Schimmelbildung zwischen Unterspann und Dämmung
Diskutiere Schimmelbildung zwischen Unterspann und Dämmung im Dach Forum im Bereich Neubau; An den Stellen wo noch keine Dampfbremse angebracht ist haben wir Schimmelbildung . Frage: Wenn im Sommer die Platten auftrocknen und die...
  1. #1 nik7703, 22.02.2010
    nik7703
    nik7703
    Schlosser
    4360 Grein
    Frage: Wenn im Sommer die Platten auftrocknen und die Dampfbremse angebracht ist, kommt der Schimmel wieder?
  2. Baust
    Baust
    Selbstständig
    39218 Schönebeck
    Oliver Struve
    Hallo
    Was habt Ihr für Dämmung drin?
    Bewohnt Ihr das Haus schon?
    Grüße aus Schönebeck
  3. #3 nik7703, 22.02.2010
    nik7703
    nik7703
    Schlosser
    4360 Grein
    Hallo es sind 32cm Steinwolle , und es ist unbewohnt.
  4. Baust
    Baust
    Selbstständig
    39218 Schönebeck
    Oliver Struve
    Dann wird die Wolle wohl nass sein und das ist nicht gut.
  5. #5 nik7703, 22.02.2010
    nik7703
    nik7703
    Schlosser
    4360 Grein
    Die Dämmung ist feucht und da nur ca 5mm , und auch nur weil sie an der DHF Platte anliegt.
Schimmelbildung zwischen Unterspann und Dämmung - Ähnliche Themen
  1. Schimmelbildung über Fußleiste ➔ Sind die (defekten?) Fugen in der Dusche schuld?
    Schimmelbildung über Fußleiste ➔ Sind die (defekten?) Fugen in der Dusche schuld?: Hallo Zusammen, ich habe in meiner Wohnung ein Problem mit einer Wand im Flur – unten zeigen sich Feuchtigkeitsflecken und inzwischen auch etwas...
  2. Schimmelbildung vermeiden
    Schimmelbildung vermeiden: Hallo, ich lebe in Thailands Norden, habe hier auch einiges gebaut, aber alles aus Teakholz, und nun werden wir auf einem neuen Grundstück neu...
  3. Komprimierband zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk, wie keine Schimmelbildung bei Verblendung?
    Komprimierband zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk, wie keine Schimmelbildung bei Verblendung?: Hallo, habe Fenster montieren lassen, jedoch ist der Fensterbauer zwischenzeitlich verunglückt und kann nicht mehr arbeiten. Die Fenster sind...
  4. Schimmelbildung unter Dachterrasse (Neubau)
    Schimmelbildung unter Dachterrasse (Neubau): Hallo liebe Bauexperten Community, ich hoffe auf eure Erfahrung und Expertise und bin für jeden Hinweis dankbar. Leider haben wir in unserer...
  5. Feuchtigkeit / Schimmelbildung Waschküche
    Feuchtigkeit / Schimmelbildung Waschküche: Hallo Zusammen! Ich benötige erneut das Schwarmwissen und freue mich auf einen konstruktiven Austausch :-) Wir haben nach Sanierung erneut bzw....
