Schimmel unter Holzdecke im Bad
Diskutiere Schimmel unter Holzdecke im Bad im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, ich möchte im Badezimmer zusätzlich zur Badewanne eine Dusche installieren. Ein Problem ist die vorhandene Holzdecke. Ich habe jetzt...
  1. #1 Pegasus100, 23.11.2013
    Pegasus100
    Pegasus100
    Fräser
    Bonn
    ich möchte im Badezimmer zusätzlich zur Badewanne eine Dusche installieren. Ein Problem ist die vorhandene Holzdecke. Ich habe jetzt schon trotz Konterlattung und umlaufender Fuge Schimmelflecken unter der Decke genau in der Ecke wo die Dusche hin soll. Wenn dann geduscht wird würde das doch wie ein Kamin wirken. Die Feuchtigkeit und der Wasserdampf würden dann nach oben steigen und das Problem verstärken. Bei der Ecke handelt es sich und eine Außenwand mit darüber liegenden ungekämmten Speicher, wo ich jetzt von oben eine Rolle Rockwool auf die Geschoßdecke gelegt habe. So dürfte die Decke jetzt nicht mehr so kalt sein. Am sinnvollsten ist es wahrscheinlich das Holz komplett zu entfernen. Die Decke habe ich erst vor acht Jahren gemacht und das Problem ist das ich darunter keinen Stromanschluß habe. Stattdessen habe ich Einbauleuchten, wobei das Kabel und das Trafo einfach über der Decke liegen. Kann ich irgendwie die Decke erhalten? Gibt es die Möglichkeit darunter zu isolieren oder eventuell die Geschoßdecke von oben wie ich es jetzt schon zum Teil gemacht habe? Das schlimme daran ist ja das ich den Schimmel nur in den Ecken sehen kann und nicht sehen oder etwas machen kann wenn er sich weiter ausbreitet. Das Haus ist Baujahr 1975 und es handelt sich um eine Betondecke. Über Tipps wäre ich sehr dankbar.
    Grüße
    Pegasus
Thema: Schimmel unter Holzdecke im Bad
  1. holzdecke im bad schimmelt
  2. schimmel holzdecke bad
  3. schimmel unter holzdecke
  4. easserdampf holzdecke badezimmer,
  5. traffo unter holzdecke ,
  6. schimmel an holzdecke im bad
Schimmel unter Holzdecke im Bad - Ähnliche Themen
  1. Flecken zw. Dachunterseite (außen) und Außenputz (EFH, 5J) – Schmutz, Algen, Schimmel?
    Flecken zw. Dachunterseite (außen) und Außenputz (EFH, 5J) – Schmutz, Algen, Schimmel?: Hallo zusammen, unser EFH ist jetzt fast 5 Jahre alt und ich lasse aktuell noch einige Restmängel vom Bauträger beseitigen. Außenseitig unter dem...
  2. Schimmel Dachlukentreppe
    Schimmel Dachlukentreppe: Hallo, Vor 5 Jahren haben wir gebaut und seit langem war ich mal wieder auf dem Dachboden über die Bodentreppe. Da sind mir 3 Stellen...
  3. Ist das Schimmel?
    Ist das Schimmel?: Liebe Experten, ich saniere nicht selbst, hoffe aber, dass mir hier trotzdem jemand hilft - vielleicht habt ihr beim Sanieren schon einmal so...
  4. Schimmel an Holzdecke Bad
    Schimmel an Holzdecke Bad: Hallo zusammen, im Badezimmer ist die Holzdecke sehr von Schimmel befallen. Gibt es eine Möglichkeit, die noch zu retten? Oder muss sie...
  5. Gartenhaus / Schuppen Schimmel - Holzdecke
    Gartenhaus / Schuppen Schimmel - Holzdecke: Hallo zusammen, ich habe im Frühjahr einen Schuppen gebaut. Außen komplett gemauert, oben drauf Holzbalken und darauf Holzbretter - hier sind...
