Schimmelstelle auf Rigips unterm Dach
Diskutiere Schimmelstelle auf Rigips unterm Dach im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, beim Abziehen der Deckentapete im Dachgeschoss habe ich einen ca. 20x30 cm großen Bereich entdeckt, der teils schimmelig, teils noch...
  1. rifri
    rifri
    Hallo, beim Abziehen der Deckentapete im Dachgeschoss habe ich einen ca. 20x30 cm großen Bereich entdeckt, der teils schimmelig, teils noch richtig feucht ist. An der feuchten Stelle ist aber kein Schimmel. Ein Blick aufs Dach zeigte die Ursache: Direkt darüber war ein Ziegel seitlich aus der Rille des nächsten gerutscht, dadurch konnte wohl Starkregen durchkommen und sich durch die Ritze zwischen zwei Rigips-Platten arbeiten. Die Flecken waren oberflächlich, die habe ich mit Essig-Essenz weggeputzt. Den Ziegel kann man wieder an seinen Platz verweisen. Was mache ich jetzt mit dem Innen-Bereich? Reicht es, den feuchten Fleck zu trocknen? Die Frage ist, wann man sicher sein kann, dass die Platte wirklich trocken ist. Ich habe keine Lust, die Bahn wochenlang untapeziert zu lassen.
    Wäre es probat, das Stück großflächig rauszuschneiden (sitzt ziemlich weit unten vor der Seitenwand) und zu ersetzen? Wie macht man das ggf? Baukleber und Spachtel oder wie? Oder kann ich das Stück mit Styrodur ersetzen? Das wäre leichter einzupassen.
    Bin dankbar auch für originelle Tipps, aber bitteschön nachhaltig!
    Schöne Grüße
    Marieluise
  2. #2 Gast 85175, 10.10.2022
    Es gibt Leitfäden zur Schimmelsanierung die empfehlen sogar solche schimmligen Stellen großzügig zu entfernen und auszutauschen.
    Wenn du es austauschst, dann musst die Lattung unter dem Gipskarton finden und das Stück von "Mitte der Latte" zu "Mitte der anderen Latte" heraustrennen und da wieder ein passendes Stück Gipskarton reinschrauben. Spachteln, tapezieren, fertig. Dazu brauchst dann ein knappes halbes Dutzend Kleinmengen verschiedener Materialien. Je nach dem wie lange es da schon rein regnet, erwartet dich evtl. noch eine unschöne Überraschung hinter dem Gipskarton...
    Mich persönlich würde es echt interessieren wie es da dahinter aussieht und ich würde da in meinem Haus auf machen und reingucken wollen. Ist aber nur meine Meinung.
    Mal noch eine Sicherheitsfrage: Albau? Baujahr, bzw. letzte größere Renovierung am Dach?
  3. rifri
    rifri
    Hab ein 20x20 cm großes Loch mit dem Multitool geschnitten. Auf der Rückseite kein Schimmel, rundherum nicht feucht. Hab aber Pfusch in der Dämmung entdeckt: Liederlicher Ansatz der Dämmwolle ohne Aluband, pfui. Das ganze restliche Dach hab ich in Rahmen meiner kostensparenden EIgenleistungen einstmals selbst gedämmt und untendrunter Holzdecken gesetzt, unter die ich im Lauf der Jahre Dämmung geklebt habe, da ist alles super in Ordnung. Dies war der einzige Raum, in dem ich keine Holzdecke wollte, weil Badezimmer. Na ja, nun hab ich den Gips!
    Baujahr war 1986, Dach wurde zweimal von Moos und Flechten befreit, dabei wurden rissige Ziegel ausgetauscht. Ich inspiziere immer mal das Dach, ob es schadhafte Ziegel gibt. Aber alles kann man nicht verhindern. Neulich war mal ziemlich am Rand ein halber Ziegel nach unten gerutscht und hatte dem Starkregen ein Rechteck von ca. 0,5qdm geöffnet. Das haben wir aber an einem Wasserfleck zwischen Decke und Wand ziemlich schnell entdeckt und behoben. Da war ja auch kein Gips im Spiel.
    Hab mich auch im Baumarkt beraten lassen. Der Verkäufer meinte, ich solle ein großes Stück Rigips rausschneiden, um ganz sicher zu gehen, dass keine Feuchtigkeit in der Decke mehr übrig ist. Ich könne das fehlende Stück wahlweise mit Depron ersetzen (ich hab 12mm-Platten). Wie findest du das?
    Ich weiß zwar, wo die Sparren sind. Aber wie ich eine Rigips-Platte mit unsichtbaren Schrauben abschrauben sollte, ist mir ein Rätsel.
  4. #4 SumsumBiene, 10.10.2022
    SumsumBiene
    SumsumBiene
    Nicht rausschrauben, sondern schneiden und/oder raushauen. Passendes Stück zurechtschneiden , spachteln und gut.
  5. rifri
    rifri
    Ja, so hatte ich mir das gedacht!
  6. Alex88
    beidseitig in das Loch eine Latte schrauben, auf die du das neue Stück GK schrauben kannst,
    Schnittkanten anfasen und spachteln
Schimmelstelle auf Rigips unterm Dach - Ähnliche Themen
  1. Dachgeschoss Unterkonstruktion für Rigips
    Dachgeschoss Unterkonstruktion für Rigips: Das DG soll mit mit 2x 12,5GKB beplankt werden (Plattenmaße 200x125). Leider befindet sich die Mittelpfette im Weg, sodass ich aufteilen muss. Von...
  2. Rigips Verkleidung Wand für Klima
    Rigips Verkleidung Wand für Klima: Hallo, ich plane im Schlafzimmer eine Split-Klima installieren zu lassen. Um unschöne Kanäle und Leitungen zu verkleiden hätte ich an eine...
  3. Zwischenschleifen Rigips / Spachteln
    Zwischenschleifen Rigips / Spachteln: Hallo, ich habe eine Frage zum Spachteln von Rigips mit Uniflott. Wie man auf den Bildern sehen kann, sind nach dem 1. spachteln einige...
  4. Rigips Stöße auf Höhe der Lichtschalter
    Rigips Stöße auf Höhe der Lichtschalter: Hallo, ich habe einige Gipskarton-Platten im Holzständerbau auf die OSB-Platten der Innenwände geschraubt. Nun ist das Problem, dass die Stöße...
  5. Feuchte Stellen / Schimmelstellen im Innenbereich sanieren
    Feuchte Stellen / Schimmelstellen im Innenbereich sanieren: Hallo Gemeinde, wie bekomme ich feuchte und verschimmelte Stellen im Innenbereich saniert? Normalerweise bilden sich immer beige / braune...
