Schimmel und Feuchtigkeit in begrüntem Garagendach
Diskutiere Schimmel und Feuchtigkeit in begrüntem Garagendach im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo Ihr Bauexperten, ich werfe mal folgende Problemstellung in den Raum: Flachdachgarage massiv (Poroton). Innen und außen verputzt....
  1. #1 Gas74078, 22.10.2014
    Gas74078
    Gas74078 Gast
    Flachdachgarage massiv (Poroton). Innen und außen verputzt. Bodenbelag in der Garage Betonpflaster. Dachaufbau: 180 cm Sparren in Garagenmitte in T-Träger eingelegt, außen auf Betonringgurt aufgelegt. Darauf OSB-Platten (N+F) 25 mm, Schutzvlies 300 g, Folienbahn 1,8 mm thermisch verschweißt. Dann Baufolie als Wurzelschutzschicht, Styropor-Drainplatten, Vlies und Schüttung inklusive Dachbegrünung (extensiv, Sedum). Umlaufend Rollkies als Einfassung. Zwei Dachabläufe (DN100 und DN50).
    Das Garagendach wurde von unten gedämmt: Zwischensparrendämmung Klemmfilz, 160 mm. Darunter PE-Dampfbremsfolie 200 my, umlaufend mit Dichtstoff an den Wänden verklebt. Stösse und Tackerklammern mit Dichtband verklebt. Schließlich wurde die Decke von unten noch mit OSB-Platten (N+F) 15 mm verkleidet.
    Die Garage ist permanent geschlossen (zwei Tore), verfügt jedoch über eine Querlüftung in Form von zwei DN100-Durchbrüchen, einer davon mit Rohrlüfter inkl. Hydrostat. Der Lüfter springt bei ca. 60% Luftfeuchte an. Die Garage ist nicht beheizt.
    Vier Jahre nach Errichtung wächst plötzlich ein Pilz aus der OSB-Platte. Nach dem Entfernen der unteren OSB-Platten und der Dämmung zeigt sich folgendes Bild:
    https://www.dropbox.com/sh/1oom1ksdx30fuzl/AABTcSKSuA5zAGtB2c6eaFYFa?dl=0
    Zwischenzeitlich wurde die Dachbegrünung entfernt, die OSB-Verkleidung von unten, die Dampfsperre sowie die Dämmung komplett entfernt. Die Sparren wiesen nach Entfernen der Dämmung einen Feuchtigkeitswert größer 50% auf.
    Fehlersuche:
    - Das Dach wurde mit Färbemittel beaufschlagt. Am darauffolgenden Tag war das Färbemittel unter UV-Licht an der Folienunterseite feststellbar.
    - Aber: Eine Leckortung mittels Stromflußmessung ergab, dass keine Löcher im Dach vorhanden sind.
    Hat jemand auf Basis meiner "kurzen" Ausführung eine Idee, wie der Schaden entstanden sein könnte? Die Diskussionsrunde ist eröffnet...
    Für Ratschläge, Lösungsvorschläge bin ich sehr dankbar.
    KWeber
  2. mls
    ja.
    und?
    ach so ..
    verstoss gegen nahezu alle anerkannten regeln der technik.
    tolle planung, tolle planer ..
    und zum thema "bessermachen": jemanden planen lassen,
    der´s kann und der bspw. din 68800 kennt und kann.
  3. #3 Kalle88, 22.10.2014
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Gabs ne Belüftungsebene oberhalb der Dämmung? Hersteller der Folie ist? Flankendiffusion durch Poroton geklärt?
  4. #4 Alfons Fischer, 22.10.2014
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    für mich ist das kein bzw. nicht nur Schimmel. Auf den ersten Blick würde ich ganz stark vermuten, dass dort ein Hausschwammbefall vorliegt.
    Demzufolge muss es eine nennenswerte Feuchtequelle geben...
    wenn das Färbemittel nach einem Tag von oben nach unten durchkam, würde ich unterstellen, dass die andere Leckortung (welche zu gegenteiligem Ergebnis kam) nicht funktioniert hat.
    ...und wenn das wirklich ein Hausschwammbefall ist, ist dieser möglicherweise sogar meldepflichtig.
    und Sie können davon ausgehen, dass nur ein Rückbau des kompletten (!) Dachs als Lösung möglich ist.
  5. #5 wasweissich, 22.10.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    Pflasterfläche als bodenbelag ist dann das ì-tüpfelchen .
    Da wundert man sich ,dass es 4 jahre gedauert hat ....
  6. #6 Tarunio, 22.10.2014
    Tarunio
    Tarunio
    Dachdecker
    Hinterland
    Dachdeckermeister, Fachleiter Dach, Wand, Abdicht.
    Flachdach in Holzbauweise tolle Bilder :D alles Falsch was nur geht , wer hat den Aufbau geplant ? Gut sind die Durchdringungen vom Garagentor durch die Dampfsperre, alles runter reisen und wenn dämmen dann oben drauf und sparren frei lassen
  7. #7 Kalle88, 22.10.2014
    Kalle88
    Kalle88
    Ich denke auch, dass man hier beim Impulsverfahren n Schnitzer gemacht hat. Wie viel Gefälle hat das Dach überhaupt und WO sitzen die Gullys? Grund der Frage ist, ob hier permanent Wasser drauf stand und so in die Konstruktion befördert wurde.
  8. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Die Holzkonstruktion MUSS jedenfalls professionell saniert werden, jeder versuch im DIY verfahren wird einen zügigen Neubefall zur Folge haben. Selten solch eine schöne Pilzzuchtstation gesehen. Die OSB Platten müssen raus und erneuert werden, was das bedeutet ist wohl klar. Das komplette Dach muß neu. Ob es sich lohnt die Balken zu behandeln oder lieber auszutauschen sollte ein SV beantworten können. Auch Mauerwerk und Putz müssen in den angrenzenden Bereichen behandelt werden.
    Vor dem Neuaufbau unbedingt einen Planer hinzuziehen der ein funktionierendes konzept erstellen kann. Ihr derzeitiger Aufbau war, wie offensichtlich, nicht so gut
  9. #9 Gas74078, 22.10.2014
    Gas74078
    Gas74078 Gast
    prima. Herzlichen Dank für die Antworten. Genau so habe ich mir die Diskussion erhofft... :-)
    Dann versuche ich mal, die Informatione zu den obigen Antworten nachzureichen:
    - Geplant wurde die Garage von einem Architekten, inklusive des Pflasterbelags.
    - Lediglich die Dämmung wurde in Eigenleistung durchgeführt - und die ist - wie von allen Seiten bestätigt wurde - einwandfrei ausgeführt. Gedämmt wurde auch nur, weil die Sparren ungehobelt waren und schief eingelegt wurden. Das sah optisch nicht sonderlich aus - somit wurde beschlossen, die Decke zu verkleiden. Die Idee mit der Dämmung kam dann vom Architekten.
    - Eine Belüftungseben oberhalb der Dämmung gibt es/gab es nicht.
    - Den Hersteller der Folie möchte ich nicht namentlich nennen. Es ist jedoch ein bekanntes Unternehmen.
    - Ein Hausschwamm wurde bisher nicht diagnostiziert.
    - Das Dach hat kein Gefälle. Die Abläufe sitzen beide auf der einen Garagenseite, einmalig mittig und einmal am äußeren Ende. Es steht jedoch immer etwas Wasser auf dem Dach.
    - Die Holzkonstruktion kann nicht saniert werden. Aktuell besteht akute Einsturzgefahr - die Balken zerbröseln teilweise, die OSB-Platten fallen bereits alleine von der Decke runter.
    In dieses Thema sind bereits diverse Fachleute, wie bspw. Sachverständige eingebunden. Nur leider ist es ja so, dass man immer einen Beweis benötigt, um weitere Schritte einleiten zu können. Und da sich der Schaden aktuell geschätzt auf rund € 20.000,- belaufen wird, sind die weiteren Schritte wohl zu überlegen.
    KWeber
  10. #10 Kalle88, 22.10.2014
    Kalle88
    Kalle88
    Nun, der weitere Schritt ist, die Haftpflicht des Architekten zu bemühen. Beweise für mangelende Planung entgegen jeder Regel sind genügend vorhanden. Die kann man schriftlich gut protokollieren. Ebenso, sollte man bei der Leckageortung noch mal genau hinsehen. Ggf. ein zweites Impulsverfahren einleiten und Ergebnis abwarten. Wo und wie wurde denn geerdet? Beziehungsweise wie war der genaue Ablauf?
    Weiter müsste man wohl mal die Abdichtungsfolie untersuchen lassen. Evtl. an der TU Berlin, oder dem Frauenhofer Institut? Denn, es kann ja nicht sein, dass innerhalb eines Tages das Kontrastmittel durch die Abdichtung gelangt. Wenn wirklich auszuschliesen ist, dass es keine Löcher gibt.
    Außerdem sollte zügig ein neues Konzept erstellt werden. Hierzu siehe mls Beitrag. Jemand der sich mit der 68800 auskennt und die verstanden hat. So, ist ja keinerlei Abdichtung mehr gegeben. Nicht, dass dir der Poroton am Ende noch voll läuft oder aber der Inhalt in der Garage zerstört wird.
    Für Schäden aus diff. sehen mir die Bilder ehrlich gesagt nicht aus. Weil ja das ganze Dach betroffen ist. Für mich ist der Übeltäter erstmal oben zu suchen. Sicherlich haben Flankendiffusion und oder Leckagen dazu beitragen können, aber für das? In 4 Jahren... Ich habe was von sägerauh gelesen. Wurde zum Zeitpunkt des Einbaus die Holzfeuchte gemessen? Ist vermutlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein aber ebenso "Fehlplanung" wie der Rest der Gucken-Konstruktion.
  11. #11 Gas74078, 22.10.2014
    Gas74078
    Gas74078 Gast
    Hallo Kalle88,
    geerdet wurde beim Stromflußverfahren mittels eines zwischen Vlies und Folie gesteckten Schraubenschlüssels. Auf dem dach wurde dann rundherum ein Draht ausgelegt und dann ähnlich wie beim Nordic-Walking das Dach abgelaufen.
    In der Garage kann glücklicherweise nichts mehr kaputt gehen. Da lagern nur noch die Drainplatten der Dachbegrünung - und die sind ja Nässe gewohnt...
    Ob die Holzfeuchte zum Zeitpunkt des Einbaus gemessen wurde, kann ich nicht sagen. Hier verlässt man sich ja auf den Fachmann, also in diesem Fall auf den Architekten.
    KWeber
  12. #12 Gas74078, 22.10.2014
    Gas74078
    Gas74078 Gast
    Hallo Kalle88,
    KWeber
  13. #13 Alfons Fischer, 22.10.2014
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    Dkb
    Formularausfüller
    ich kann nicht glauben, dass hier der Pflasterbelag eine nennenswerten Einfluss hatte. Das spielt sich, bedenkt man die niedrigen Raumtemperaturen, eher im theoretischen Bereich ab. Es gibt sogar eine Reihe von fachlich versierten Vertretern in der Baubranche, die in einer Garage einem Pflasterbelag den Vorzug geben würden.
    Ich habe selbst eine OSB-Decke in der Garage, allerdings ungedämmt, dafür aber auch komplett ohne Dampfsperre, und es gibt überhaupt keine Probleme. Auch ohne gesteuerten Ventilator.
    Wie ich schon sagte, ich würde zunächst die Dichtheit der Abdichtung oberhalb der OSB in Betracht ziehen.
    Ich hoffe, Stefan Ibold meldet sich zu der Sache, ich glaube, mich würde seine Meinung interessieren...
    das hier:
    könnte ein Hinweis aber auch auf eingesperrte Baufeuchte sein...(wobei ich nicht richtig glauben mag, ob dies zu so einem Schaden führt.
  14. #14 Kalle88, 22.10.2014
    Kalle88
    Kalle88
    Vielleicht liegt das falsche Messverfahren am Schraubenschlüssel zur Erdung?
    http://www.geesen.de/allgem.htm
    Ergänzung: Um es zu konkretisieren:
    4.1.5 Lecksuche am Kaltdach (Holzkonstruktion)
    Da eine Holzkonstruktion nicht leitend ist , muß etwas anders vorgegangen werden: Vorbereitungen treffen wie unter 3.1 beschrieben. Dann das rote Anschlußkabel an die rote Plusbuchse anklemmen. Das andere Ende (Krokodilklemme) im Innenbereich dort anschließen , wo die Nässe austritt.(evtl. einen Nagel einschlagen ).Bei mehreren Tropfstellen ist zu empfehlen , die Stellen mit einem Stück von der Ringleitung zu verbinden und dann an die Plusleitung anzuschließen. Ferner ist es auch möglich , die einzelnen Nässepunkte durch verbinden mit einer Wasserleitung , dem Schutzkontakt einer Steckdose oder ähnliches zu erden , dann entfällt die Verbindung mit dem Pluspol , der Kurzschlußstecker am Impulsgenerator muß aber gesteckt bleiben. Messung nach 4.1.1 durchführen.
  15. #15 Alfons Fischer, 22.10.2014
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    Dkb
    Formularausfüller
    mal eine Frage von mir (einem dachdeckermäßigen) Laien:
    was ist denn an dem Dachaufbau falsch?
  16. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    2 mal Diffusionsgeschlossene Folien, Flankendiffusion, OSB-Platte wird im Winter kalt, Feuchte schlägt sich dort nieder...
    Feuchte die ein mal drin ist kommt nie wieder dort raus sondern addiert sich zu immer mehr Feuchte...
  17. #17 Kalle88, 22.10.2014
    Kalle88
    Kalle88
    Gefälle, Lage der Gullys (nicht am Punkt der maximalen Durchbiegung). Da man Art und Hersteller der Bahn nicht kennt kann man keine weiteren Schlüsse draus ziehen. Wobei ich vermute, dass die Bahn für den Anwendungsfall, auch als 0 Dach, eine Zulassung besitzt. Ist im Prinzip ein zulässiger Aufbau für Gründächer, wenn ich richtig informiert bin.
    Das Problem bei Foliendächern, kombiniert mit Gründach ist halt deren Hinterlauffähigkeit. Hast du bei Bitumenschweißbahn z. B. nicht, wenn jetzt nur die obere Lage nicht richtig aufgeschweißt wurde oder aber beschädigt wurde. Wenn du nun Folie hast, 0 Gefälle hast und dazu noch Wasserstau, kann es sich an der kleinsten Leckage durchziehen. Ist jetzt nicht unbedingt n Kriterium was gegen Folie spricht, nur schaufelt keiner jedes Jahr Substrat und Kies bei Seite um die Fläche einmal zu durchsuchen.
    Machst es dann von unten noch zu, siehst du auch lange Zeit nicht, was da oben vor sich geht. Man geht ja davon aus, dass das Flachdach dicht ist. Ich halte n Materialfehler nicht für ausgeschlossen.
  18. #18 Kalle88, 22.10.2014
    Kalle88
    Kalle88
    Ergänzung: Im übrigen, wie HPF schon sagte, sind die OSB Platten minimal Feuchteresistent und contifinisching benutzt nun auch nicht jeder. Selbst dort ist deren Feuchteemfpindlichkeit nicht hervorragend. Schalung ist da irgendwie immer die bessere Option. Hinzu kommt ja noch die Verschlimmbesserung durch das Gründach. Senkt ja auch die Temparaturen in der Konstruktion. Wenn hier klitschnasses Holz verarbeitet wurde, wo soll die Feuchte auch hin?
  19. #19 Alfons Fischer, 22.10.2014
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    Dkb
    Formularausfüller
    insbesondere wenn ich Kalles Beiträge lesen, meine ich herauszulesen, dass nicht der Aufbau 'per se' unzulässig ist, wohl aber ein gewisses Schadenspotential birgt.
    Das mit der Flankendiffusion kenne ich natürlich. Aber dann hätte ich genau im Bereich dieser Flanken dieses Schadensbild erwartet (oder dort zumindest verstärkt) und nicht über die ganze Fläche... Zumal bei einer belüfteten Garage die Dampfdruckdifferenzen eher klein sind.
  20. #20 Kalle88, 22.10.2014
    Kalle88
    Kalle88
    Alfons, klick dich mal durch die Bilder. Fällt dir da wat auf? Mir schon, nämlich ein Gefache was kaum bis garnicht befallen ist. Der TS schrieb etwas davon, dass die Gullys am Rand einer Dachseite mittig und am Ende liegen. Der eine wird die Hauptentwässerung sein, der andere als Notüberlauf. Ich vermute, wie gesagt vermute, dass die nicht befallenden Stellen auch die sind, wo die Gullys sitzen. Was das Argument "Materialfehler" untermauern würde. Denn, in dem Bereich kann das Wasser ja abfließen, bez. ist Wasserstau nicht unmittelbar zu erwarten.
    Sollte die OSB hier konstruktiv eingesetzet sein, als Bildung einer statischen Scheibe, wäre das ebenfalls ein Grund, warum der TWP aufspringt und rummotzt. Weil OSB bei Feuchtigkeit zunehmend an Festigkeit verliert.
Thema: Schimmel und Feuchtigkeit in begrüntem Garagendach
  1. gründach garage schimmel
Schimmel und Feuchtigkeit in begrüntem Garagendach - Ähnliche Themen
  1. Achtung Lang! Feuchtigkeit und Schimmel in der gesamten DHH.
    Achtung Lang! Feuchtigkeit und Schimmel in der gesamten DHH.: Guten Tag liebe Bauexperten :) Ich bin ganz neu hier in diesem Forum, ich brauche nämlich mal euren Rat und vielleicht Tipps, weil unser...
  2. Altbau Sanierung von 1961 - Schimmel/Feuchtigkeit auf Sparren
    Altbau Sanierung von 1961 - Schimmel/Feuchtigkeit auf Sparren: Hallo zusammen, ich habe ein Haus von 1961 gekauft, Massivbau, unterkellert, Kehlbalkendach und befinde mich aktuell in der Sanierung und habe...
  3. Putz löst sich in zwei Kellerecken - Feuchtigkeit/Schimmel?
    Putz löst sich in zwei Kellerecken - Feuchtigkeit/Schimmel?: Hallo liebes Forum, ich habe letzte Woche in unserem Haus (BJ 1999 - Porenbetonstein) in zwei Räumen in der hinteren rechten bzw. hinteren linken...
  4. Feuchtigkeit, Zugluft sowie Schimmel (pdf Fotos)
    Feuchtigkeit, Zugluft sowie Schimmel (pdf Fotos): Hallo zusammen Da ich neu hier bin möchte ich Euch kurz ein paar Infos zu meinem Fall geben bzw. Problem, Umstände etc. In meiner Wohnung in...
  5. Neubau Dach Feuchtigkeit und Schimmel
    Neubau Dach Feuchtigkeit und Schimmel: Hallo liebe Community, wir haben im Sommer 2022 unser Eigenheim in Form einer Doppelhaushälfte bezogen. Die DHH ist ein Neubau und wurde direkt...
