Schlafen unterm Dach
Diskutiere Schlafen unterm Dach im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen, hoffe ich bin hier im richtigen Thema. Wir bauen momentan um, bzw wir sind beim entkernen. Jetzt sehen wir langsam wie alles...
  1. agn19
    agn19
    betriebselektriker
    Frankenpower
    Jetzt sehen wir langsam wie alles wird und sind zum Entschluß gekommen
    das unser Bad eher zu klein ist.
    Wir sind nun auf die Idee gekommen unser Schlafzimmer evtl in das Dach zu legen, damit der unten frei werdende Raum teilweise Bad wird.
    Der andere Teil und das gedachte Bad würden dann Ankleidezimmer.
    Das Dach (35°) wird neu gemacht und wahrscheinlich über eine Aufdachdämmung gedämmt. Es wird ein Dachflächenfenster mit Rolladensteuerung und zwei weitere Fenster in den Giebeln eingebaut.
    Hat jemand Erfahrungswerte ob es im Dach zu warm für ein Schlafzimmer ist?
    Oder ob wir noch mehr dämmen müßten.
    Gruß Marko
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Woher sollen wir hier irgendetwas sagen können ohne im Geringsten einen Anhaltspunkt zu bekommen über die technischen Daten des Hauses?
    Bissken mehr Daten...
    Uuuund: Aufdachdämmung muß man beherrschen sonst gehts in die Hose...
    Kritische Punkte: RIngsrum die Anschlüsse... Die müssen sauber ausgeführt werden und sauber geplant werden!
  3. Julius
    Vermutlich wird das ein vergleichsweise lautes Schlafzimmer (schlechte Schalldämmung gegenüber dem Freien).
  4. agn19
    agn19
    betriebselektriker
    Frankenpower
    Haben eine Firma die den Rest macht, also auch Planung, Statik, etc
  5. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Jau, das auch...
    PIR/PUR hat katastrophale Schalldämmwerte...
    Steinwolle geht da schon wieder gut...
  6. agn19
    agn19
    betriebselektriker
    Frankenpower
    Über die Schalldämmung machen wir uns keine Gedanken, haben bis jetzt bei einfach Verglasung neben einer Bahnstrecke (ca 20m) und einem Bach (1m) geschlafen. Denk ned das des is große Problem is. :e_smiley_brille02:
  7. #7 ReihenhausMax, 20.04.2011
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Hallo!
    Wenn Du unterm Dach schlafen willst, solltest Du keine Kompromisse bei der
    Dämmung machen, d.h. auch zwischen den Sparren dämmen und für Dach-
    fenster auf jeden Fall eine Außenabdunklung vorsehen, damit Dir nicht die
    Sonne reinknallt. Wir haben einen U-Wert von 0.16 W/(qm*K) mit einer
    Kombination aus Aufdachdämmung und Zwischensparrendämmung mit
    Holzfaserdämmstoffen (rund 26 cm). Die höhere Wärmekapazität der Holzwolle
    sollte man nicht überbewerten, ggf. ist da unterm Strich eine Glaswolle mit heute
    WLG 032 besser und sind bei uns die Kalksandsteinwände als Wärmepuffer mehr wert
    als das Holz. Ich kann leider Nachts nicht das Fenster aufmachen, da die Bahn
    zu nahe ist, aber mein Sohn und ich konnten es letzten Sommer auch in der Hitzeperiode
    vernünftig oben aushalten. Wenn im Sommer die Fassade noch
    gedämmt ist, wird der Wärmeeintrag ins Haus und damit Dach vielleicht auch noch etwas geringer.
  8. agn19
    agn19
    betriebselektriker
    Frankenpower
    Na des nenn ich doch mal eine Aussage. Danke.
    Was haben sie den ca für Temperaturen unterm Dach?
    Gruß Marko
  9. #9 fmw6502, 20.04.2011
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    Unsere Erfahrung hatte ich schon einmal hier beschrieben.
    Frank Martin
  10. #10 ReihenhausMax, 20.04.2011
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Gute Frage, hab ich leider nicht aufgeschrieben ...
    Ich muß vielleicht auch noch erwähnen, daß wir eine KWL haben
    (allerdings Zu- und Abluft übers Dach), aber die bringt mangels
    Bypass bei uns nachts im Sommer sicherlich auch keine nennenswerte
    Kühlleistung.
  11. agn19
    agn19
    betriebselektriker
    Frankenpower
    @ Frank Martin
    Danke, in was für einem Thema steht ihr Beitrag?
    Hab sie dort auch beschrieben wie und mit was sie gedämmt haben?
    @ Reihenhausmax
    Ist kein Thema, war nur neugierig
  12. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    AGN19, denk aber bitte dran, deine Berater werden es nicht tun: Du hörst bei einer PIR oder PUR-Dämmung so ziemlich jeden Wassertropfen der aufs Dach fällt, du hörst die Vögel auf der First rumlaufen... Jeden Amselpfurz hörst du...
  13. agn19
    agn19
    betriebselektriker
    Frankenpower
    @H.PF
    ist das wirklich zu gravierend? Ich glaub ich muß mir mal jemanden
    suchen der auch Aufdachdämmung hat und des bei dem anhören.
    Danke für die Info.
  14. #14 fmw6502, 20.04.2011
    fmw6502
    fmw6502
    Kipfenberg
    Bauherr
    der Beitrag stammt aus der Nachdokumentation unseres Hausbaus. Einen vergleichbaren Dachaufbau siehst Du hier ab Beitrag 13.
    Denk aber daran, daß "copy and paste" beim Hausbau nicht funktioniert. D.h. für Eure Randbedingungen und Anforderungen muß eine eigenständige optimale Lösung gefunden werden.
    Frank Martin
  15. agn19
    agn19
    betriebselektriker
    Frankenpower
    @Frank Martin
    danke für die das Thema.
    Ja, das ist mir klar. Will ja nur Erfahrungswerte um mir meine Meinung zu bilden.
    Weil ich hätte wirklich gerne ein sehr, sagen wir mal, geräumiges Bad.
    Hab einfach keine Lust mich in ein 6m² kleines Bad mit einer 1,8 auf 0,8 Wanne ein zu lassen. Will eine ebenerdige Dusche und eine große Wanne.
    Naja wir werden sehen wie es wir und ob ich meine Frau umstimmen bzw überzeugen kann.
  16. Roth
    Roth
    Hausfrau
    Aufdachdämmung?
    Suchen Sie nicht lange, ich kann Ihnen gern eine Erlebnisübernachtung in meinem DG bieten:
    Sie fühlen sich bei Regen wie ein Pfadfinder im Zelt. Außerdem können Sie mühelos der gepflegten Unterhaltung meiner Nachbarn auf der Straße lauschen. Liegt Schnee, reißt Sie morgens die Kratzerei mit den Metallschippen aus dem Schlaf. Vom Radau durch vorbeifahrenden Straßenverkehr ganz zu schweigen.
    Noch Fragen? H.PF hat alles gesagt.
  17. #17 driver55, 20.04.2011
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Lärm?!
    Im Umkehrschluss heisst das aber sicherlich auch, dass die "Schlafzimmeraktionen" auf der Strasse zu hören sind.:biggthumpup:
  18. #18 fmw6502, 20.04.2011
    fmw6502
    fmw6502
    Kipfenberg
    Bauherr
    und? das mögliche Schnarchen gehört halt zu den unvermeidbaren Geräuschemissionen ;)
    Mal sehen ob da ein Nachbar klagt...
    Frank Martin
  19. Roth
    Roth
    Hausfrau
    Da müsste ich mich doch glatt mal mit gespitzten Ohren auf die Straße stellen ;)
    Na ja, ein ganz so interessantes Hörerlebnis wird`s aber nicht geben, denn das Schafzimmer unter der Aufdachdämmung kann nicht bewohnt werden. Die Mieter können es nur als Abstellkammer benutzen und schlafen in einem unteren Raum. Mietminderung, SV, Streit mit Dachdecker und Archi, Anwalt usw. war alles schon.
  20. #20 driver55, 20.04.2011
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Wer bitte interpretiert "Schlafzimmeraktion" als Schnarchen. :mega_lol:
    Ok, Treppe oder Küchentisch funktionieren auch...:biggthumpup:
Thema: Schlafen unterm Dach
  1. soll man noch unter dem Dach schlafen bei dem schnee
Schlafen unterm Dach - Ähnliche Themen
  1. Wärmepumpe/im Winter bei offenem Fenster schlafen
    Wärmepumpe/im Winter bei offenem Fenster schlafen: Liebes Forum, hat jemand einen Tipp? Wir schlafen nachs bei offenem Fenster - auch im Winter (auf Kipp) - das ist wesentlicher Teil von...
  2. Wohnen im 2., Schlafen im 1. Stock - Beispiele?
    Wohnen im 2., Schlafen im 1. Stock - Beispiele?: Liebes Forum, wir haben die Möglichkeit den ersten (Mittelgeschoss) und zweiten Stock eines Mehrfamilienhauses zu übernehmen und renovieren. Das...
  3. Ausbau Dach zum Schlafen möglich
    Ausbau Dach zum Schlafen möglich: Wir wollen ein weiteres Kinderzimmer und deswegen unser Schlafzimmer als Kinderzimmer machen. Für das Schlafzimmer haben wir 2 Möglichkeiten: 1....
  4. Fenster knacken und bringen mich um den Schlaf
    Fenster knacken und bringen mich um den Schlaf: Seit einem halben Jahr wohne ich in einer 1-Zimmer-Wohnung im dritten Stock einer typischen Berliner Häuserzeile. 2010 Wurde die Wohnung saniert....
  5. Angenehme Temparatur zum Schlafen (Nachtabsenkung)
    Angenehme Temparatur zum Schlafen (Nachtabsenkung): Hallo Alle, da wir bald ein EFH bauen wollen mache ich mir ein wenig Sorgen um einen speziellen Aspekt der Baubiologie, der vor allem auch...
