Schließen aufgestemmter Vorwand
Diskutiere Schließen aufgestemmter Vorwand im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, kurze Frage im Rahmen einer Badrenovierung wurde jetzt der gemauerte Vorbau auf Höhe des Estrichs und etwas Tiefer aufgestemmt. In...
  1. Redna
    Redna
    Stuttgart
    In den geöffneten Bereich soll ein Geberit Wandablauf gesetzt und an die bestehende Abwasserinstallation angeschlossen werden.
    Wie lässt sich am besten der aufgestemmte Bereich wieder verschließen? Reicht es den Bereich mit Kalk-Zementputz wieder zu verschließen?
    Bauschaumlösungen o.a. möchte ich eigentlich nicht einsetzen....
    Danke für eure Antworten.
  2. #2 Holger79, 10.07.2016
    Holger79
    Holger79
    Hausmeister
    ffm
    Der Wandablauf hat Befestigungen für Wand und Boden dran. Die würde ich zumindest auch Benutzen.
  3. am1003
    am1003
    Installateur
    Spreenhagen, Brandenburg
    Kalk-Zementputz sollte funktionieren. ABER, wie willst du die fachrechte Abdichtung hinbekommen?
    Gesendet von meinem LIFETAB_P891X mit Tapatalk
  4. Redna
    Redna
    Stuttgart
    Hallo, das benutzen der Befestigungen des wandabflusses ist klar, stand nicht zur Frage....danke aber für den Hinweis. zur Abdichtung: Nach Ausgleich und glätttung des Loches in der Wand dachte ich an eine Grundierung und die im sanitär Bereich bekannten dichtbänder und flüssigabdichter. Der wandabfluss selbst hat ja auch nochmal ein dichtvlies.
  5. am1003
    am1003
    Installateur
    Ich präzisiere meine Frage. Wie möchtest du deine neue Abdichtung an die bereits vorhandene Abdichtung anbringen ? Oder möchtest du die gesammte Abdichtung im Duschbereich erneuern bzw. im Bad ?
  6. Redna
    Redna
    Stuttgart
    Genau die gesamte Abdichtung wird erneuert, im Rahmen einer Badrenovierung. Aktuell sind die Bodenfliessen entfernt und an den entsprechenden Stellen die wandfliessen für Abfluss etc. entfernt. Diese offenen Stellen werden verschlossen und bündig auf die Höhe der bestehenden wandfliessen gebracht. Anschließend gereinigt, grundiert und im gesamten Bad neu abgedichtet. Im weiteren wird neu verfließt......
Schließen aufgestemmter Vorwand - Ähnliche Themen
  1. Schalltechnisches Schließen von Spalten im Blockhaus
    Schalltechnisches Schließen von Spalten im Blockhaus: Hallo Zusammen, wir sanieren gerade ein Blockhaus und verändern dabei den Grundriss leicht. Aus 2 Etagenwohnungen wird nun eine Wohnung über 2...
  2. Lücke neben Fensterbank schließen
    Lücke neben Fensterbank schließen: Hallo Form, ich habe vor einem Jahr ein 6 Jahre altes Haus gekauft. Der Einbau der Fenster ist dabei offensichtlich nicht sachgemäß erfolgt....
  3. 50cm Versorgungsschacht richtig schließen
    50cm Versorgungsschacht richtig schließen: [ATTACH] [ATTACH] Hallo Zusammen, wir haben ein kleines Problemchen. Im Bad befindet sich in unserem Haus ein 50cm breiter und 150cm hoher...
  4. Elektro Schlitze Neubau (Kalkputz) schließen
    Elektro Schlitze Neubau (Kalkputz) schließen: Hallo, habe mal eine Detailsfrage bei der ich mir sehr unsicher bin. In unserem Neubau soll ein Kalkputz verputzt werden. Mit was fülle ich die...
  5. Estrich wurde aufgestemmt... wie wieder schliessen?
    Estrich wurde aufgestemmt... wie wieder schliessen?: Hallo, unser Estrich wurde im Bereich des Erkers aufgestemmt, um Undichtigkeiten am Fenster festzustellen. Nun soll der Estrich wieder...
