Schlechtes Wohnklima - Schadstoffe im Wohnraum einer DHH
Diskutiere Schlechtes Wohnklima - Schadstoffe im Wohnraum einer DHH im "Bautenschutz" Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, wir haben ein Problem, und zwar gelangen Luftströme durch das Haus, indem es durch alle Steckdosen, Lichtschalter,...
  1. #1 Mokelchen, 01.10.2008
    Mokelchen
    Mokelchen
    Bürokaufmann
    Jüchen
    wir haben ein Problem, und zwar gelangen Luftströme durch das Haus, indem es durch alle Steckdosen, Lichtschalter, Lampenanschlüsse, Telefonanschlüsse zieht. Wo sonst noch Undichtigkeiten bestehen, wissen wir nicht. Der Vermieter hat bisher kein BDT gemacht.
    Man liest oft die Gefahr, daß, wenn Luft durch diese Schalter hereintritt auch Schadstoffe
    der Dämmung usw. in den Wohnraum gelangen.
    Kann mir jemand zu diesem Thema etwas sagen und wenn dem so ist, wo kann man bzw. wer kann das Raumklima messen.
    Besten Dank und herzliche Grüße
    Mokelchen
  2. Zottel
    Zottel
    Arzt
    Bei Schweinfurt
    Hallo Mokelchen,
    jeden, der Dir erzählt er könne das "Raumklima messen", solltest Du schleunigst vom Hof jagen. Das ist totaler Humbug. Lass Dich jetzt bloß nicht verrückt machen!
    Ist das ein Neubau? Grundsätzlich heisst "es zieht" nicht gleich: Gesundheitsgefährdung. Die kann auftreten, wenn es wegen Deiner Luftundichtigkeiten schimmelt. Dämmstoffe sind auch nicht gleich alle gesundheitsschädigend. Mit was ist denn gedämmt?
  3. #3 Mokelchen, 01.10.2008
    Mokelchen
    Mokelchen
    Bürokaufmann
    Jüchen
    Hallo Zottel,
    vielen Dank für Deine Antwort. Es handelt sich um einen Neubau aus dem
    Jahre 2003/2004.
    Ich weiss leider nicht, mit welchem Material hier gedämmt wurde. Hört sich
    alles so hohl an.
    Es sind auf jeden Fall Yton-Steine, mit denen gebaut wurde. Wie merke ich denn, wenn es in den Wänden schimmelt?
    Mokelchen
  4. tp17
    tp17
    Wissenschaftler
    Ostfriesland
    Moin,
    kann es sein, dass du unbedingt einen Grund für eine Mietminderung suchst?
    Grüße, Torsten
  5. #5 Mokelchen, 01.10.2008
    Mokelchen
    Mokelchen
    Bürokaufmann
    Jüchen
    Hallo tp17,
    der Grund für eine Mietminderung ist nebensächlich - der ist mietrechtlich sogar
    abgesichert, weil wir andere Mängel (Geräusch-, Geruchsbelästigung durch Fäkalien)
    und Zugluft durch alle Steckdosen, Lichtschalter, Lampenanschlüsse haben.
    Es geht hierr um meine Gesundheit und nicht ums Geld.
    Mokelchen
  6. drulli
    drulli
    Technischer Kommunikator
    Hamburg
    Bauherr
    Spart Euch den Ärger (Streit, Durchsetzung von Mängelbehebung, Dreck, Lärm, ...) und zieht um. Dann bleibt nur noch der Punkt interessant, ob Ihr im die Umzugskosten aufbrummen könnt. Da kann sicher nur ein Anwalt etwas zu sagen.
    Grüße!
    Drulli
Schlechtes Wohnklima - Schadstoffe im Wohnraum einer DHH - Ähnliche Themen
  1. Neus Dach schlecht gedämmt
    Neus Dach schlecht gedämmt: Hallo zusammen, wir haben ein neues Dach mit Aufsparrendämmung bekommen, da die alte Innendämmung (Korkgranulat am Dachboden und Mineralwolle an...
  2. "Schlechtes" Gartenkabel trotzdem nutzen oder andere Verwendung??
    "Schlechtes" Gartenkabel trotzdem nutzen oder andere Verwendung??: Hallo zusammen, diesen Winter gab es einen Fehler in meiner Gartenbeleutung. (Hat der Vorbesitzer vor ca. 50 Jahren gemacht.) Nach einigen...
  3. Schlechter Wasserdruck + Druckschläge
    Schlechter Wasserdruck + Druckschläge: Hallo zusammen, ich wohne in einem Einfamilienhaus (Baujahr 2005), das wir vor etwa 5 Jahren komplett saniert haben. Seit ungefähr 2 Jahren haben...
  4. Flachdach undicht oder schlechter Aufbau der Decke?
    Flachdach undicht oder schlechter Aufbau der Decke?: Hallo zusammen, wir haben heute am Anbau in unserem Altbau (Flachdach: Beton, Teerpappe) die Deckenverkleidung herausgerissen. Dahinter kamen...
  5. Baugrundgutachten schlecht? Wie schlecht wirklich
    Baugrundgutachten schlecht? Wie schlecht wirklich: Hallo, wir haben bei unserem zukünftigen GS ein Gutachten erhalten. Dieses ist laut Gutachten schlecht ausgefallen, was mich wundert, das die...
