Schleppgaube sanieren und dämmen
Diskutiere Schleppgaube sanieren und dämmen im Dach Forum im Bereich Neubau; Tag auch. Wir planen unsere Dachgaube nachträglich zu dämmen, da wir dank Wassereinbruch durch undichte Bitumenbahn sowieso ran müssen. Auch...
  1. #1 Klomann, 11.03.2013
    Klomann
    Klomann
    Dipl Ing
    duisburg
    Tag auch.
    Auch haben wir bereits ein Angebot einer Dachdeckerfirma und möchte mich nur erkundigen ob dies denn so den aktuellen Kriterien einer fachgerechten Sanierung entspricht.
    Das Haus ist BJ 78.
    Aussen verklinkert.
    Wir haben eine nach Norden ausgelegte Flachdachgaube mit etwa 5 % Gefälle.
    OSD Platten oben und seitlich.
    Oben mit 100mm Mineralwolle+ Dampfbremse versehen, dann OSB, dann Schweissbahn.
    Seitlich nur Fliesen, darunter OSB Platte, keine Dämmung, dann Schieferverkleidung.
    Nun sieht der Plan vor, dass wir alle OSB Schalungen erneuern, da wir aktuell noch nicht wissen wie es dahinter ausschaut, vermutlich feucht :28:
    Der Aufbau sieht vor das wir innen die 100mm Dämmung beibehalten.
    Dann Dampfsperre.
    Dann die OSB Platte.
    Darauf dann 110 mm Polystyrol.
    Darauf dann zwei Lagen Schweissbahnen.
    Seitlich sollen auf die OSB Platten 50mm Polystyrolplatten aufgebracht werden.
    Das ganze wird dann in Zinkblech verkleidet.
    Fenster sind Kunststofffenster Zweifachglas mit 1,1 er UG
    Kann/sollte man das so machen.
    Oder gibt es bessere Lösungen ? Oder Kritikpunkte ?
  2. #2 Klomann, 11.03.2013
    Klomann
    Klomann
    Dipl Ing
    duisburg
    Und die Frage die sich mit stellt, wie kann man auf Polystyrol Kalklebenahnen legen, dazu muss man doch auf dem Dach stehen, oder ?
  3. #3 Klomann, 18.03.2013
    Klomann
    Klomann
    Dipl Ing
    duisburg
    Nicht gleich alle auf einmal bitte :bau_1:
  4. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Ich frag mich wie man überhaupt auf dem Dach arbeiten soll ohne drauf zu stehen...
    Dein Aufbau birgt größere Risiken, lass ihn dir mal rechnen. Du hast 2 Dampfsperren drin, das geht unter Garantie in die Hose...
  5. #5 Klomann, 18.03.2013
    Klomann
    Klomann
    Dipl Ing
    duisburg
    Hallo H.PF.
    Nun der Dachdecker bot mir die Aufsparrendämmung so an, die Innendämmung könne dann raus, so sein Wortlaut.
    Ich hab nochmal nachgefragt, es handelt sich um begehbares Styrodur.
    Die Mineralwolle Innen ist eh alt, und hinüber.
    Wäre der richtige Aufbau also von innen her nur
    Dampfsperre an die Sparren,
    OSB
    110mm Dämmung
    PYE + Kaltlebenahn darunter als Abdichtung aussen.
    Der bisherige Aufbau ist jetzt etwa 20 Jahre alt.
    So lange sollte das neue Dach dann auch halten :hammer:
  6. Julius
    Die werden alle noch mit dem Lesen und Verstehen beschäftigt sein.
    Daß Du als Klomann auf
    stehst (gerne zweilagige), kann ich ja noch irgendwie nachvollziehen.
    Aber, was bitte sind
    Habe einen Ahnenforscher gefragt, der weiß es auch nicht...
  7. #7 Klomann, 18.03.2013
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 18.03.2013
    Klomann
    Klomann
    Dipl Ing
    duisburg
    KaLtklebebahnen, Schweissbahnen sind nicht so meines :think
  8. #8 Ralf Dühlmeyer, 18.03.2013
    Pass auf - ich korrigiere Deine "Tippfehler" jetzt genau EINMAL!!!
    Noch so ein "Tippfehler" und Du darfst von draussen zusehen!
  9. #9 Klomann, 19.03.2013
    Klomann
    Klomann
    Dipl Ing
    duisburg
    Ist diese Art des Empfangs für Architekten als Dienstleister so üblich ?
    Auf eine sachliche Frage so antworten spricht dann wohl menschlich für sich.
Thema: Schleppgaube sanieren und dämmen
  1. dachgaube undicht kosten
  2. schleppgaube dämmen
  3. wassereinbrüche an dachgauben
  4. dachgaube sanieren,
  5. sanierung alte dachgaube,
  6. alte gaubenwange dämmen
Schleppgaube sanieren und dämmen - Ähnliche Themen
  1. PV Anlage auf Schleppgaube, bauen oder lassen ?
    PV Anlage auf Schleppgaube, bauen oder lassen ?: Liebe Forenteilnehmer, ich hoffe hier die Schwarmintelligenz nutzen zu können, um zu einer besseren Entscheidung zu kommen. Auf meiner...
  2. Anschluss Schleppgaube Dach an WDVS
    Anschluss Schleppgaube Dach an WDVS: Hallo zusammen, bei mir geht es zwar um einen Altbau, aber das Dach und die Fassade werden grade "neu gebaut", daher hoffe ich hier richtig zu...
  3. Schneelasten Schleppgaube
    Schneelasten Schleppgaube: Das wäre die Frage
  4. Schieferverkleidung Schleppgaube
    Schieferverkleidung Schleppgaube: Hallo, meine Frage. Kann der Schiefer direkt auf einem Profilholz genagelt werden oder wie sollte der Aufbau aussehen?
  5. Schleppgaube in einer Flucht mit der Giebelwand
    Schleppgaube in einer Flucht mit der Giebelwand: Hallo liebe Forennutzer, ich habe hier mal eine Frage zur Dachgestaltung da ich meinem Architekten nicht so wirklich Glauben schenken will....
