnung.
    viele Grüße
  3. #3 Andreas Teich, 26.01.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Schimmelvermeidung in der Garage
    Die Lüftungsgitter müssen Querbelüftung ermöglichen,
    wobei 1-2 cm Wandabstand ohnehin zu wenig ist-
    Schimmel soll natürlich nicht entstehen können.
    Die Ausgleichsfeuchtigkeit vom Beton sollte mittlerweile erreicht sein, falls es nicht Undichtigkeiten gibt.
    Kondensat und in der Folge Schimmel kann auch entstehen,
    wenn feuchte warme Luft (durch den Wagen zB oder wärmere Außenluft durch Torundichtigkeiten) auf kühlere Betonwände trifft.
    Das müßte aber konstruktiv vermieden werden, da nicht erwartet werden kann,
    dass man den Wagen (auch unterseitig) trocken wischt
    und dann noch eine halbe Stunde bis zur Abkühlung die Garage offenstehen läßt.
    Silikat- und Kalkfarben sind aufgrund deren hoher Alkalität für längere Zeit schimmelverhindernd
    Andreas Teich
  4. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Bei -10 Grad Außentemperatur und +25 Grad Innentemperatur ist Kondensatbildung bei 12 cm Betongarage ohne ausreichende Lüftung unvermeidbar.
    Es bedarf manchmal konstruktive Lösungen und man muss einfach improvisieren.
    Um sowas zu vermeiden ; Garage gem. Enev gedämmt und Lüftungsanlage für die Garage
    Ist es Aufwand wert?
  5. #5 simon84, 26.01.2020
    Man könnte auch einfach statt dem Lüftungsgitter einen elektrischen Lüfter einbauen, reicht mit hoher Sicherheit auch.
    Manufact und Yilmaz gefällt das.
Schimmel in der Garage trotz Lüftungsgitter - Ähnliche Themen
  1. Schimmel innen am Dach - Neubau Garage - Beton mit Holzdachstuhl 6 Monate nach Einzug
    Schimmel innen am Dach - Neubau Garage - Beton mit Holzdachstuhl 6 Monate nach Einzug: Guten Tag liebes Forum und Experten, Wir sind im August 2023 in einen Neubau gezogen. Die Garage ist aus Beton gefertigt (verschalt) und hat...
  2. Beton in Garage "rieselt ab". Schimmel?
    Beton in Garage "rieselt ab". Schimmel?: Hallo liebe Forums-Teilnehmer, in unserer vor 18 Jahren massiv gebauten Garage sehe ich im unterem Teil der Wände größere weiße "Flecken". Die...
  3. Schimmel in Garage
    Schimmel in Garage: Hallo zusammen, ich habe scheinbar ein kleines Schimmelproblem bei mir in der Garage: [ATTACH] [ATTACH] Ich hoffe, man kann es auf den Fotos...
  4. Schimmel an Wohnungswand bei angebauter Garage
    Schimmel an Wohnungswand bei angebauter Garage: Hallo zusammen, wir besitzen eine Wohneinheit eines Mehrfamilienhauses mit dazugehöriger Garage. Das Haus wurde bereits vor 8 Jahren mit einer...
  5. Garage Innenwand - Macht Streichen trotz Schimmel Sinn?
    Garage Innenwand - Macht Streichen trotz Schimmel Sinn?: Hallo zusammen, wir besitzen eine gemauerte Garage, die wie auf den Fotos zu erkennen ist, je nach Jahreszeit teil flächig schwarzen Schimmel...
